Дуплекс під Києвом. Перетворення коробки від забудовника в житло
Куркуль
Перечитавши кілька десятків тем про будівництво вирішив, що все, пора створювати і свою. І хоча етап "фундамент > коробка" і пропускаю, бо коробка від забудовника, але знаючи, як в нас будують на продаж, відчуваю що і про коробку теж доведеться чимало писати.
Передісторія. Жили ми собі під Києвом і начебто горя не знали, але все більше назрівало питання розширення житлової площі, бо квартина 1к а нас 4ро. Особливо госто нестача lebensraum відчулася на початку 2020 коли карантин поєднав роботу з дому і закриті дитячі садки. Так як я виріс в сільському приватному будинку, а те, що пропонують забудовники ніяк не поєднувалося бажанням мати гарантоване паркомісце для 1-2 сімейних авто і моєю мрією мати якийсь куточок для хоббі у вигляді столярних робіт, то вирішено було на 2х 3х кімнатні квартири не заглядатися, а відкларати гроші хоча б на таунхаус. Але чим більше я відкладав тим швидше почали рости ціни і всі більше бурчала дружина про тотальну економію і коли ми жити будемо? Тому вирішили більше не чекати ідеальних обставин і купити те, на що зараз вистачає грошей.
Отже куплений дуплекс. 105м2 2,5сотки землі. Забудова в полі, неподілік річки, це дає надію, що через кілька років поряд не виросте багатоповерхівка, як це часто буває в приватному секторі міст-супутників Києва. Це плюс. Також з плюсів, що вся округа забудовується +/- такими ж будиночками, тобто в майбутньому район має бути красивим і затишним. Дах виходить на південний захід - значить якісь міні СЕС можна буже почепити. З мінусів - опалення лише електрикою, каналізація - вигрібна яма на 6м2 із забетонованим дном. Хоча міська каналізація проходить за кілька сотень метрів - маю надію що років через 5-7 кроли все буде забутовано, гівнопровід буде і на націй вулиці) Стіни 250мм карамоблок (ще не розібрався плюс це чи мінус) + 100мм пінопласт. Вікна KBE 70мм зі звичайним монтажем.
Зараз перебуваю в процесі теоретичної і фінансової підготовки до старту робіт в ківтні - травні. Більшість робіт планую робити сам, може виходитиме не досконало, але принаймні не розтягнеться на роки через брак фінансів.
Змінено користувачем Куркуль
  • Куркуль змінив заголовок на Дуплекс під Києвом. Перетворення коробки від забудовника в житло
Як кажуть - «Ласкаво просимо в клуб». Вірте в себе і все вийде. І дружина наступні 2-3 роки все рівно буде бурчати на тотальну економію) бо навіть при ваших самостійних роботах все-рівно матеріали займають певну частину) тому налаштовуйте її на це)
  • Дякую 1
Для начала стоит провести аудит выполненных на данном этапе работ, и необходимых (если будет такая необходимость) переделках. Если Вы не очень разбираетесь, имеет смысл нанять внешний аудит.
21 час назад, shneider_vova сказал:
Ну в принципі я запрошував родича який, все житя займається ремонтами, але його висновок був навіть м'якший за мій))
Перша проблема яку я бачу - це навід***ись прибита пароізоляція. Нахлисти плівки не проклеєні, в деяких місцях плівка не опускається на стіни, в 1 місці навіть щілина між кінцем плівки і стіною в 3 см (родич запропонував дірку просто запінити).
Але найбільше турбує 1 свердловина на 2 половинки, яка ще і не на моїй стороні. Йде спільний паркан, з боків якого приямки (відстань між ними 2м), в мій приямок з гідроаккумулятором і реле тиску від сусіда заходить ПДН труба і провід. Ще не дивився як там в сусіда зроблено, думаю так само за виквлюченням, що в нього свердловини і насос! Це мені дуже не подобається, і справа навіть не в спільному майні яке якщо спільне то нічиє, а в електроживленні насосу. Наскільки я нануглив інформацію, якщо ми обоє відкриємо крани, то обидва реле подадуть живлення на насос. Якщо в нас на реле йтимуть однакові фази, то то працюватиме, але при цьому ми об'єднаємо фази і нулі, що я так розумію робити категорично заборонено. Якщо ж фали різні то на насос ще й піде 380! А якщо в мене буде безперебійник/генератор, то варіантів розвитку подій стає ще більше.
От і думаю чи не першою турборою буде буріння власної свердловини. Хоча можливо можна поставити біля кожного реле контактори, які при подачі живлення відсікатимуть живлення від сусіда?
3 минуты назад, Куркуль сказал:
в таком случае стоит позвать кого-то другого... если он делал ремонты квартир - не значит, что разбирается в конструкциях дома.
логично размышляете. Ответа по насосу не знаю, поспрашивайте в профильных темах
В 30.12.2021 в 14:44, Куркуль сказал:
тут еще вопрос замены, погружные и так не прямо образец долговременной надежности а застройщики то 99% что ставят китай когда станет вопрос замены будете долго выяснять кто тратит больше воды и прочую ересь. Но с другой стороны, у вас впереди так много трат что трогать то что пока работает может быть не самой целесообразной идеей.
В 29.12.2021 в 13:32, Куркуль сказал:
но растянется из-за отстутствия рук ) Имхо в 2-4 руки можно поднять такое если вы нигде не работаете и у вас куча времени. И то в конце закончится и здоровье и терпение. Имхо самые физически-тяжелые работы аутсорсить просто целесообразно со всех сторон.
За скетчап лайк отдельный, личный совет - все работы фиксируйте в модели, с точностью до сантиметра и слоями. Это потом вас не раз выручит
В 03.01.2022 в 15:01, standov сказал:
Ну так, штукатурку точно віддам на аутсорс, і стяжку з плиткою 90% теж. Інженерку спробую сам - цікаво ж все таки!)
І тут перші питання про прокладанні електрики. Хочу робити розводку після штукатурки, щоб витрамати всі висоти і відступи все ж таки цегла і керамоблок не такі рівні як газоблок) і захистити кабелі від штукатурів. На першому поверсі розводку робитиму по стелі з кількома розподільчими коробками, на 2-му... В мене фобія вогню, пожежі, тому по дерев'яній стелі розводити не хочу (максимум світло - 1 вивід для світла на центр кожної кімнати) горизонтальні штроби теж робити не горю бажанням, напрошується розводка в стяжці, але тут питання:
- як правильно робити перетин проводки і труб опалення?
- де розмістити розподільчі коробки для 2 поверху якщо проводка в стяжці?
- як, як правило, роблять опуск проводки з 2 на 1 поверх, в 1 місці чи в кожній кімнаті?
- дитячі кімнати будуть практично дзеркальні. Стіна 14см. (12 см цегла + гіпс). Не хочу робити розетки одна навпроти іншої, бо тоді це буде суцільна дірка, і з однієї кімнати буде все чутно в іншу. Правильно міркую?
ну зависит от доступной толщины, проводка это 2см максимум, вполне можно разводить слоями. Я на плиту клеил 20мм эппс, в нем делал борозды и укладывал провод в гофре, сверху заклеивал еще слоем эппс и на нем уже трубы. главное помнить где проводка шоб не подырявить. Это не совсем правильно по нормам конечно но то уже каждый решает сам
6 минут назад, Куркуль сказал:
разводка в подрозетниках глубоких
Правильно міркую?
если есть возможность разнести то конечно лишним не будет
2 часа назад, standov сказал:
гемор, слишком мало места для опрессовки или сварки (для пайки более менее если не более 4-х кабелей приходит)
лучше ставьте коробки нормальные, или в стену или на потолок. и можно комбинировать подключение шлейфом и соединения в коробках
49 минут назад, metall_version сказал:
1. еще есть ваги и давайте без глупых холиваров )
2. есть шлейфование прямо на розетках, особенно если землю отдельно.
3. собирать хоть на пайке хоть на сварке много кабелей смысла никакого бо у вас приходящая линия такие-же 2.5квадрата, а посадить на 2.5мм2 - 5 блоков розеток в разных частях комнаты опрессовкой это максимально-тупое что можно сделать, но зато опрессовкой ага, по феншую ) а раскидать на 2-3 ветки и места достаточно и "всегда можно на вагах"(с)
38 минут назад, standov сказал:
смысл в том что опрессовку/сварку/пайку замуровал в штукатурке или под потолком и забыл навсегда
а ваги только в обслуживаемое место ставить норм, например тот же подрозетник
но монтаж в подрозетнике то еще удовольствие, особенно когда в него подом еще розетку надо поставить
5 минут назад, metall_version сказал:
вас не смущает что речь была именно про подрозетники?)
В глубоком подрозетнике места завались и под ваги и под розетки, даже в обычном места хватает. Доказано неоднократно
Змінено користувачем standov
Подрозетники бывают глубокие. Но и из можно ещё углубить :)
что я и сделал. И сваркой соединил провода. И нормально стали розетки.
Делал соединения в подрозетниках 60мм глубиной, очень тяжело поместить ваг клему, но можно. Если бы делал сейчас, добавлял бы к каждой группе розеток где нужны клемы розетку-пустышку где осуществлял бы монтаж.
Змінено користувачем Евгений___
Да выбить донышко и сделать глубже. Что кирпич, что газобетон -это несложно. Хоть 6а этапе высверливания под подрозетники, что уже после, когда ясно, что руки-крюки и компактно все не впихнешь :)
9 минут назад, Евгений___ сказал:
Хз чё там тяжело, у меня весь дом так сделан и квартира и подрозетники не углублённые. Хвосты оставляешь сантиметров 15 соединяешь вагой, я ещё стяжкой стягиваю (у ваги есть болячка конструктивная) и потом хвост с вагой запрявляешь в подрозетник. Просто, надёжно, ремонтопригодно и в доступе )
Ваги 2273 конечно
а зачем ваги в подрозетках? розетки ж обычно с проходным подключением все. чем плохо завести прям в розетку без лишних соединений и оттуда же брать на последующие? даже для маньяков, которые в каждый подрозетник свой шнурок ведут - все равно лучше же напрямую цеплять. чето не понимаю смысла...
я тоже лоханулся и поставил 6 см что вкупе с дубовым одескабель ввг 3х2.5 немного поднапрягает, потому что он пружинит жоско. но есть розетки с минимальной требухой и вылетом, например шнайдер седна, они заметно удобнее чем видекс например. я покупал по чуть чуть разных брендов и пробовал, что удобнее. уже писал где-то, что захожу в ряд ввг, а потом последовательно уже мягэньким пвс 2.5 ззцм
Змінено користувачем newbee2020
2 минуты назад, newbee2020 сказал:
Ничем не плохо, я выше писал ) ваги один из вариантов. В шлейфовании есть нюанс с заземлением но то холиварная тема.
Мне шлефовать не нравится по психосоматическим причинам, я вагу цепляю и от нее звездой на розетки, ещё и полторашкой но то уже совсем спорно и делаю но не советую )
а что за нюанс с землей не просветите? вообще ваги понравились скоростью туда-сюда, требуху сьемную в котле удобно перепиливать, десяток светильников в ряд замонтажить  :) но штукатурить такое я бы не стал
Запрещено шлейфовать заземление. Ибо если где-то в одной розетке отвалится заземление - те что дальше окажутся без защиты. А не только эта одна
  • Дякую 1
8 минут назад, newbee2020 сказал:
за этот нюанс в профильной теме чуть не подрались ) @Dendneprвсе лаконично обрисовал, но есть люди которые утверждают что если на розетке на земляном штырьке 2 дырочки то шлейфовать можно, но мы то знаем что то под СУП. в общем холивар ща начнется прямо тут
  • Хаха 2
мне кажется ни одна инженерная часть дома не становится так часто предметом холивара, как электрика :)
5 минут назад, newbee2020 сказал:
бо страшно )
40 минут назад, Dendnepr сказал:
а если ноль отвалится? его можно шлейфовать?
1 минуту назад, newbee2020 сказал:
можно, ноль это не "защитный проводник", он непосредственно не влияет на защиту от поражения током. просто работать не будет но не убьет.
При шлейфовании есть подход когда фаза и ноль шлейфуются, а земля звездой из одной точки.
