Генератор + реле напруги!
ромарио1983
Питання, чи можна ставити реле напруги, після генератора? Тобто реле стоять у щитку в будинку, а генератор буде підключатись надворі.
Я планирую так, чтобы на перекидной рубильник приходило после реле напряжения. на другие контакты рубильника - с генератора.
Генератору не нужно реле напряжения это раз. Второе - в такой схеме реле напряжения будет включено от сети и когда появится питание от сети - я увижу это по реле напряжения. смогу оценить "качество" сети и принять решение - работать дальше генератору или уже можно переключать рубильник на сеть
1 час назад, Dendnepr сказал:
Це то зрозуміло, але питання в тому, що реле стоїть в будинку, а АВР буде біля лічильника. Перенести мої реле не можна ( режим -5 до +45) але вже наче знайшов реле від мінус 25 - Діджитоп, але щось відгуки про них... А ви які будете ставити?
  • Хаха 1
у меня реле зубр. стоят в щитовой в доме и в дом же заведу провод от генератора. и там уже перекидной выключатель
22 часа назад, ромарио1983 сказал:
Можна, нічого кримінального в цьому немає
5 часов назад, Dendnepr сказал:
Тобто, ви будете стояти біля РН і вичікувати моменту коли можна переключитись?
3 часа назад, Dendnepr сказал:
Навіщо в будинку зайве обладнання? Чи не простіше перекидний вимикач встановити біля генератора?
5 минут назад, igorjk сказал:
Зачем стоять? Раз в 20 минут мимо проходить.
  • Хаха 1
12 минут назад, igorjk сказал:
Тобто я вірно зрозумів, якщо генератор буде живити через реле, все буде працювати норм?
1 минуту назад, ромарио1983 сказал:
Так, вірно
7 минут назад, Dendnepr сказал:
А не простіше  на мережу повісити свистка на дін-рейці і завести його на 4-й полюс перемикача. Коли з'явиться мережа, свисток вас сповістить, ви переключите перемикач на мережу і свисток замовкне
Змінено користувачем igorjk
2 минуты назад, igorjk сказал:
Вы предлагаете от домового щита тянуть кабель к перекидному переключателю возле генератора, а потом назад в дом? :)
у всех разная конфигурация ввода в дом. У меня - счётчик на столбе. В железном ящике. Потом кабель в землю и в щитовую, которая находится в противоположной стороне дома. В топочной. Генератор со стороны фасада, возле столба - ставить не хочу. Далеко к нему ходить. Да и в дождь бегать рубил ник перекидывать - нет желания. А сзади дома у меня навес, там и генератор можно поставить и обслуживать его в любую погоду. И домашний щит сразу за стенкой. И в нем же ввод организован и от генератора и от сети.
в общем - в конкретно моем случае - мне так удобно. Все рядом.
1 минуту назад, igorjk сказал:
А не простіше  на мережу повісити свистка на дін-рейці і завести його на 4-й полюс перемикача. Коли з'явиться мережа, свисток вас сповістить, ви переключите перемикач на мережу і свисток погасне.
Можно и так сделать. Что-то потом доделаю для сигнализации. Если часто будет сеть пропадать. И прийдется часто генератором пользоваться.
3 минуты назад, Dendnepr сказал:
Але 3ж,ви,всеодно якісь кабелі зібрались заводити в будинок.
Я всьго ж пропоную свій варіант, а далі вирішувати вам
Тобто, ви в дощ просто переключете в будинку перемикач в положення "мережа" і залишите генератор працювати - випалювпти пальне. Я правильно зрозумів?
27 минут назад, igorjk сказал:
Нет. Зачем. Заглушу. Для этого мне не нужно бежать под дождем. :)
34 минуты назад, igorjk сказал:
Кабель от генератора. 3*2,5. Сквозь стену прям в щит
Если подключать до реле напряжения, то будьте готовы, что забудете про экономный режим работы генератора (если он у вас присутствует в генераторе). При резком изменении потребления (например бойлер включился), генератор не успевает набрать обороты, идет просадка напруги, реле отрубают, генератор сбрасывает обороты, стабилизируется напруга, реле включают (а бойлер то ждет), и опять по кругу. Сам напоролся на такие грабли, пришлось перекоммутировать
Змінено користувачем BAV_Lug
А у вас інверторний генератор? Бо в мене звичайний, під'єднав ДО Реле напруги, а воно не пропускає і все. Реле напруги, що дивно, показує 270 від генератора, хоча 2-ома вольметрами міряв, на виході іде 230 і сам генератор показує 230. Китайска приблута (ну типу розетка через яку підєднують прибори) що вимірює вольтаж і вати, теж показує 230 і 50 герц. Навіть виставляв межі 190-280 на Реле напруги, він все одно не пропускає ток від генератора.
5 часов назад, BAV_Lug сказал:
Цікаво, і яку ж це "просадку напруги" дає бойлер, щоб генератор не не встиг набрати оберти? Може просто не варто жмотитись, і встановити генератор трошки більшої потужності?
Як приклад - ви ж не живите свій буднок по кабелю перерізом "тютілька в тютільку" відповідаючому заявленому струму.
4 часа назад, igorjk сказал:
Генератор 2кВт (1,8 номинал). Бойлер 1,5кВт.
И дело тут не в жмотстве (иначе я бы инверторный не брал), а в разумном подходе. Генератор это резерв, не более. Никто долго не рассчитывает на нем сидеть. Да и на самом деле его для деревни с головой хватает и для скважины (300Вт), и для холодильника (те же 300Вт), и для освещения. Остальное (бойлер, чайник, плита, стиралка и т.п.) тоже можно включить в случае крайней необходимости.
7 часов назад, BAV_Lug сказал:
А стояло бы расчитывать уже
В 19.10.2022 в 23:26, BAV_Lug сказал:
Саме справа тут в жмотстві. Іншого пояснення бути не може.
Простий приклад - Ви ж не прокладаєте на своїх сраних 10кВт трифазки ввідний кабель 4Х2,5кв. Хоча він буде всамий раз.
1 час назад, igorjk сказал:
Ну значит я жмот, ок ))
У генератора есть еще один важный параметр (если конечно не рассматривать его как стационарный) - вес. Домик в деревне, не более чем вынужденная инвестиция (которая, надеюсь, после войны отобьется, хотя и затянула уже больше 10к). Генератор выбирался с прицелом, в случае чего, затянуть его на 16-й этаж без лифта. Потому вес моего генератора в 16 кг идеально подходит под такую задачу. Ну а параллельно у меня идет другой проект - домик для жизни, потому хватает куда вкладываться.
