МакДо Опубліковано: 26 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2022 26 хвилин тому, DimaF сказав: У меня метров 5.5-6, ничего никогда не капало. Над оголовком дымаря грибок. Косий дощ рази 2 на рік. То не страшно. Більше непокоїло кап-кап-кап по дефлектору, коли на вулиці -10, а камін не працює. Грибок над моїм димарем ніби й не маленький, але дощ такий косий))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 26 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2022 59 минут назад, МакДо сказал: Більше непокоїло кап-кап-кап по дефлектору, коли на вулиці -10 Странно) А из чего дымарь сделан, утеплен на чердаке (не жилой я так понимаю)!? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: 26 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2022 14 хвилин тому, DimaF сказав: Странно) А из чего дымарь сделан, утеплен на чердаке (не жилой я так понимаю)!? То декоративний короб навколо сендвіч труби. Холодне горище Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
silver8848 Опубліковано: 26 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2022 1 час назад, МакДо сказал: Про Zig чую вперше. Я не інсталятор. З приводу високої щільності - а чи не збільшується теплопровідність за рахунок звільнення щільності базальту? Зважив щойно 0,5 метровий сендвіч нерж в оцинковці від вентустрій - 4,6кг Вага труби відповідає заявленим характеристикам. "Я так думаю" --При нагріві вата втрачає зв'язуючий матеріал (він вигорає) і просто зменьшується у розмірах. Просідає та або зповзає або приліпє до стінок внутрішньої труби, утворюється прошарок повітря до зовнішньої. Там може утворюватись конденсат і зволожування вати. При застосуванні щільної вати вона залишиться на місці та не сповзе, буде займати весь простір між трубами. Конденсат не буде утворюватись. Теплопровідність може трохи збільшиться, але не на стільки щоб воно суттево вплинуло на утворення кондесату або сильнішого нагрівання труби від газів. В місцях проходу труби через перекриття труби все одно потрібно додатково ізолювати в коробах, ізоляція яких вище ніж у труби (сілікат кальція). А ви як думаєте?? Схиляюсь до схеми димаря №2. Розміщати ковпак над димоходом заборонено - газове або тверде пальне значення не має. Конденсат, який утворюється від димових газів на ковпаку, буде стікати на дах та руйнувати його, все ж таки це не джерельна вода буде. Перевірити чи не забитий димохід через трійник за допомогою люстерка можна в любий час. В газомому котлі зробив прями димохід без ковпака, діаметр 120 мм, висота 8м, під час кожного дощу чути як у трубу попадає дощ та капає вниз. У топки трубу 160 мм буде ще більше заливати. В моєму регіоні останніх 5 років клімат дуже змінився, за літо буває 5-6 таких злив що по дорозі, яка під нахилом, утворюється річка глибиною 30-40. Сподіватись, що дощ по трубі не дотече до топки марна справа. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
felixx Опубліковано: 26 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2022 А подскажите по плитам теплоизоляции, у меня камин будет стоять прямо у стены, с другой стороны улица, какие плиты лучше выбрать, чтоб отсечь возможность "греть улицу"? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 26 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2022 1 час назад, silver8848 сказал: Конденсат, який утворюється від димових газів на ковпаку, буде стікати на дах та руйнувати його, все ж таки це не джерельна вода буде. Це вже якись жахи) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 26 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2022 2 часа назад, silver8848 сказал: Конденсат, який утворюється від димових газів на ковпаку, буде стікати на дах та руйнувати його Тут скорее безопасность важна. Может перекрыть дымоход и угарный газ пойдет в помещение Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: 26 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2022 1 годину тому, Gitan сказав: Тут скорее безопасность важна. Может перекрыть дымоход и угарный газ пойдет в помещение На фото вихід вентиляційних каналів з санвузлів? Дуже чистий сніг, як для димаря) гугл видає по запиту лише обмерзлі димоходи газових турбованих котлів. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 26 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2022 1 час назад, МакДо сказал: На фото вихід вентиляційних каналів з санвузлів Если не из сауны-бани) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KakTuz Опубліковано: 19 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2023 По установке топки вопрос - планируется металоокаркас, обшивка суперизолом, потом оштукатурить. Суперизол 30мм толщины, рекомендуют наружные плоскости обшивать в два слоя. Но как то очень дорого получается. Насколько оправдана такая перестраховка? Да, одна топка воздушная на терассе, вторя в доме с водяной рубашкой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ks6 Опубліковано: 19 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2023 5 часов назад, KakTuz сказал: По установке топки вопрос - планируется металоокаркас, обшивка суперизолом, потом оштукатурить. Суперизол 30мм толщины, рекомендуют наружные плоскости обшивать в два слоя. Но как то очень дорого получается. Насколько оправдана такая перестраховка? Да, одна топка воздушная на терассе, вторя в доме с водяной рубашкой. Суперизол и в один слой не всегда обязателен, а в два слоя это чистый развод . 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KakTuz Опубліковано: 20 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2023 10 часов назад, ks6 сказал: Суперизол и в один слой не всегда обязателен, а в два слоя это чистый развод . Посмотрел видео с монтажем, в один слой люди делают. Посчитаю в один, потом докуплю, если что Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
newbee2020 Опубліковано: 22 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2023 (змінено) суперізол самонесучий, каркас не потрібен, навпаки його може вести від перегріву і буде ще гірше. я свій короб навіть не шпаклював, пофарбував просто і все. два шари суперізолу для топки з водянкою (яка не перегрівається) це 200% перезаклад. та і для воздушки теж. також враховуйте, що колись треба буде доступ до водяний зєднань чи автоматики на топці, або купа лючків, або можливість взагалі зняти каркас, не ломаючи його. Змінено 22 лютого 2023 користувачем newbee2020 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
