Игорь&Ира Опубліковано: 25 січня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 25 січня 2022 (змінено) 1 година тому, Vito black сказав: Газ плита - это такой же прибор как и посудомойка и стиралка, - только по газу. Если Вы не смещаете +- на метр, подключите газовым шлангом сертифицированным - и забудьте за то. В архивах горгазов - нет модели газовой плиты -установленной у Вас. Максимум "ПГ-4 - 1 шт". Абсолютно не згоден: 1) газове обладнання - джерело особливої небезпеки, більше, ніж електрика; 2) в останньому акті річної давнини записана "Электа", в договорі з облгазом від 2014 року - плита, дата встановлення - 2007; 3) дата виготовлення і/або продажу в паспорті до плити виводить на чисту воду,оскільки наказ був прийнятий в 2015 році, тобто всі газплити з цієї дати повині бути освячені газовиками; 4) в усіх документах записано - підключення тільки ліцензованим спецом, який повинен зробити відмітку в паспорті. Змінено 25 січня 2022 користувачем Игорь&Ира Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 26 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2022 А замінити газову на індукційну не варіант у вашому випадку? З такою підарастією зі сторони газконтор я б тримався від газу подалі. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 26 січня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 26 січня 2022 3 години тому, volomoto сказав: А замінити газову на індукційну не варіант у вашому випадку? З такою підарастією зі сторони газконтор я б тримався від газу подалі. Не варіант. Можливо з часом встане питання з опаленням. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 26 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2022 (змінено) Запропонував відразу. Мабуть, занадто легко... Це ж не Офіс простих рішень! Змінено 27 січня 2022 користувачем ashim1990 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 26 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2022 (змінено) Я и не знал, что газовщики должны подключать... Сам все соединял и котел и плиту, они только мылом кран мылили (проверяли утечку) и давали добро на пуск или дальнейшую эксплуатацию. По мне лучше самому купить качественный шланг, краны и фум ленту, чем они прилепят непонятно что откуда взятое. Я не доверял ни электрикам, ни сантехникам, а газовикам тем более, всю инженерку делал сам. Бывает правила таки нужно нарушать и лучше заплатить какой-то штраф раз в 10 лет, тоже самое и с ихней вентиляцией: если я на зиму оставлю дыру в 200см2 для вентиляции кухни по их правилам, то заплачу потом за газ в три раза больше... Хотя нет, не каждый сможет правильно все соединить, значит правила лучше не нарушать, точнее не только лишь все могут это сделать, а мало ли кто или как там говорится... Змінено 26 січня 2022 користувачем normal 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 26 січня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 26 січня 2022 2 години тому, normal сказав: Я и не знал, что газовщики должны подключать... Сам все соединял и котел и плиту, они только мылом кран мылили (проверяли утечку) и давали добро на пуск или дальнейшую эксплуатацию. По мне лучше самому купить качественный шланг, краны и фум ленту, чем они прилепят непонятно что откуда взятое. Я не доверял ни электрикам, ни сантехникам, а газовикам тем более, всю инженерку делал сам. Бывает правила таки нужно нарушать и лучше заплатить какой-то штраф раз в 10 лет, тоже самое и с ихней вентиляцией: если я на зиму оставлю дыру в 200см2 для вентиляции кухни по их правилам, то заплачу потом за газ в три раза больше... Хотя нет, не каждый сможет правильно все соединить, значит правила лучше не нарушать, точнее не только лишь все могут это сделать, а мало ли кто или как там говорится... Для мене головне - папірець. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 27 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2022 Менял сам в 2008 году, а до этого менял еще полученую при сдаче дома ПГ-4 на Брест. Брест поменял на поверхность Вирпул. Когда ставил счетчик в 2019 м, газовщик в акт вписал Вирпул и сейчас она появилась в кабинете, до этого висела ПГ-4. Заяв никаких не писал и тот список маккулатуры который они запрашивают не предоставлял. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 28 січня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 28 січня 2022 Інсайдерська інформація: поставити необхідні відмітки в паспорті про введення в експлуатації можна тільки з відома керівника майстрів; по грошам це буде більше 1000 грн. плюс перевірка вентиляції від сторонньої лабораторії; порадили не заморочуватися та робити, як всі. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 28 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2022 1 час назад, Игорь&Ира сказал: порадили не заморочуватися та робити, як всі. Але ж це не Ваш варіант, так? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 28 січня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 28 січня 2022 2 години тому, ashim1990 сказав: Але ж це не Ваш варіант, так? Звісно не мій. Але обставини ... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Богдан Грищенко Опубліковано: 31 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2022 В 23.01.2022 в 14:22, gidron69 сказал: Вы думаете это кому нибудь надо? Оххххх.. Це газконтора. Облгаз. Монополіст. Ще й як надо! Вони сплять і бачать, як вам виписати 10-20 тисяч штрафу. Їм все "надо". Шурак за те, що йому зробили "проект" і дозволили відрізати трубу ПІСЛЯ лічильника заплатив тиждень назад 10 000. За нізащо. Я бачив ті папірці. Там буквально за нізащо віддав 10000. А ви кажете) Зараз може і не треба, а через півроку проведуть рейди, нарубають штрафів на мільярд і піднімуть ціни на свої послуги з заміни плит в 10 разів. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 31 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2022 Коли я міняв газову плиту зателефонував в Київгаз - там щось загилили третину вартості плити. Пішов до гугля, знайшов газовика з ліцензією, прийшов, поміняв, печатку в гарантійку поставив. Моя совість чиста. Коштувало недорого. Більше 10 років пройшло - політ нормальний. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 1 лютого 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2022 14 годин тому, MaksymS сказав: Коли я міняв газову плиту зателефонував в Київгаз - там щось загилили третину вартості плити. Пішов до гугля, знайшов газовика з ліцензією, прийшов, поміняв, печатку в гарантійку поставив. Моя совість чиста. Коштувало недорого. Більше 10 років пройшло - політ нормальний. Дивлячись, коли Ви міняли. Якщо до 2015, то нормально. З цієї дати згідно постанови, яка у відповіді облгазу. Телефонував майстру з Київгазу - він порадив звертатися в облгаз. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
