Паралельне підключення ДВОХ генераторів - як правильно це зробити?
mediatormarket
Добрий день!
В цілях максимальної енергобезпеки планується придбання ДВОХ електрогенераторів - дизельного та бензинового, сумарною потужністю біля 7 - 8 кВт/год.
Бензиновий в найближчий час буде підключений до магістрального газопроводу, з можливою перспективою переведення на піролізний газ.
ЗАДАЧА: запітать всі споживачі електроенергії в домі від двох паралельно включених в мережу генераторів. Більшу кількість часу вони повинні робити обидва паралельно, але  можлива робота тільки одного з генераторів при зменшенні кількості споживачів.
Як це правильно зробити з точки зору електрики?
Заздалегідь дякую за відгуки та любу інформацію по цьому питанню!
Змінено користувачем mediatormarket
Напевно простіше зразу купити генератори які це вже підтримують з заводу. Наприклад kipor ig1000p, потужнішими не цікавився.
2 години тому, vovarpd сказав:
Підтримують що? Синхронізацію для паралельної роботи? Правда?
А от спосіб з діодними мостами геніальний. Підійде для любого навантаження що пережує постійну напругу (всі ІБЖ, інвертори, частотники ітп). Та смертельний для двигунів і трансформаторів.
Змінено користувачем porterlv
10 минут назад, porterlv сказал:
Ну так.. синхронізацію для роботи в парі, щоб як треба більше потужності то вона от є.
Цитата
This also comes as standard with a parallel connection socket which would allow you to connect two or more parallel configured Kipor generators together. This feature would allow you to connect even miss-matched generators together, ideal for when “the ladies on holiday” want the extra power for hair driers or other high load devices that are only occasionally required. This feature is also ideal for automotive sport applications allowing you to power small compressors or pressure washers using machines which would normally be too small.
Parallel Operation
Kipor suitcase generators come with a parallel connection as standard.
This allows you to join miss-matched sizes of generators together and allows you to run at 80% of the combined output of the two machines.
www.kiporuk.co.uk/digital-generator/ig1000p-kipor-digital-generator-388-54-74.php
Змінено користувачем vovarpd
Цікаво. Але погано розумію, як це реалізовано на практиці. Один з них мав би аналізувати напругу і фазу іншого нічого ще не даючи на вихід.
8 минут назад, porterlv сказал:
це інверторні. Там є окремий вхід для цього паралельного з'єднання двох або більше генераторів.
Воно мабуть перетворює AC в DC , відбувається магія з кількох генераторів, і тоді знову DC в AC. Але я глибоко не рив, мене це зацікавило тільки з точки зору користувача.
33 минуты назад, vovarpd сказал:
Так, в інверторних це працює. У нас в школі так підключені 2 генератори по 3кВт, коли не вистачає потужності одного.
Якщо я правильно зрозумів, то ця "діодна коробка" з роліка видає на виході постійну напругу, так?
І якщо на її вихід під'єднати інвертор, то на виході інвертора ми будемо мати перемінний струм, потрібної нам потужності, так?
3 години тому, mediatormarket сказав:
Так, постійна. Хто зна... Адже ми хз які генератори, інвертор і хотілки :)
Цікаво, як там за Кіргофом по факту розприділиться навантаження на генератори, якщо вони не ідентичні?
У ролику вони ще й різних типів. Піки вигрібатиме інверторний, як більш швидкий, це точно.
13 годин тому, porterlv сказав:
Інтерференційна картина двох сигналів помножена на нелінійність діодного моста та різні імпенданси генераторів — нічого доброго з того не вийде.
17 годин тому, mediatormarket сказав:
Не постійну, а пульсуючу, причому не там буде сума двох синусоїд (насправді не зовсім, бо дуже ще дофіга гармонік), які не у фазі, тому картина буде виглядати дуже "імпульсивною"
Можно ли подключить к каждому генератору по инвертору, получить на выходе инверторов постоянный ток 12 В, потом соединить инверторы последовательно, получив постоянный ток 24 В и включить это дело в ИБП вместо аккумулятора?
А потом с ИБП снять 220 В переменного тока суммарной мощности генераторов?
Или вместо ИБП использовать третий инвертор.
1 година тому, mediatormarket сказав:
А чого лише сумарний? Давайте знімемо більше!
Курча, шо ті люди курять?! Ну припустимо, фізику прогуляли, буває. А як з логікою і математикою?
  • Дякую 1
10 годин тому, mediatormarket сказав:
А то нічо що генератор видає змінний струм, а інвертор навпаки робить із постійного змінний? :)
