Изготовление буржуйки своими руками
dlinniyr
Добрый день!
Подумываю об изготовлении буржуйки своими руками как альтернативу газовому котлу, поскольку дров полно во дворе а газа или электрики зимой может не быть-возник вопрос о диаметре дымохода. Буржуйку планирую с объемом топки около 40л и по расчетам получается что мне нужно в качестве выходной трубы для дымохода вварить трубу диаметром (40х2.7=108мм),но у меня нет такого диаметра куска трубы(а покупать 1метр 108-й дороговато)-есть старый автомобильный огнетушитель он диаметром по наруже 92мм-подскажите пожалуйста кто в курсе-если я поставлю на 40 л топки трубу дымохода вместо 108мм 92 мм как и на что это повлияет в процессе эксплуатации печки? Или правильней будет уменьшить объем топки(чего бы не хотелось)?
55 минут назад, dlinniyr сказал:
...дров полно во дворе ...(а покупать 1метр 108-й дороговато)
Обменять часть дров на фабричную буржуйку - и не возиться !
14 минут назад, 90BCO сказал:
Спасибо за идею, но все-таки больше интересует собственное изготовление а дрова лишними не будут.😀
Думаю, что хватит вам сечения, но вопрос в том, а что дальше от этого штуцера будет?  труба куда-то должна же подключаться, через что-то? Может таки купить 1 метр 108 мм? Сделать вывод, уголок вверх  к которому уже подключать дальнейший дымоход. Или поискать угол 90 градусов диаметром 108 мм.
Или если вывод вверх планируется - пусть так метр и торчит
Змінено користувачем Dendnepr
16 минут назад, Dendnepr сказал:
Спасибо за ответ! Дальше к этому штуцеру планирую подсоединить гофру с помощью хомута-можно асботкань подложить под хомут если будет плохо обжимать. Самое для меня важное-как уменьшение диаметра повлияет на процесс эксплуатации-не будет ли дым в комнату уходить, кпд как изменится печки и т.п.?
16 часов назад, dlinniyr сказал:
Однако)
А как конструктивно все это будет выглядеть, и где буржуйка стоять будет?
10 часов назад, Dendnepr сказал:
какую гофру вы собрались цеплять?
Гофротруба которая используется для дымоходов газовых котлов, у меня такая стоит на газовом котле.
10 часов назад, DimaF сказал:
Однако)
Стоять будет в комнате 14м2 высота потолка 2,1м возле стены в которую будет выходить дымоход.
33 минуты назад, dlinniyr сказал:
11 часов назад, Dendnepr сказал:
Таку гофру для буржуйки використовувати не можна, значно вища температура газів, та гофра прогорить моментально
1 час назад, dlinniyr сказал:
Маме за такую гофротрубу на газовой колонке предписание выписали и газ опломбировали до устранения
12 часов назад, dlinniyr сказал:
Я бы все таки подумал о более надежной конструкции.
А то и угореть/сгореть можно.
Неужели 2 метра трубы это архидорого!?
Поищите б/у по району.
13 часов назад, Maryan_bhfz сказал:
Понял, спасибо!
1 час назад, DimaF сказал:
Не совсем понимаю-я спрашивал за диаметр выходного штуцера, можно ли мне его уменьшить и на что это повлияет при использовании печи-а вы что имеете ввиду? Что мне вместо штуцера сразу 2м трубы вварить?
1 минуту назад, dlinniyr сказал:
Разница между 108 и 92 небольшая конечно.
Но городить огород из разнородных предметов в качестве трубы я бы не стал.
Если я правильно вас понял, то эта разница в диаметрах особо на свойства печки не повлияет(кпд,тяга,мощность и т.п.) А чтобы не городить огород поскольку как мне уже написали гофра не подходит-я поставлю в качестве штуцера 92 трубу-а в качестве дымохода потом на него надену любую другую очень близкую по диаметру какую найду нужной длины-так?
2 минуты назад, dlinniyr сказал:
штуцера 92 трубу
Штуцер это что, исходящее отверстие на буржуйке??
Если да, то не пойдет, у глушителя железо очень тонкое, прогорит быстро.
8 годин тому, dlinniyr сказав:
Ви спочатку визначіться з якої труби буде сам димохід і тоді підбирайте під нього "штуцер" . А то зараз приварите якусь хрєнь , а потім заманаєтетсь шукати перехід , щоб з'єднати її з димоходом. І для "штуцера" обирайте товстостінну трубу , так як на виході буржуйки найвища  температура.
9 годин тому, dlinniyr сказав:
Як мінімум на тягу. Вихідний отвір має бути таким самим як і діаметр димохода.
23 часа назад, andrey_ka сказал:
В 16.09.2022 в 11:58, DimaF сказал:
Понял, спасибо! Поставлю в качестве штуцера трубу 108мм с толщиной стенки 3,5мм-думаю толщины хватит-и дымоход из нержавейки нашел диаметром-110мм правда он тонкий не прогорит ли? Или все таки поискать трубу 108мм и для дымохода?
1 година тому, dlinniyr сказав:
 Не прогорить. Те що для нержавійки норма , для чорного металу смерть. Дивіться на маркування сталі та її товщину. Для нержі. підійде AISI 321/ 1мм. А найкаращий димохід , марки М 200.
В 17.09.2022 в 20:58, andrey_ka сказал:
Спасибо большое всем кто поучаствовал! Попытаюсь сделать печку, но хотелось бы чтобы она не понадобилась для эксплуатации...Желаю всем нам мирного неба над головой!!!
  • Дякую 1
Доброго времени суток!
Зима близко, поэтому задумываемся как помочь в обогреве ребятам ВСУ.
Нужна помощь, советы, тех, кто в теме "буржуек"
Подскажите, пожалуйста, чертёж максимально простой рабочей системы в паре размеров.
Идея :
- основа рабочая из нетолстого металла (чтобы сезон выдержал), минимальная масса, модульность(чтобы было легко перемещать с места на место)
- КПД будут повышать на месте (обкладка основы кирпичом/камнем на глине и т.п)
- простота (может, если на месте есть сварка, высылать парням просто раскроенные листы).
В принципе все пожелания, на вскидку, если будут толковые добавления от практиков: буду благодарен.
  • 1 місяць потому...
