Гибридный инвертор Must - настройка
sly
1 час назад, razzil сказал:
@slyа у вашого бмс є опція заборонити заряд? Цікаво як буде себе вести інвертор якщо не буде споживання взагалі
ніяк не буде вести. і зараз бмс припиняє заряд.
Люди Добрі! Мені прийшов інвертор без діска. Ящо це можливо, то допоможіть з ПО аби можна було через комп щось регульнути.  Маю MUST 1800 Pro 3kWt. Охолодження теж , доречі, не вимикається чомусь ніколи....
І ще хотів запитати у людей обізнаних.  Стоять АГМ батареї 24 В (дві по 12в) 120 А.ч і коли напруга (18 пункт регулювання) для підтримуючого заряду 27.4В, то заряд (жовта лампа) практично завжди моргає. Якщо і гасне то на  секунди. Так має бути?  Я перейшов у ручний режим і знизив до 26,7 В (методом тика підбирався) і тепер стало : 3 хвилини блимає напруга 26,7 ток з 4 А швидко падає до 0 (3 хвилини падає), а потім три хвилини не блимає (напруга падає до 26,2В). Потім включає заряд і все по новому іде... Підкажіть як треба щоб було?
6 часов назад, nik 7005 сказал:
Ви гадаєте, що буде швидше отримати відповідь, запитуючи в різних темах одне і те ж?
10 часов назад, nik 7005 сказал:
вместо спама сели бы и почитали. Я выкладывал ссылку на гугл диск
Читав всю тему. Гугл диск мені нічого не видав чомусь. Напевне через пенсійний вік я не сильно володію технікою розмови з компом. Я просив, якщо можливо- допоможіть. Посилати мене в гугл чи за рашистським кораблем є кому і без Вашого поважного товариства. Молоді біля мене немає, аби попросити погуглити і т.д.  Дуже дякую за допомогу!!!
Змінено користувачем nik 7005
Думав,  що ця тема уже мертва, бо більше двох неділь не було повідомлень, тому і продублював в темі що більш свіжа.....
Як бачите мені дуже швидко і толково все пояснили....
2 часа назад, nik 7005 сказал:
та ніхто ж не посилає. Вибачте, просто перше враження було не дуже.
Спробуйте ще раз гугл диск - воно точно працювало.
Або напишіть свою електронну адресу - якщо сервер дозволить - вишлю файл.
Написав в приват. Дякую!  Декілька днів повзаю по інету....  Таке враження. що в мустах вентилятори не "замовкають"!?
А гудять, блин, не зовсім тихо...
4 минуты назад, nik 7005 сказал:
Відправив.
В мене не замовкають... майже
Вітаю всіх!
з дозволу автора приліплюсь до обговорення.
нещодавно придбав гібридний інвертор green cell 1000w 12в і до нього заводську lifepo4 батарею 100ah з вбудованим bms у корпусі.
по мануалу батареї, рекомендована напруга заряду 14,4-14,6 В. 14.6 ставлю в настройках bulk і floating напруги зарядки, в настройці 21 , де вказується напруга, при якій припиняти зарядку теж 14.6в
настройка типу батареї встановив Li
настройка пріоритету встановлено зарджання від мережі, здається UEI.
при досягнні заряду 14.3 -14.6В, коли як, на інвертор викидає помилку про перезаряд батареї і про високу напругу батареї, а далі знову блимає світлодіод заряду.
якщо у програмі 21 знизити макс напругу, то помилка всеодно з‘являється
підкажіть, у чому може бути причина помилки і куди можливо дивитись..
1 годину тому, yuriisa сказав:
Це дуже багато,  мануал каже максимальні, якщо пошукати детальніше інструкції на бмс або подібні акумулятори то зазвичай там спрацювання бмс буде на менших напругах. Я знаходив значення 14.2. або біля того.
Вам треба виставити 14 bulk, 13.5 float. Це має допомогти, якщо нема проблем з інвертором.
  • Дякую 1
9 хвилин тому, shusta сказав:
дякую, спробую такі настройки.
підкажіть, а напругу при якій закічується заряджання, вказати як у параметрі bulk, в даному випадку 14?
4 хвилини тому, yuriisa сказав:
Яка назва 21 налаштування на англійській?
2 часа назад, yuriisa сказал:
Заводська батарея ще не означає, що одна із комірок всередині не вийде за межі допустимого заряду. Таке буває. Тому й відключається вбудованою БМС по перезаряду. Потрібно для початку зменшити струм заряду. А потім спостерігати. Напруга 14в це не так і багато - всього 3.5в на комірку. Захист повинен спрацювати при 3.65 на комірку. Але це неможливо спостерігати при відсутності зовнішнього контролю.
  • Дякую 1
2 години тому, yuriisa сказав:
Дивна рекомендація, бо для LFP 3.6 В на банку і відповідно 14.4 на батарею — це максимум.
3.65 — це зазвичай спрацювання в БМС захисту від перенапруги для однієї банки, тому при заряді, як тільки хоча б одна банка досягає таке значення, то БМС відрубує всю батарею, тому виникає ця помилка:
Якщо БМС має функцію балансування, то з часом ситуація стане кращою, якщо ж ні, то треба доставити балансир, вле всеодно вище 14.4 В нема змісту заряджати, то 3.6 В — це 100% заряду для LFP.
  • Дякую 1
26 хвилин тому, sanyas15 сказав:
В подібних батереях це якраз і є напруга балансування окремих комірок, якщо булк 14в, то при досягненні цього вольтажу, струм зарядки почне падати, при цьому повільно але впевнено вони мають збалансуватися.
Можна спробувати буде 14.1 або 14.2 але не більше відключення, поймати момент щоб не було відключення бмс.
P.s. в мене подібні акумулятори трохи із ними грався, але ще не розбирав.
Тільки що, yuriisa сказав:
battery stop charging voltage when grid is avaible
Тут скоріш за все мається на увазі коли є сонце в мережа, тому я б поставив рівним булк.
  • Дякую 1
3 хвилини тому, shusta сказав:
Або bulk + 0.1
  • Дякую 1
Маю інвертор MUST PV18-5248PRO і LIFEPO4 АКБ однієї відомої фірми, BMS батареї має CAN та RS485 порти, (підключав таку ж до LUXPOWER, все працює через CAN показує SOC обмежує струм заряду/ розряду)
В налаштуваннях є пункт 40 та 41 про підключення до БМС, є навіть розпіновка розьємів для того в мануалах на інвертор та АКБ.
Але чи воно підключене чи ні я не розумію, яку з 30 типів АКБ  треба обирати для комунікації по CAN а яку для RS485 не зрозуміло.
Сорі, якщо не в (ту) тему.
