План на випадок тимчасового відключення електрики
belosnezka
тоже есть под такой баллончик. Сейчас в продаже есть и со штуцером под баллонный газ, а я покупал баллончик с впаянным штуцером
типа так (фото из и нтернета). Но думаю, что должны уже быть и более "цивильные" переходники. Например, как на втором фото
42 минуты назад, Вячеслав_В сказал:
Сам на таку дивився (на ринку). Компактна, в пластиковому кейсі, баллончик - в середині, 1000 грн.
Продавець каже, що на 4-5 годин баллончика вистачає. mib, підкажіть - то правда так, чи "маркетинг" від подавця?
Ну борщ сварить хватает и пару тройку чайников еще, в часах точно не скажу наверно 3-4, но это зависит не от печки, а от того что готовите там же пламя регулируется
в мирное время 2-3 баллончика хватало на год в основном это чай/кофе, пельмени, сырники, блинчики :-) но как писал выше был и борщ :-)
  • Дякую 1
1 хвилину тому, mib сказав:
... в часах точно не скажу наверно 3-4...
Дякую. Без підколок і жартів: "...надо брать..." (с)
при одиночных выездах в лес - одного баллончика 220 грамм хватало на раз 5 чайник вскипятить да пару раз сосиски сварить. А на Федотке за трое суток ушло 7 баллончиков. Борщи не варили, но три раза в день точно супчики, да макароны с кашками и чаями. и рыбу жарили еще с котлетами. После той поездки и купил баллон 5 литров и переходник, а потом печку однокомфорочную
5 часов назад, Dendnepr сказал:
Вы скорее всего готовили на улице, а там ветер, который сдувал часть тепла, по идее в этом могут быть отличия в расходе
11 минут назад, mib сказал:
да. это тоже. но я делал это в шатре и из картона какогото делал ветрозащитную шторку. потом купил складную алюминиевую.
кстати. еще один лайвхак, которому научили яхтсмены бывшие альпинисты - кастрюлю на печке накрывать стенклотканью. намного быстрее закипает и потом кипит при меньшем пламени.
Придбав без металевої верхньої кришки.
Зараз треба озадачитись якимось пластиковим кейсом.
Не пригадую, чи тулив уже відео, про те, чому деякі не хочуть і як заставити працювати котли (фазозалежні) від генератора чи УПСА.
Мо кому цікаво буде:
Змінено користувачем porterlv
50 минут назад, 90BCO сказал:
І я придбав.
К вашему набору не хватает еще горелки. Пригодится для заправки мелких баллонов от большого.
4 минуты назад, Invest-finans сказал:
Спойлер
Согласен.
После окажется, что для заправки большого баллона придётся покупать... газгольдер ! 🤷‍♂️
  • Хаха 1
Головне щоб вся та кустарна заправка не наробила біди. Все ж таки цангові балони робляться максимально дешевими і не розраховані на довго тривале використання. Навіть про більш про дорогі різьбові балони на 450г в туристичних колах ходили поради не заправляти більше кількох разів.
20 минут назад, Куркуль сказал:
Как это... С дуру и *** сломать можно.
В баллон нельзя забивать больше, чем на нем написано. Написано 200 грамм, ну так нечего пытаться забить 250 (а потом еще и на солнце выставить чтоб погрелся). Берите весы (электронные кухонные весы сейчас не настолько дороги), взвешивайте пустой баллон (предварительно слив остатки газа до конца) и залейте сколько положено. Заправлять можно столько, сколько будет держать клапан. 10-20-50 раз.
34 минуты назад, 90BCO сказал:
Пока автомобили будут ездить на газе, бояться что не заправите большой баллон не стоит.
2 часа назад, 90BCO сказал:
І я придбав.
Хай краще не знадобиться, ніж без кави залишитись !
Я також не готова залишитись без кави😚
11 годин тому, Invest-finans сказав:
Поділіться досвідом, як цим заправитись з великого балона? І, як зливаєте конденсат з маленьких балонів?
32 минуты назад, Serg_Nikol сказал:
Срезается горелка, оставляется трубка на которую надевается конец газового шланга, подсоединенного к большому баллону. Далее подсоединяется пустой баллончик, открывается краник на этом переходнике и мелкий баллончик перезапрвыляется. Естественно контролируем вес, чтобы не перелить.
Конденсат, обычно, сливается вниз. Если баллончик с конденсатом, то забиваем чуток газа и сливаем весь конденсат.
Кстати, в ютубе куча видео как заправлять.
В 07.09.2022 в 11:36, Dendnepr сказал:
Исходя из того, что 1кг сжиженого газа это примерно 12,5 кВт*ч, то баллончик примерно 2,5 кВт*ч. а на нагрев одного чайника 2,5 лита надо 0,25 кВт*ч то приведенные вами 5 чайников как то мало.
10 минут назад, Invest-finans сказал:
в теорії ми мільйонери (с) анекдот
29 минут назад, US7IGN сказал:
Ну, то что вы миллионер все и так знают. Нечего постоянно хвастаться.
13 часов назад, Invest-finans сказал:
Кажуть, що не можна цього робити. Принаймні, на станції заправки мені з цього приводу зробили зауваження.
По статистиці у рашці від вибуху газового балону гине у рік 200 осіб.
Наслідки вибуху балону можна порівняти з вибухом 122 міліметрового снаряда.
Максимальний радіус ураження осколків - 250 метрів по горизонталі та 30 метрів у висоту.
cyberleninka.ru/article/n/vzryvy-gazovyh-ballonov-prichiny-i-posledstviya/viewer
2 часа назад, outdoor24 сказал:
Чайник за скільки закипів?
На фото електричний чайник.
Там інструкція є - написано що 1 л./ 7 хвилин 30 секунд.
7 часов назад, Serg_Nikol сказал:
У меня примерно такой перехоник
m.olx.ua/d/obyavlenie/perehodnik-dlya-zapravki-turisticheskih-gazovyh-balonov-IDPskW6.html
6 часов назад, Privet сказал:
Вас же никто не заставляет? Вы можете не заправлять вообще. Но подтасовывать не стоит.
Двухсотграммовый баллончик на 250 метров? Вы сами в это верите?
Вы рассказываете о взрывах больших газовых баллонов, которые заправляют без поверки и непонятно где и как, при этом проецируете это на двухсотграммовые.
48 минут назад, mib сказал:
То же самое, но мне не нравится эта тонкая не армированная прозрачная шлангочка.
  • irina1969 зробив темі важливою
