Гибридный инвертор Must - настройка
sly
В 22.01.2023 в 17:09, yuriisa сказал:
усім дякую, буду тестити згідно вашим рекомендаціям
у ліфепо і у літій-іон трохи різна хімія, у перших напруга десь на 0.3В менше. плата за термостабільність..
Як в інверторах Маст справи з шумом від системи охолодження? Чи вентилятори в інверторі мають змінні оберти, чи постійно працюють?
Мав невеликий досвід з інверторм PowMr, так шум там такий що витримати таке завивання важко...
10 часов назад, Dmode сказал:
воет. Обороты меняются, одна ступень. Но сами кулеры трехпиновые, без pwm.
PowMr вроде как противней воет, но must - громче, звук немного ниже (при зарядке).
При разряде маст включает кулер при потреблении от 200 ватт. У меня 3 ква инвертор - потому кулер на зарядке 80 мм, а второй - лишь 60 мм и он тише, как ни странно. Не сильно и напрягает. При потреблении выше киловатта - обороты немного повышает. У 5ква оба кулера - 80 мм.
Змінено користувачем sly
6 годин тому, sly сказав:
добрый, вам удалось подключить нормально по wifi этот инвертор?
я докупил wifi plug за 2к грн, он подключается к smartclient(китайская аппликуха, которая вообще ни о чем).
Сейчас пойду шнуром пробовать
Змінено користувачем vadym petrov
Только что, vadym petrov сказал:
у меня устаревшая модель, без вайфая.
подключался по старинке, по шнурку.
46 минут назад, vadym petrov сказал:
Викинути на вітер 2к гривень, щоб побачити, що ця "аплікуха" нічого не варта?
Може набагато легше підключитися кабелем USB до нетбука та мати повну інформацію
з даного інвертора за допомогою програми MultiSIBControl ? Спробуйте!
А можете подсказать по настройкам под батареи agm maxion 12-200 ah? x2
Пункт 19 я пока интуитивно поставил на 11.8х2 = 23.6
20 пункт вообще не понятно о чем это.
21 пункт поставил пока 28 вольт, остальное оставил дефолт. И батареи не заряжаются сейчас, 27.4в показывает уже давно.
Прихований текст
1959168771_image_6487327(1).thumb.JPG.4762e1802977a61f81113c20655bcfdd.JPGimg.thumb.jpg.5591974ab1038b1f095a5eeed70d954c.jpgimage_6487327.thumb.JPG.51d675ae2e5bebf1e8e89151ae61536e.JPG
7 минут назад, vadym petrov сказал:
это зависит и от других пунктов.
к счастью, я уже подзабыл их, по памяти не назову.
1 година тому, sanyas15 сказав:
Сейчас пойду в гараж тестить вашу приложуху) я так понял, она может даже на телефон отправлять информацию, клево.
Вы разбираетесь в настройках вольтажа для батарей agm?
5 хвилин тому, sly сказав:
Выставить в "типе батареи" "AGM" не достаточно?
1 час назад, vadym petrov сказал:
Нет.
У меня литий
11 часов назад, vadym petrov сказал:
Нажаль, це програма для Віндовс. Повідомлення відправляти на телефон не вміє.
Але збирає, зберігає та показує набагато більше інформації, ніж WatchPower.
Змінено користувачем sanyas15
Дивився проспект лінійки інверторів Маст, тільки деякі моделі мають в описі "сумісний з генератором". А як ваші Масти ведуть себе з генераторами неінверторними?
9 годин тому, Dmode сказав:
Ген matari mx11000e - все ок, зарядка идет от него.
Но я пока-что Маст не советую, родное wifi приложение еле работает, информации почти нет по работе инвертора.
По настройкам под АГМ батарею тоже не разобрался пока-что, по его дефолт настройкам он мне держит их на 27.4в, это норма? разве не до 28 надо заряжать?
наверное буду продавать и пробовать какой-нить axioma
39 минут назад, vadym petrov сказал:
Немає в Мастах user mode, де можна виставити потрібну напругу заряду батареї?
7 хвилин тому, Dmode сказав:
Есть, а сколько ставить? он почему-то называется "user mode" LI, типа для лития? потому пока не рисковал его включать
57 минут назад, vadym petrov сказал:
Так виглядає мануал?
Спойлер
1031742065_User-Manual-PV18-3-5KW-VHM-off-grid-MPPTMUST-User-Manual-PV18-3-5KW-VHM-off-grid-MPPT.pdf-GoogleChrome.jpg.d21d62f29063bf099714deffef0f8658.jpg
Якщо так, то при виборі у 14 параметрі значення USE, вам стають доступними зміна параметрів 17,18,19.
  • 17 параметр BULK - це напруга заряду вашого акума для циклічного режиму (дивіться доки на акум: cycle use), для прикладу для мого AGM це 14.6-14.8
  • 18 параметр FLOAT - це напруга заряду вашого акума для підтримуючого режиму (дивіться доки на акум: float use), для прикладу для мого AGM це 13.6-13.8
  • 19 параметр нижня напруга розряду, після якої інвертор вимкнеться.
На літери LI в коментарях біля User Mode, я би не звертав уваги з огляду на те що ви отримуєте доступ до bulk i float налаштувань, є актуальними для свинцевокислотних батарей.
В моєму PowMr настройки були 1 в 1, і при виборі USER MODE після розряду включався режим BULK, і після досягнення виставленої для нього напруги разом з низьким струмом заряду переходило до режиму FLOAT опускаючи напругу.
Змінено користувачем Dmode
  • Дізлайк 1
1 час назад, Dmode сказал:
есть, даже два параметра.
по поводу генератора - у меня устаревшая модель, но в режиме "генератор" - зарядка не идет. Если переключить на "сеть" (этих режимов два по вольтажу) - идет.
Я поставил режим "сеть 160-260" - значения по памяти. Так вот когда в сети более 260 (да, у нас такая блин сеть) - заряд прекращается, но байпас работает
6 минут назад, Dmode сказал:
на зарубежных форумах пишут, что режим Li - говно, параметры корректно работают только в режиме USE.
Хотя в режиме Li также доступны параметры 17,18,19
5 минут назад, sly сказал:
Якщо правильно зрозумів, @vadym petrov підозріло віднісся до напису "user mode" LI у мануалі. А це судячи з Вашої відповіді взагалі два окремі режими. Просто в мануалі автори забули взяти LI у лапки і поставити кому між ними.
3 години тому, Dmode сказав:
  Показати вміст
Дякую велике, а скiльки ставите нижню напругу у себе?
В мене нема iнструкції до аккумуляторiв
5 часов назад, vadym petrov сказал:
Будете продавать - маякните :)
Но стоит просто потратить время и настроить.
35 минут назад, vadym petrov сказал:
В мене на батереї вказаний діапазон напруг для  режимів FLOAT i CYCLE (Bulk). Доречі ці параметри вказються для певної темпрератури. Якщо в когось батареї розташовані в неопалювальному приміщенні, то можна знайти коригуючі коєфіцієнти для тої температури в якій знаходяться батареї.
  • Дізлайк 1
Здравствуйте. Есть у кого опыт использования гибридного 12-вольтового инвертора на lifepo4 сборке?
Работа от солнца не интересует.
Змінено користувачем MEFF2005
