Консервація будинку на зиму
colombina
Війна,  батько помер ще до війни,   маму забрала до себе.  Будинок пустий.  Вирішили цього року залишити на зиму будинок без  опалення, злити воду і з інших труб. Насправді  опалення виключили і злили  воду  ще в січні цього року,  якраз перед війною,  так все і залишиться.
Двоповерховий будинок 10-річної давності.  Пиріг стіни: півтора червоної цегли, пінопласт, біла силікатна цегла ззовні.
Як на вашу думку,  чи буде це проблемою для стін будинку,  якщо в ньому ніхто не живе,  нема теплої пари зсередини  та т,п,?
Є досвід в цьому плані зі старим будинком ( глина+цегла ззовні), який простояв 30 років без опалення, ніхто там не жив,  цвілі і сирості  не було помічено взагалі.
Змінено користувачем colombina
А никто не знает что с ним будет.
Развалится не развалится конечно, а в остальном как повезет.
був досвід консервації будинку в селі. за рік сусіди розтягнули геть усе, розваливши грубу та навіть стіни щоб повитягувати гачки на яких батареї висіли.
  • Конфуз 2
  • Сумно 1
В 15.10.2022 в 12:52, US7IGN сказал:
Та в нас з приводу безпеки ніби відносно безпечно,   будинок в центрі міста,  підключений до ДСО, та й родич навідується.
Хоча враховуючи війну, то хто вже   може зараз щось гарантувати  :-(
Але  от в плані того, чи  стіни сиріти не почнуть без опалення зимою, то питання таки реальне і  суттєве 🤔
28 минут назад, colombina сказал:
крім вентиляції нічого порадити не можу
Я злив опалення, та 2 обігрівачі з термостатами встановив. Маслянний на 1000 Вт на 6 градусів, та теплова пушка на 3000 Вт на 4 градуси.
Вікна ще забив та запінів щілини и від взривної волни і тепліше буде
15.10.2022 в 11:01, colombina сказав:
Якщо будинок провітрюється, то кожна цвiль засохне або вимерзне, проблема тiльки в людях та водi для опалення якi цього не витерплять :)
14 часов назад, normal сказал:
+1)
Примажуся до теми. Я - тій сусід, хто мешкае в містечку і не виїзжає. Тобто я "доглядаю" за багатьма будинкамі, господарі яких зараз далеко. Так що порекомендувати? Вентіляція, це як: відкрити пару вікон? Я маю досвід, що під вікном на мікропроветрюванні збирається сніг. Чи, всеж таки, включити опалення? А якщо опалення, то яку температуру встановити?
5 хвилин тому, sigma_shig сказав:
Никогда такого не видел, даже со снятыми на зиму москитками. Я бы оставлял 1/3 окон на микро и поддержание +5 на термостате, чтобы вода в СО не померзла
Дом законсервировал: слил отопление, забил окна ОСБ на клей-пену (чтоб тепло меньше терялось и стекла если рядом прилетит не вылетели) и установил буржуйку, если тещё ко мне перебраться придется в случае прилета в ТЭЦ.
Котикам ещё в ЭППС будке в гараже ТП сделал: уложил саморегулирующийся кабель 30 Вт/м, насыпал 2 см песка, утрамбовал, а сверху тонкую фанерку положил.
Система саморегулируется - в воротах гаража квадрат 10*10 см вырезан для прохода, если коты жиреют, то перестают пролазить в отверстие и доступ к тазикам с кормом теряется до похудения.
Змінено користувачем Enot123h
10 часов назад, Enot123h сказал:
:classic_biggrin::good:
В 20.10.2022 в 08:20, sigma_shig сказал:
Нет, это оставить где то щель внизу.
Неверно поставлен вопрос:
Либо консервация без отопления, тогда нужно сливать воду из СО.
Либо топить на минималке.
Проблеми накопичуються вже зараз, до зими
Всі роки після побудови підвал будинку був сухесенький, ні вологості, ні цвілі по кутам, ні запаху.   А це двоюрідний брат, який раз на тиждень приходить дивитися за будинком,  каже, що всдеякий місцях видно що штукатурка на стінах в підвалі пішла плямами і лопає в деяких місцях. А в одній кімнаті в підвалі, де земляна підлога зі щебнем, воняє пліснявою, але самої піснями ніби не видно. Стіни в цій кімнаті ніби сухі, за словами кузена. ))))) Не знаю що робити?  Дуже не хочеться, щоб весь підвал покрився грибком.  Але вже з якоїсь причини деякі стіни накопичити вологу в собі. Як їх сушить? Що взагалі можна зробити, щоб не поширився грибок? Причини, чому стіни  в підвалі через багато років раптом мокротиння почали, не знаю. Можливо щось з лівньовкою не те. Але це вже восени розбиратися будемо.  Стіни підвалу з товстих  бетонних щільно укладених блоків. Батька не стало, а я не знаю , чи робив він тоді гідроізоляцію  так, як її роблять по всім правилам зараз.
Моє питання блондинки  - чи є сенс залишити включеними постійно  на мінімальну пару електричних передвижних радіаторів, щоб постійно тепло в підвалі було,  і потім раз на тиждень провітрювати пару годин?   Чи до одного місця рі радіатори, ще гірше буде?  Чи просто повідкривати віконця в підвалі на сквозняк? Підкажінь будьласка, що зараз можна зробити?
10 часов назад, colombina сказал:
Я би залишив сквозняк. Основна причина плісняви - вологє повітря. І гріти "потроху" не допоможе, коли пліснява вже є. Тут треба або грфти "як слід" або видаляти вологу провітрюванням. А взгалі, крім провітрювання, треба знайти откуда волога і прибрати причину. Також можно влітку обробити стіни усілякими "анті-пліснява"
Поговорив з господарями. Буду проводити експерімент. Є будинок в якому господар вирішив зліти воду і не опалювати. І є інший будинок, де господар вирішів підтримувати +7 градусів. Весною подивимось на результати.
2 часа назад, sigma_shig сказал:
Дякую за пораду, будемо притримуватися.
Тобто коли мороз/ холод  почнуться і повітря на вулиці буде сухе, то може витягне трохи вологість з підвалу, якщо там віконця повідкривати на сквозняк, так?
А от що робити зараз,  коли + 14÷10 на вулиці і іноді дощить? Все рівно всі віконця на протяг( сквозняк) в підвалі залишити відкритими? Радіатори пересувні додатково не потрвбно вмикати в підвалі ? Чи якісь інші спеціальні апарати, які сушать повітря?
15 минут назад, colombina сказал:
Да)
Маю досвід догляду за будинком без хазяїв, колись залишили мені для проживання хатинку на 700 квадратів, але з Кончі на Лівий берег дітей кожен день не навозиш і змушений був повернутись до звичної квартири, а хата «жила» у звичному режимі +20-21С.
І що хочу сказати, щоб ви не робили, а буде те саме, що з жінкою яку ніхто «не любить», вона швидко на очах старіє.
Паркет потріскався, місцями шпалери «пішли», навіть на дверях у фільонках повилазило нефарбоване.
Постійна присутність людського організму з його фізіологією дуже важлива для дому, тому не витрачайте багато зусиль та коштів, робіть мінімалку аби не замерзало опалення та час від часу не в «мокру» погоду робіть нормальне провітрювання, заливку усіх трапів та сифонів.
Хм, з цим теж може бути проблема, або замерзне, або пересохне, хоч не хоч, а щось таки буде втрачено чи пошкоджено.
22 часа назад, Фрай сказал:
Если "хата" живет в таком режиме, то она простоит лет 100 и ничего с ней не будет.
Взаимоисключающие параграфы...
  • Хаха 1
59 минут назад, DimaF сказал:
Глубокомысленно! :grin:
Вы уже прожили 100 лет и все видели и теперь такие выводы? Преклоняюсь! )
А я хоть и не являюсь экспертом, но мои наблюдения все же от своего рода занятий (строительство зданий с их дальнейшей эксплуатацией).
И выше не зря приводил аналогию с женщиной без мужского внимания, то же самое можно сказать о машине.
Для меня дом, если хотите, как живой организм, требующий постоянного внимания, застой тепла, воздуха, низкая/высокая влажность негативно сказываются на его «здоровье».
43 минуты назад, Фрай сказал:
Это совсем другое, здесь нечего сравнивать даже.
Вероятность сохранности дома намного выше, особенно если есть хотя бы минимальный приток воздуха.
Для этого достаточно срезать уплотнитель внизу входной двери.
Понял, опыта нет, но спорить буду до конца!
Але мені так нецікаво
И уж тем более не стану давать советы по консервации дому у которого два этажа и
Реально не знаю как без присутствия жильцов поведет себя дом из такого материала?
Он сам «дышать» не будет.
Продаю жабры! Специально разработанные для кирпича и продолжения жизни пенопласта, чтобы не задохнулись в отсутствие жильцов... А если серьезно, то все там будет нормально с этим пирогом, пенопласт снаружи кирпича это залог стабильности температуры и влажности, главное чтобы внутри трубу с водой не прорвало, тогда никакой паркет не выдержит
