Защита сухого хода c регулируемым диапазоном давления Optima PC59 N
Ultoris
10 минут назад, Ultoris сказал:
думал по поводу редуктора на 2 атм, но если в доме одновременно будет открыто 2-3 крана, то разве будет нормальное давление после редуктора в системе? будет успевать нагнетаться? совмеваюсь
частотник - это лучший вариант, но пока не нашёл ничего за вменяемые деньги
Мой насос прекрасно переваривает 2 открытых крана + наполняет ГА и выключается. Либо берите насос с большей производительностью (если дебет скважины позволяет), либо перед принятием душа громко кричите - кто откроет кран на кухне, тому высосу глаз и откушу ухо. Сам так делаю, бо прошлые хозяева пожлобились и от приямка к дому 16ю трубу кинули, вместо 32.
Змінено користувачем Enot123h
  • Хаха 2
Только что, Enot123h сказал:
у меня до дома 32, но зато потом вся разводка 16 трубой, что есть не правильно вроде. насос может и будет выдавать перед редуктором давление 3 и больше атмосферы, но вот после него оно не будет успевать распределяться. как мне обьясняли - по аналогии с блокпостом, до него пробка, после - полупустая дорога
Смеситель с термостатическим краном решит вашу проблему, я брал трехходовой клапан т.к. дешевле и была возможность где врезать в водопровод. Температура постоянная, а напор немного меняется и самое главное маленькие дети не обожгутся, у меня в бойлере 80 градусов, а из крана 39.
ГА конечно обязательно, если насосу жизнь продлить хотите
А по теме топика скажу что зависит от дебета скважины, себе защиту от сухого хода не ставил, т.к. сколько не качай, динамический уровень в средине засушливого лета к насосу не приближается даже. Реле обычная механика с 2мя пружинами
  • 10 місяців потому...
Спрошу здесь)
Имеется Оptima JET 150S, в последние время с наступлением жары, после выдачи примерно 100 литров уходит в аварию.
Сам корпус насоса довольно ощутимо нагревается.
Насос стоит в довольно прохладном приямке.
Дебет скважины не известен, и как понять что за причина остановки насоса!?
В 19.06.2023 в 15:55, DimaF сказал:
Отвечаю, скорее всего перегрев от постоянной работы)
Упало давление в ГА и насос сильно часто включался.
Перепаковал грушу, накачал, сейчас ГА выдает  литров 25-30 пока не включится насос.
Вчера целый час поливал, без проблем работает.
Посмотрим как дальше будет.
2 часа назад, Фрай сказал:
По-моему вредны скорее частые включения чем постоянная работа
Ну "маем те що маем"....(с.)
Сегодня опять поливал, + стиралка работала, +ПММ, без проблем.
Х.з. что и почему.
Насос конечно дешманский, но работает.
  • 2 місяці потому...
А что с рынком электронных реле давления? Модели для бытового сегмента в продаже можно на пальцах пересчитать. При этом функционал очень скудных. Встерит одну релюху, но она кацапская, с кучей защит по разным параметрам. Почему-то похожих не нашел.
1 час назад, deonisys сказал:
Брал на али, месяца 2 уже работает без проблем. А какой функционал ещё нужен кроме выставления давлений вкл, выкл и сухого хода?
www.aliexpress.com/item/1005005615530773.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.157.4a6818023TLXR6
На случай применения ЯО механическое оставил, только провода в щитке перекинуть не залезая в приямок.
19 годин тому, Enot123h сказав:
Как минимум:
защита системы от утечки (когда давление не достигает установленного верхнего порога)
защита от частого включения насоса
Не считая защиты от сухого хода, при этом я так понимаю его знаечение и продолжительность не настраиваются
Как минимум:
1. В моем случае не нужно, когда огород поливаю насос не выключается, будет ложное срабатывание защиты
2. Как понял на случай если груша лопнет. По частоте колебания давления воды сразу увижу
3. настраивается давление, в настройке продолжительности смысла нет, на кратковременный провал не срабатывало
26.10.2023 в 18:43, deonisys сказав:
Це не функція реле тиску, а окремої системи, яка повинна мати датчики протікання, бо реле тиску не може знати чи потік в даний момент є власне протіканням, а не хтось набирає басейн.
Ось це santechpoint.com.ua/ua/p1790151674-zaschita-suhogo-hoda.html?source=merchant_center&gclid=EAIaIQobChMIkfeB1sKdggMVIxSLCh1-4ACmEAQYAiABEgL3QvD_BwE має захист від сухого ходу, захист від частого включення, автоматичний рестарт після спрацювання заисту.
6 годин тому, volomoto сказав:
Дякую, але не те. Логіка протікання виглядає так, якщо за заданий інтервал часу не досягнуто потрібний тиск то вимкнути насос. Також якщо тиск знижуєтся рівномірно за довгий проміжок часу це теж можна вважати протіканням. А від частого включення, просто таймер який забороняе включати після відключення заданий проміжок. І можливо ще якісь алгоритми які вказають на "ненормальний" режим експлутації.
Звичайно, в режимі набору басейну по цій логіці це буде виглядати як протікання. Але ж басейн не кожного дня набирается і якщо це необхідно то просто вмикается необхідний режим, який сам повинен вимкнутись.
Якось дивно що ніхто не користуєтся таким. Не хочется встановлювати ще окрему систему протікання з датчиками коли можна не реле насосу реалізувати.
38 хвилин тому, deonisys сказав:
Не користується, бо воно банально не працює. Ті алгоритми, які ви описали, аж ніяк не виявляють протікання, тому їх ніхто не робить.
Те, що за певний проміжок часу не досягнуто тиск, ще не означає, що є протікання. Так само якщо тиск накачано, то не значить що нема протікання. Тобто контроллер тиску аж ніяк не може визначити різницю між штатним споживанням і протіканням, бо для нього вони виглядають однаковісінько. Можна поставити таймер безперервної роботи насоса, але це лише таймер, який буде приносити більше незручностей, але аж ніяк не захист від протікання, бо час треба виставити десь 30 хв, за який може натекти більше куба води, якщо наприклад розірвало бойлер, — вам від того легше буде?
Єдиний захист від протікання — це окрема система із сенсорами води та своїм краном, все інше — бутафорія.
Сейчас задался вопрос "выравнивания давления "  в водопроводной системе  , то есть снижением перепадов между минимум и максимум.. Частотник не желаю себе.
 Механическое реле давления  хорошо работает ,но маленькую дельту не настроить ( 1,5-2 атмосферы в реалиях )  ЭТО МНОГОВАТО . Есть несколько способов решения вопроса , один из самых простых это установка электронного реле давления .Купил Optima EP-1 . Задумка у них хорошая ,но реализация блока питания и малотокового кипа в одном корпусе ,мне как то не понятна .Если протечет датчик давления вовнутрь ,то мало не покажется . Еще есть у людей жалобы ,что может начать качать без отключения 🤥 .Это критично. Буду переделывать реле и ставить защиту по верхнему давлению ( как запобижник ) . уже все придумал.
