Плесень в угловых комнатах в частном доме
Swet
Не было ремонта уже больше 10 лет. Дом остался от бабушки с дедушкой. Сразу поменяли окна на пластиковые ( хотя сделали плохо так как мокрые постоянно и плесень в углах), сменили межкомнатные двери.
Обои поклеяли как нибудь, на побелку- под ними все сыпется и колется( аж обои прорвало)
В угловых спальнях плесень в углах и пол деревянный прочёл насколько что есть огромные щели между плинтусом..
Исходя из этого- подскажите хотя бы примерно сколько будет стоить самый простой косметический ремонт- сделать пол, выровнять стены и поклеять обои- без наворотов, подвесных потолков и т.п.?
И ещё- подвести воду, поставить элементарно мойку и плиту чтоб в летнюю кухню не бегать всю зиму..?
Просто и примерно не понимаю в какую сумму это все обойдётся и на что рассчитывать..
Если что, мужчины в доме нет- так что все работы будут проводиться наемными мастерами
То что вы пишете это не косметический ремонт. Поднимите полы там еще окажутся лаги гнилые. Выровнять стены это штукатурка по новой. Перед этим смыть побелку, а если по серьезному то и старую штукатурку снимать. Он у меня сосед старый дом купил так облупил всю внутреннюю штукатурку до кирпича.
А переустановка плиты это сразу в горгаз и новый проект, а там уже вам посчитают, себя не обидят. Мне протяжка трубы около 20 м от магистрали до плиты + счетчик, без проекта (не помню сколько за него) обошлось в 20 тыс +.
Штукатурка прошлой осенью была где то в районе сотни за квадрат. И еще и кочевряжились.
Если окна потеют то скорее всего в доме почему то сыро, может вы непротапливаете его как положено? Если нет то возможно плохо задули пеной, попробуйте проверить на наличие раковин в пене и запеньте их.
Желательно кому-то показать все хозяйство это грамотному, чтобы понимал и в современных технологиях и в прошлых и был готов отвечать за свои слова.
Там может быть так, что хатка глинобитная без фундамента, влага подтягивается из земли через стены. (Отчего под обоями колется?)
По старым технологиям одни недостатки компенсировались другими.
Через дырявые рамы влажный воздух уходил на улицу, а сейчас тепло через окна не улетает, но появилась плесень... А потом может выясниться что и перекрытия уже трухлявыми стали...
В таком варианте проще будет на месте хаты построить правильный дом заново, с фундаментом, гидроизоляцией, утеплением и водопроводом.
Криво поклеенные обои намекают, что все малозатратные технологии улучшения жилища уже применены.
Возможное решение "на сейчас" - попробовать организовать вытяжную вентиляцию.
А в будущем, подумайте о замужестве.
Змінено користувачем Слободарий
Набросайте сюда фотографий побольше . Снаружи и внутри дома . Фото№1 снаружи и внутри . И так далее .
3 часа назад, Swet сказал:
Скорее всего батареи далеко от углов.
4 часа назад, Слободарий сказал:
Гран-при в советах года!!!! А еще только январь!
6 часов назад, Swet сказал:
Исходя из этого-
Не спешите обвинять установщиков окон. В старых домах расчитано на вентиляцию (не плотное прилегание) окон. Поставьте окна на микро проветривание и скоро все придет в норму.
Все описанные вами проблемы говорят о том, что в доме нарушен баланс влажности. Вы поменяли окна и полностью закрыли вентиляцию. Все остальные проблемы - это следствие. Стены в таких домах раньше в основном штукатурились глиняными штукатурками. К ним очень  проблемно было присоединить что-то еще.
По ценам замена пола, на утепленный от 1000 до 2000 за кв с финишным покрытием. (Снять пол, выровнять песком, уложить 10см эппс, стажку и финишное покрытие)
в эту стяжку лучше конечно добавить теплый пол, это еще потянет на маленький домик тыс 50.
иногда такие стены лучше не штукатурить а обклеить гипсокартоном на перлфикс. И ровненько и обои не отпадут, и скорее всего будет дешевле.
если не жалко внутреннего пространства , можно и сверху штукатурки, если жалко и есть деньги - штукатурку сбить и вывезти.
потолки натяжные самый дешевый из рабочих вариантов, рассматривайте их в первую очередь.
17 часов назад, Swet сказал:
1) отсутствие вентиляции
2) недостаточное отопление
3) почти наверняка - стены на земле, почти без фундамента
И всё это не лечится переклейкой обоев и выравниванием стен.
Окна плачут потому что стеклопакеты одинарные.
Если получится заменить только стеклопакеты на двойные и штапики- обойдется меньшей работой.
Измерьте влажность внутри помещения (вдали от внешних стен) на высоте 1м или около, не во влажном помещении. Если больше 40% сейчас (зимой) - нужна вентиляция.
У меня в старом доме тоже одинарные были и вентиляция была только в санузле и окна только в санузле потели. Но черноты было немного на откосах, с сантиметр. Тоже только в санузле. В остальных комнатах все было сухо
6 минут назад, Swet сказал:
Радиатор бывший муж устанавливал, но тепла от этого не было от слова совсем- еле- еле
Там да, не все идеально сделано, но если муж не сантехник, то нормально. Думал, что деньги за это деньги платили. Там современная арматура с маленькими просветами, а в системе старые радиаторы с огромными. Потому скрестить их сложно.
Стены поковыряйте изнутри для уверенности, или скажите если знаете, это хата обложенная или кирпичный дом.
Утепление стен, конечно, будет Вам в помощь. И отопление дешевле и плесени меньше.
Наверное только  обложена кирпичем...
А кроме наружного утепления, что посоветуете из внутренних работ( по минимуму)?
Также очень волнует просевший пол в одной спальне..
Просевший пол тол ко на замену
Снимаете. инспектируете доски и лаги, выбрасываете гниль и заменяете на новые.
Либо он выше писали на стяжку
А окна у вас ОЧЕНЬ сильно потеют. Я такого никогда не видел. Сколько на улице было в момент фотографирования?
11 часов назад, Swet сказал:
Для себя руководствовался бы следующей логикой:
Вначале привел бы в порядок физические параметры, которые будут влиять и на комфорт проживания и на сохранность отделки.
Начните с вентиляции.
Следующим занимался бы полами, водопроводом, дальше отоплением, а после отделкой стен, потолков, чтобы перекладываемые коммуникации не наносили ущерба вашей отделке.
Отделка, наверное, дело вкуса, потому делайте то, что Вас будет радовать больше.
Общая идея проводить работы сверху вниз.
С полами затрудняюсь проконсультировать.
Утепление  (наружное) есть смысл делать после коммуникаций и до отделки (чтобы обои снова не зацвели) если вентиляция не даст эффекта.
У Вас получится.
Плюс всем господам которые отметили вентиляцию.
У нас тоже так было. Полы по лагам. Я так подозреваю, нет пароизоляции от грунта, от этого и влажность. Сейчас стоит рекуператор и вентиляция работает постоянно. Конденсата на окнах нет вообще. Стеклопакет однокамерный какой-то простой совсем.
Влажность 40%. Если выключить вентиляцию, влажность растёт до 50 и появляется конденсат.  Но, рекуператор на чердаке тоже решение не очень. Вот недавно он начал протекать и на пароизоляции собралась "сиська" объемом в 2 тазика ввода.
В общем дешёвого решения нет. Нужна вентиляция. Нужно полы по лагам заменить на стяжку с утеплителем.
51 минуту назад, Swet сказал:
Начать с вентиляции-  что значит? Если честно - не в теме, направьте пожалуйста!
Вентиляция должна быть. В комнату должен заходить воздух и выходить. Постоянно. Всегда.
Самый дешёвый вариант -держать окна на микро-проветривании. Это ручка по диагонали. И вообще никогда не закрывать полностью. Особенно когда на улице холодно. Холодный воздух хорошо сушит. Тогда воздух будет заходить в комнату через щели, и уходить через вент-каналы в кухне. ( Там же есть газовый котел?
Но будет холоднее, так как воздух надо подогревать.
Варианты средней цены, это всякие приточные клапана.
Вариант дороже, это приточно-вытяжную система. Тут и 50 и 100 тыс грн может стоить смотря как делать.
Да нет, какие 100 тыс? Я одна с 2- мя детьми и з/п 6500 грн!((
Похоже, что не вариант мне избавиться от этого..
У меня сосед бывший приобрел по наследству себе счастье в виде двухэтажки из силиката со стеной 30 см.
Жаловался что на втором этаже в морозы 12 гр. тепла. Помаялся с ним пару лет, сделал ремонт в санузле и продал
С такими доходами вы что то реальное в доме не сделаете. Тем более что сейчас весь материал подорожал от четверти до трети цены. Мне от надо делать беседку под виноград, так только материал (черный прокат в основном) выйдет где то в 3 - 3.5 тысячи. И это без всяких наворотов и сам варить буду
Затирать/белить эту черную гадость даже не думайте - зря потратите время и деньги. Оно вылезет снова и очень быстро.
Я все таки думаю что дом просто плохо протапливается. Понятно что раз полы "гуляют" то скорее всего под ними сыро. И раз в доме нет воды и канализации то скорее всего там нет и вентиляции вообще. Тут думаю даже микропроветривание не поможет. Надо что бы вытяжка вентиляционная была как в квартирах в санузле и на кухне. Если ее нет то надо делать. Самое дешевое решение это оцинковка сотка вывод через стену и поднять наверх. Но наружку прийдется утеплить. Сколько это стоит незнаю, но то что это самый дешевый вариант то 100%
Либо микропроветривание, но постоянно во всех комнатах и топить сильнее. У вас очень сильно потеют окна, даже не представляю откуда столько сырости
Змінено користувачем igor_d70
Канализация и вода есть в коридорчике( сейчас там унитаз, ванная, раковина и газ.котел)
Для себя поняла- первое, что надо сделать , утеплить снаружи 3 стены, что остались и перестелить пол в спальне. Это будет наверно максимум,что смогу.
Ну а потом уже как то обработать стены от грибка и переклеять обои.
Вот если б что то ещё с водой в комнате под кухню придумать, а то летом ещё ничего, а зимой приходится бегать готовить в летнюю( неотапливаемую) кухню...((
На крайний случай есть электролита( только за электричество платить придётся немеряно(()
