Реконструкция/капитальный ремонт старого дома
galt
Добрый день! Уважаемые форумчане, большая просьба помочь разобраться в хотя бы примерной цене ремонта старого дома в селе (Киевская обл).
Дом был построен в 60-х годах, 90кв.м. Построен качественно, хороший фундамент и стены. Даже отделка стен и пол в доме особо не износились. Со средины 90х в доме никто уже не живет, т.е. он не отапливался. Сейчас зимой в мороз заходил, там внутри гораздо теплее чем на улице. Нигде нет сырости. Своим "не опытным" в таких вопросах глазом, вижу что нужно менять крышу. Шифер уже староват. Возможно при замене крыши сделать еще комнату на чердаке. Воды нет, надо делать скважину, надо делать сливную яму.
Что хочу: сделать дом для постоянного проживания. Без излишеств, материалы - где нет смысла переплачивать, что то между средними и бюджетными, где есть смысл - выбирать среднего ценового сегмента. Хотелось бы заказать это все (от дизайна/проекта, до строительных/отделочных работ) под-ключ так сказать.
Вопрос: я совсем не понимаю, какая стоимость этой моей хотелки. Даже не представляю какой бюджет нужен...10, 20 тыс дол?
Может кто-то опытный сможет хотя бы примерно подсказать? Если нужны еще какие-либо детали, уточню.
Змінено користувачем galt
10 минут назад, galt сказал:
Считайте 8% от стоимости нового дома сэкономили, но демонтаж и вывоз всего остального (кроме стен) заберет 3%
16 минут назад, galt сказал:
Сразу накидывайте 5% к стоимости, итого осталось 0% экономии
17 минут назад, galt сказал:
Никто не представляет, по старым ценам пусть $800 за м2 * 90м2 - 0% экономии = $72000
31 минуту назад, normal сказал:
Капец, это какой-то космос, можно квартиру купить и ремонт сделать. Или готовый дом.
На сайтах строительных фирм иногда бывают ценники. Но это точно не 72к дол
Бугага, на заборах тоже пишут... Самый дешевый профнастил стоит 200грн\м2, на самую простую односкатку вам нужно 120м2, итого 24000грн обойдется только профнастил для сарая
70 тисяч доларів це ще оптимально) перебудова завжди дорого. Ось візьміть і прикиньте вартість переробки даху) впевнений що вийде більше 100 тисяч грн. І це ще без скважини, опоряджувальних робіт, потім ще щось вилізе) одне утеплення буде від 150 тисяч.. тому вважаю вище вказану сумму 72 тисяч доларів … заниженою) але для точки відліку нормальною
ясно, значит надо думать..
я просто понимал, что это не "перебудова", скорее капремонт + замена крыши
а какой +- бюджет на следующие работы с материалом:
- замена пола, укладка ламината - ?
- замена окон - ?
- замена крыши - пусть будет 150 тыс
- полностью разводка электрики - ?
- стены внутри - ?
боюсь, что у каждого индивидуальное представление о материалах, работах и их стоимости. но если у вас есть время и желание, то можете сэкономить машину на прорабе, если будете нанимать специалистов на каждую отдельную работу. но не сильно ждите здесь решений. максимум - что-то посоветуют или по теме покритикуют. крыша - обзвоните десяток объявлений и сравните цены и что они за это предлагают. посмотрите их прошлые работы. долго и геморно? но у вас будет понимание как бывает и как должно быть. зато получите крышу максимально дешево и качественно )
точно также и все остальное. удачи!
З.Ы. и ничто так не мотивирует работников делать быстро и качественно, как присутствие на объекте хотя бы пару раз в день с внимательным изучением процесса.
Змінено користувачем US7IGN
Та можна називати капітальним ремонтом, перебудовою це суті не міняє. Потрібні фінансові та людські ресурси. Ви просто написали в першому пості про кімнату наверху після заміни даху. Майже буде надбудова) Так, зекономити ви на чомусь можете. Багато якщо будете за прораба. Але не ждіть чудес)
Наприклад—при капітальному ремонті маса сміття- он в сусідній гілці написали ціни на вивезення сміття. Повірте у вас його навіть не два КамАЗи буде)
по цінах вам ніхто прям зараз не скаже, наприклад як можна сказати ціну вікон не знаючи базових умов(розміри/кількість/пакети і тд)
аналогічно скважину оцінити можуть фахівці, тут їх багато.
Що всередині? Ви хоча б фото покажіть
Если у вас все норм, то ваш дом для реконструкции стоит 15 тыс долл
чтобы сделать его «нормально для жизни, как сейчас строят»
дом в 90 кв стоит 80 тыс.
так что мин 65 до доведения, но может и больше с учетом демонтажа.
уже купили ?
Змінено користувачем Narval
Нормальный дом. Внутреннюю отделку вообще своими силами. Я бы нанял спецов только для крыши, утепления и водопровода/канализации. Окна и двери проще купить с установкой. Ну еще конечно нужно потратиться на новое отопление и СЭС. За 3 месяца все можно сделать.
если стропилка ок, то замена шифера будет не очень критично (по сравнению со всей системой). перемычки на окнами какие то стремные, может это повод увеличить окна? а что за дренаж над цоколем выходит, откуда он? типа каналья?
Змінено користувачем newbee2020
13 часов назад, Narval сказал:
уже купили ?
Да, уже
13 часов назад, US7IGN сказал:
Спасибо большое за детали! Скажите, в какой бюджет примерно можно уложиться за этот объём работ?
думаю там ещё электрику надо менять всю в доме, провода, розетки, выключатели.
7 минут назад, newbee2020 сказал:
Есть вероятность что вот этот деревянный каркас крыши ещё ок?
в принципе нигде ничего не течёт и не проседает
Дім нормальний. Виглядає міцно. По фото нічого критичного не видно.
Стосовно оцінки, наприклад електрики… Ви маєте розуміти що це залежить від кількості розеток/якості матеріалів, розводки і тд. Але електрика це не сама велика стаття розходів.
Ви вже розумієте що хочете? Тільки не за все хороше, проти поганого)
Опалення, що це за пічка всередині?
Я совершенно не ориентируюсь в нынешних ценах. Алгоритм уже дал - нужно изучать предложения, технологии, материалы. Электрику я бы сразу менял. Но я это могу сделать сам. По материалам на этом форуме могут хорошо помочь одноклубники. Нужно уже погружаться в изучение всех этих вопросов по принципу - слона целиком не съешь, нужно сначала разделить его на части.
5 минут назад, galt сказал:
видно что старались, когда строили. я не экстрасенс и вообще не спец, но мне кажется шансы хорошие, что все ок. но вы же хотели комнату достраивать. возможно, вы сэкономите большую кучу денег, если вообще крышу трогать не будете, разве что ваты на утепление добавитью. да  а зачем ее трогасть если
у мха есть свой шарм :) подобрать фасад правильный надо
2 минуты назад, galt сказал:
Если нет желания сразу заложить мансарду, то можно обойтись ремонтом при необходимости и обработкой дерева. Если будете ставить солнечные панели, то сразу заложить их крепление.
Так залізьте на горище і погляньте) судячи з того, що немає на фото критичного провису- то майже 100% дерево в хорошому стані)
Але це якщо ви не будете робити надбудови
ну і вам правильно пишуть-розбийте на етапи і вивчайте теми по частинах
Змінено користувачем yty1973
4 минуты назад, US7IGN сказал:
Может я извращенец, но мне нравится этот дом. Я бы с таким повозился.
аналогичное впечатление, понравился кирпичный декор поверху (даже жаль будет закрывать утеплителем), высокий дымоход, высокий цоколь. топка закрытого типа :)
  • Дякую 1
20 минут назад, galt сказал:
Да, уже
Крыша с перекрытием 10-15 долл
утепление 5-7долл
штукатурка 3-4 тыс
электрика 3 тыс
канализация 1-2тыс
Полы - 2 тыс
отопление 2 тыс +котел
стяжка 2 тыс
дальше отделка зависит от хотелок от 5 тыс.
сантехника - от 1 тыс.
Дизайн от 1 тыс
водосточка 1 тыс
подшива 1 тыс.
Окна 2-3 тыс
двери входные 500
двери межкомнатные 1 тыс
итого 40-50.
прораб +10-20%
непредвиденные расходы +10-15%
9 хвилин тому, US7IGN сказав:
Не ви один) тут зараз зберемо футбольну команду еемм… поціновувачів)
