Гибридный инвертор powMr 3.2 кВт — возможно кто то пользовался?
Buek
Доброго дня, може кому треба, новий балансир 24в. брав собі так як планував кислотні акб, тепер замовив ліфери треба інший купувати.20230207_100639.thumb.jpg.286460d8a5b1b849ad318e09f045523d.jpg
В 25.01.2023 в 18:54, Dmode сказал:
Відвіз до них. Поміняли силові транзистори і кажуть що не запускається, бо треба міняти плату керування. Написав виробнику запит чи можна таку плату придбати. Але передчуття таке що нічого з того не вийде.
Зремонтували. 3500 грн. Нової плати від виробника не знайшов, самі якось зремонтували стару.
Казали PowMr в них сама популярна марка в ремонті. Запитав чи дорожча серія (мій HVM3.6M) чимось краща за дешевшу серію (мій HWM1.5H). Відповіли ще все воно гівно, і якість збірки PowMr їм не подобається. Як приклад принесли розбраний HVM6..M, і та HVM2.4H та приводили свої аргументи. З недорогих інверторів згадали що в Easun якість збірки трохи краща ніж в PowMr.
Змінено користувачем Dmode
  • Лайк 6
  • Сумно 1
5 часов назад, Dmode сказал:
Раньше это звучало как П и провокация, powmr не имеет своего завода, и заказывает на вольтронике srne и еще парочке, единственно они завышают характеристики, а в бюджетных моделях просят урезать прошивку, тоесть есть две одинаковые железяки но с разными прошивками с одной наклейкой
Easan такая же наклейка на те же желязяки ну и есть еще powland
А кто-нибудь подключал ему на вход генератор?
как он вообще дружит с "китайцами"?
2 часа назад, Телесистемы сказал:
Дружит, только в 3 пункте включите диапазон входного напряжения 90-280 вольт
Працюють два таких вже десь місяці три-чотири. Один лише на батареях, iнший ще й панелями. Нарікань нема ніяких. Влітку ще й третій встановимо
  • Дякую 1
Доброго дня. З'ясував що мій інвертор POW-HVM4.2M-24V не заряджає до напруги вказаній у пункті налаштувань 26 Bulk charging voltage(28.4в.). Заряд йде до напруги вказаній у пункті меню 27 floating charging voltage(27.2в.). Налаштування типу акамулятора в пункті меню 5 обрано USE. Розряджав акамулятор до 26.3в. потім він заряджається до 27.2в. і відключає заряд. Допоможіть, що з цим робити?
3 години тому, stpuh сказав:
аналогічно, описував раніше, забив на це.
11 минут назад, shusta сказал:
а я вже два дні з китайцями воюю)))
вже мізки від них кіплять
інвертор правда інший, але  - та нашо вам обємний заряд.... та він у нас є.... тільки ви його не бачите.... бо ми його сховали.... ))))
графіки знімаю. але вже є результат, дали ПО для зміни налаштувань в мізках апарату
29 минут назад, Dalet сказал:
Можете поділитися цим програмним забезпеченням і інструкцією яку надали для виправлення, попробую свого поковиряти. stpuh2@gmail.com
Змінено користувачем stpuh
Ост що пише китаєць
Sir, after communicating with the technical department, we understand:
26 settings - fast charging voltage just let the inverter charge the battery with this voltage value, the battery voltage cannot reach this value.
27 settings - the floating charge voltage is equivalent to the voltage value of the battery when it is fully charged, only this value can charge the battery to the corresponding set voltage value.
So from their point of view the inverter is functioning normally and there is no need to update the firmware, and it should be the situation even if it is updated.
Хтось може це розтлумачити?
Та Китайці вони такі, ну і більшість їх це просто продавці і мало розуміються на тому що продають. Але інколи і помагають, і навіть запчастини відправляють)
про зарядку це так званий "voltronic float voltage bug" кому цікаво можна загуглити
його рішення для простих смертних не знайшли тільки перепрошивка. але в теорії існує комбінація налаштування коли воно має працювати.
мій POW-HVM4.2M-24V  визначається софтом як vmII-nxpw5kw так що це явно клон вольтроніка.
про нього ж - генерацію він обрізає на 4000 ват, що свідчить про те що він скоріш за все меншої потужності ніж заявлено.
Графік зарядки POW-HVM4.2M-24V
Графік зарядки POW-HVM-3.5H-24V в якого нема цього бага
Змінено користувачем shusta
47 минут назад, stpuh сказал:
Воно для іншого заліза. Хоч і питання подібне
1 минуту назад, Dalet сказал:
Хоть розкажіть процес підключення до інвертора, через ві фі чи шнур є спеціальний?
2 минуты назад, stpuh сказал:
У вашому випадку треба софт оновлювати. То через застосунок як правило.
Змінено користувачем Dalet
10 хвилин тому, stpuh сказав:
взагалі використовується rs232, можна використовувати як для підключення wifi (RJ-45->RS232) + перехідник rs232-usb
далі на комп'ютері пробуємо відкривати ком порт і відправляти/отримувати данні
протокол обміну описано тут www.photovoltaikforum.com/core/attachment/193347-voltronic-power-rs232-communication-protocol-for-infinisolare5-5kw-v1-0-pdf/
можна спробувати встановити multisibcontrol в теорії він має автоматично визначити інвертор.(3,5 точно, 4,2 методом тика)
Прошивка оновлюються своєю програмою, зазвичай іде в архів із нею, але прошивки на наші інвертора у вільному доступі нема, і я не чув випадків щоб хтось прошививав, з клонами вольтроніка прошивка взагалі проблематична і є інфа що вона неможлива впринципі.
Через сайт dessmonitor є можливість залити прошивку, меню device up device, також є можливість відправляти команди меню device debug, але ще питання чи воно працює і що воно буде шити wifi модуль чи інвертор
В 29.03.2023 в 08:09, stpuh сказал:
Инвертор будет заряжать батарею до настроек 25 и 26 пунктов меню при наличии напряжения на входе PV , и, кстати, максимальный ток заряда от сети при наличии солнца ограничивается полным током, а не максимум тока от сети,  не знаю почему, вычислил экспериментально. По мониторингу - работает со всеми общеизвестными программами учета - multisibcontrol, solar assistant, watch power и пр. нужен шнурок rj45-rs232 со специфической распиновкой на стороне rj45, rs232 настоящий - с напряжениями +-12 в, все как положено, т.е. нужен для подключения переходник rs232 bd9 - usb. Если кто пользуется смарт бмс типа jk, jbd, daly в solar assistant есть возможность интегрировать эти бмс с инвертором - очень удобно, мониторинг из любой точки мира
Змінено користувачем gamma
1 година тому, gamma сказав:
З цього моменту можна докладніше.. Не можу "подружити" смарт БМС з програмою multisibcontrol... Інвертор Аксіома бачить БМС, інтегрується. Але по протоколу різні швидкості підключення - в програмі тільки 9600 та 115000, а в БМС 19200. Можливо, у Вас є досвід такої інтеграції?
19 минут назад, sanyas15 сказал:
multisibcontrol, если память не изменяет, заточен на протокол пилонтек, а солар асситант это система мониторинга предназначена для установки на 3-ю или 4-ю малину,лицензия стоит около 50 юсд , сделал какой-то парень из ЮАР, поддерживает хорошую номенклатуру железа, сейчас активно развивается,  обновления выходят регулярно. У меня powmr 4.2, ака вольтроник и 3 батарейки li-nmc с jk bms, все работает. У бмс выходы uart 115к скорость, работают без проблем через uart-usb
В 31.03.2023 в 11:30, gamma сказал:
На вході PV у мене стоїть панелей на 5квт. У мене теж інвертор 4.2квт і jk bms, розкажіть як організувати між ними зв'язок. Дякую.
4 часа назад, stpuh сказал:
Вам ничего не надо делать, криворукие китайцы все сделали за нас:). На скриншоте зарядка 30-го числа от солнца, режим user, bulk 28,9, floting 28,7, видно что заряжает до 28,7. Если бы на входе PV  был бы 0, то заряжал бы до 27,2. Связь между инвертором и бмс организуется solar assistant, берете raspberry pi 3-ю или 4-ю, идете на solar-assistant.io, покупаете программу, ставите на малину, подключаете к ней через rs232-usb инвертор, выбираете драйвер вольтроник, через uart-usb подключаете свои jk bms , в бмс используется 4-х пиновый разъем с маркировкой gps, там масса, рх и тх 3,3 вольта, питание не подключайте, там все напряжение батарейки, в солар ассистанс выбираете драйвер jk bms, это все по подключению, впрограмме есть возможность  переключать sbu - usb по soc батареи, переданной бмс, ну или вручную, есть возможность менять настройки инвертора, правда немножко кривовато сделано, но тем не менее
  • Дякую 1
4 часа назад, gamma сказал:
Який у вас стоїть режим заряду, пріорітет зарядки від чого?
15 годин тому, gamma сказав:
Але заряд так і не йде до напруги булк, а зупиняється на флоат, і як на мене вона у вас аж занадто велика.
