Господа у кого ЭЛЕКТРОКОТЕЛ? Расскажите, сколько платите в месяц зимой?
borissuchman
А тут свиня зарита в тарифах:
п. 1.3.2. У період з 01 травня 2015 року по 31 серпня 2015 року (включно) відповідно до підпунктів 1.1 та 1.2 тобто з обмеженнями у 100 кВт місто і 150 кВт село. А далі плати по повній програмі. Ось вам і альтернатива газу. І де поділися 5000кВт ?
Ну, 5000кВт чи 3600кВт влітку ніколи не було, а було до 250 кВт, потім від 250кВт до 800кВт і більше 800кВт. Ось це видалили, зробивши як для всіх 150кВт, потім 150-600 і більше 600кВт. А пізніше 150кВт зменшать до 100кВт. Тобто був тариф для будівель з електроплитами, тепер його приберуть.
Змінено користувачем m2v
  • 3 місяці потому...
А кричать на всю країну, що від газу імпортного відмовляємося. Та й уже електрики не вистачає і це при частково завантаженій промисловості, яка споживання електрики зменшила.
Это общая проблема страны сейчас.
Касается не только электрики.
Кричать не за чем... Генерирующие мощности тепловой генерации изношены на 100%. За годы незаможности не введено ни единого нового теплового блока. Угольная отрасль практически похоронена. Атомная энергетика завязана на российское топливо и замена американским - эксперимент. Сети так же не обновлялись все эти годы (как впрочем и все остальные коммуникации - газ, вода, канализация...). Украина доедает наследие ненавистного СССРа и никак не думает о завтрашнем дне.
.. А пізніше 150кВт зменшать до 100кВт. Тобто був тариф для будівель з електроплитами, тепер його приберуть.
Уже убрали...
Народ давайте создадим инициативную группу с предложением хотяб 3600 лимит оставить. А то реально некрасиво получилось, сначало подняли до 5000 народ повелся а потом хотят 3000 лимит установить
Дык до 5000 поднимали на сезон.
По-моему в постановлении было прописано про "временные меры" бла-бла...
лучше групу создать, что б для тех у кого електроплиты, каким то образом взяли во внимание...:(
Уже убрали...
Здравствуйте!
Подскажите, какие перспективы с этим лимитом в 3000/3600/5000 кВтч? Потому как взялись этот тариф оформлять, но с учетом разработки ТУ на эти работы, необходимостью повышения входной мощности и стоимостью двузонного счетчика разовое вложение получается довольно-таки дорогим. Если без этого тарифа, то пять месяцев отопительного сезона обойдутся на тысячу гривен дешевле.
В общем, стоит ли этим заниматься?
Где то вы просчитались. Не может быть такого. Без электротарифа у вас повышается тариф после 100 кВт, а после 600 кВт повышается в 3,2 раза. Может за один месяц разница в 1000 грн?
Я оформление и счетчик окупил в первый месяц отопительного сезона.
Вообще-то не понятно для чего вам тариф, под электроотопление или только под электроплиту (т.к. привели цитаты по обсуждению тарифа для плиты)?
Здравствуйте!
Двухзонный счётчик не есть обязательно.
Равно как и увеличение мощности - это уже как у вас там лично ситуация и какие хотелки.
Сухое же получение ЭТ стоит порядка 1500 грн (со всеми ТУ и проектами) и заняло у меня 2 недели.
За прошлый сезон подсчитал, что экономия составила (бы) порядка 12000 грн.
В этом году экономия будет и того больше (т.к. цены выросли).
Вот сами и посчитайте - за 1.5 тысячи стоит заниматься тем, что только за 1 сезон тебе экономит более 10 тысяч?
Просто в моем случае стоимость разового вложения мне озвучили в районе 15 тысяч гривен (4.5К это разработка ТУ, еще 4.5К сам счетчик и 6К повышение мощности, чтобы кроме электрокотла все остальное тоже могло работать). Вот и получились у меня такие расчеты. Правда, я исходил из максимального лимита в 3600 кВтч. Возможно, в менее холодные месяцы будет уходить меньше.
Под электроотопление. Прошу прощения, если не в то обсуждение влез... =)
Благодарю, не знал. Правда, в моем случае без увеличения мощности дело вряд ли обойдется -- я так понимаю, что в процессе подключения работники РЭСа оценивают мощность котла и ту, которая подается на дом. Котел уже есть, 12 кВт, а в дом заведено 11 кВт.
Как у Вас процесс происходил, расскажите, пожалуйста, в двух словах, если не сложно. Можно в ЛС.
Вам ещё не посчитали стоимость проекта и заземления:(. Посмотрел цены на счетчики, зачем покупать за 4,5, если можно купить за 1,7-2,0.
Я так понял вы посчитали экономию на оформлении этого тарифа с разовыми вложениями, но учли только один сезон. Но ведь в следующие сезоны вы будете в плюсах, как писали выше более 10 тысяч. И отопительный сезон не 5 месяцев, а 6 и иногда может быть чуть больше.
Если газа нет, то стоит.
И ставьте все же 2-х зонный, ведь ночью в половину дешевле. У меня система отопления водяные теплые полы, которые (полы) являются теплоаккумулятором, за счет этого у меня ночное потребление преобладает над дневным до 2 раз.
И сейчас без отопления, в августе ночной тариф составил 41,5% к общему объему потребленной энергии, т.е. за 41,5% я заплатил в два раза дешевле.
Добавлено через 4 минуты
Я, к примеру, все оформлял сам без ускорителей и прочих помощников, что позволило потратить на оформление с оборудованием меньше, чем только за работу ускорителя без оборудования.
Заземление делали сами... думаете, к этому тоже могут прицепиться? То же и по поводу счетчика -- если сам куплю, то обязаны подключить?
Да, я из этих соображений исходил. Если этот объем электроэнергии таким и останется, то выгодно, вроде. Но если почитать о планах повышения тарифов, то уже в 2016-м запланировано оставить только 3000 кВтч, потом что будет -- тайна, покрытая мраком...
Да, тоже теплые полы сделал. Правда, там еще никакой автоматики, чтобы ночью греть, нет.
Просто это первая зима в доме, поэтому пока непонятно, сколько будет уходить на отопление и вопросов тоже тьма. =)
Просто заявление в РЭС?
По заземлению - я предоставлял паспорт на заземление, где указано его сопротивление. Если у вас будет что-то подобное от фирмы имеющей лицензию и сопротивление в норме, то все равно кто это сделал.
По счетчику - главное, чтобы он был из их списка разрешенных к установке счетчиков. Список можете потребовать в облэнерго. Я такой список не запрашивал, проектанты сами вписали нужный. у них такой список был.
По автоматике. Можно купить не дорогие Ауратон или Тернео.
Если просто заявление, то остальное делают ускорители за деньги, а так самому ходить по кабинетам получать бумажки и подписывать их. Проектанта лучше найти с лицензией на монтажные работы, т.к. нужны будут всякие акты измерений.
По автоматике. Можно купить не дорогие Ауратон или Тернео....
Поподробней можете? Стоит задача включать электрокотел (9кВт) в ночное время.
ЗЫ. Думал просто поставить реле времени, кот. будет управлять контактором, но если есть готовые решения...
Мой личный и весьма недавний опыт описан в параллельной ветке здесь же.
1500 грн и 2 недели - и заключён договор на ЭТ.
Что-то вам все цены насчитали дороже от реальных.
Проект стоит 1000, а не 4.5, счётчик стоит в районе 2000 грн (а не 4.5), и увеличение мощности за 1кВт - это 900 грн (т.е. с 11 до 16 - это 4.5к, а не 6к).
Вот вы бы не ходили ко всяким решалам, которые вас реально лошат.
Всё это без труда вообще делается самому.
Мы с женой делали всё сами - и обошлось это по гос. тарифам и за сам ЭТ мы заплатили только за проект котла.
А проект котла со всеми протоколами и испытаниями - это 1000 грн. в нормальную лицензированную организацию.
Заземление - у меня было своё, есс-но без документов.
Проектант просто спросил и всё, я даже не знаю где он это прописывал.
У ЭТ лимит в 3600 кВт на сейчас. 3000 будет с 2017 года, а не с 2016, причём с марта, т.е. 2 сезона пройдёт как минимум.
Там вам пишут про ускорителей и что надо по кабинетам ходить - не верьте.
Вам надо прийти 1 раз к начальнику вашего РОЭ узнать какие документы они хотят видеть, а потом прийти ещё раз и принести им эти документы.
Я в своём посте там детально и заяву и список доков прописал.
Там список не сложный, всё должно быть легко и непринуждённо.
А будут пытаться разводить, отсылать к решалам - просто идёте 1 раз на приём в НКРЭ и потом у вас всё решается со скоростью пули.
Нам увеличение мощности не могли документами закрыть 3! месяца. Всё завтраками кормили.
Работы сделали, а документы не дают - документы-то надо нам, чтобы заяву на ЭТ подать. Динамят, значит.
Плюнули и написали заяву в НКРЭ (не выдают докменты, просьба разобраться).
Через неделю прилетели и умоляли подписать, да ещё и отдых в санатории предлагали за их счёт.
Влетело им сильно.
Такие дела получаются: с вашими цифрами очень легко можно сэкономить 7000 грн на ровном месте.
Не считая прелестей самого ЭТ.
Читайте форум - экономьте :)
Отличная ремарка. Это при том, что человек, который этим занимается, вроде как, знакомый. Впрочем, Вы правы -- хватит уже окольные пути искать везде, где только можно. Плохие привычки с трудом выводятся.
Видимо, сюда были включена "стоимость услуг". =)
А что имеется ввиду под "проектом котла"? Если он у нас уже есть и висит на стене, подключенный ко всей остальной "кухне" -- это сильно меняет дело?
Влетело им сильно.
У нас похожая ситуация была с актом на землю, в котором вместо десяти дней почти год не могли поставить отметку о переходе права собственности. Здесь же, на форуме какой-то добрый человек выложил телефон горячей линии. После звонка туда все было готово через неделю. Правда. без санатория. =)
:beer:
О! Благодарю, ушел читать. =)
+100500!
Проект - это по сути, бумажка - подтверждение от лицензированной компании, что "висит" у вас не как попало, а как положено :)
Делает внешняя любая компания, имеющая лицензию на такие работы.
:good:
Камень в мой огород. Поясню. Оформлял в 2009 году и тогда требовали очень много бумаг, для этого специально завел папку с файлами, но в конце оформления уже запутался что у меня есть, а чего нет. Как понимаю, сейчас все намного проще, т.к. на госуровне стимулируют переходить с газового отопления. Обращение в НКРЕ мне в свое время тоже очень помогло. Ситуация зашла в тупик, а после обращения в НКРЕ за неделю все было сделано.
Добавлено через 38 минут
Контактором вы будете отключать питание котла и я не знаю насколько это полезно котлу. Ещё, например, мой котел пищит при включении, как по мне постоянный писк будет напрягать, особенно в 23.00.
Потом это не экономно и не комфортно. Не экономно, то что не учитывается температура в доме и может жарить до +30, отсюда и не комфортно при повышении температуры воздуха в доме.
Если надо, чтобы терморегулятор включал котел ночью, выставьте на нем низкую температуру, например +15, а ночью требуемую, например, +21 и котел будет включаться ночью. Когда температура ночью поднимется до +21 терморегулятор отключит тены котла.
:friends:
Сама процедура, думаю, проще не стала - она до конца вообще нигде не описана, даже в самих "энергах".
Поэтому я сдавал заяву, в которой сразу всё, что накопал, то и написал.
Это как с ГАСКом было - когда они как хотели, так и отказывали подающим - просто не было чёткой процедуры.
Потом ввели ЦНАПы - и они теперь ГАСКи щемят со своей стороны.
А по электрике вот НКРЭ сейчас подтянулось.
И в параллельной ветке про СП публиковал новость, что появились и контролёры, которые будут дрючить и местных архитекторов и пр.
Так что, походу, лёд двигается в нашей домовой части - сейчас самое время делать то, что ранее не делал как раз из-за коррупции и пр. Будет и дешевле и быстрее и правильней.
Датчик разумеется будет, но электроотопление предполагается использовать ТОЛЬКО ночью т.к. есть газ. Днем газ (если необходимо), ночью - электрокотел. В межсезонье осень-весна возможно буду использовать только электрику, плюс ГВС. Но включаться будет только ночью с 23 до 7. Мощность электрокотла не позволяет полностью отказаться от газа, т.е. электрика будет использоваться как "дотопка" - нагрел дом газом, ночью поддерживаю электрикой. Так планируется во всяком случае, еще не эксплуатировал, этот сезон позволит выработать какой-то алгоритм.
Все же можете дать ссылку на упоминаемую Вами автоматику? Что это такое, что позволяет контролировать-управлять?
Может поможет..... Я вот так сделал, включил котлы последовательно.
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=175283&page=4
Сайт Auraton. Сайт Terneo. Контролируют температуру воздуха в помещении или температуру пола, или оба параметра одновременно. Управляют котлом, в котле есть специальные клемы для подключения автоматики, смотрите инструкцию к своему котлу.
Как говорил выше, выставляете днем какую-нибудь низкую температуру и так как будет греть газовый котел, то электро будет выключен. Если газовым котлом тоже можно управлять подобной автоматикой, то соответственно ночью для газового котла ставите низкую температуру, а для электро требуемую. Теперь газовый будет отключен, а электро работать.
Первые 2 сезона котлом управлял терморегулятор Auraton, шел в комплекте к котлу. Меня не устроило, то что в течении суток можно выставлять только две температуры, мне нужна была третья. Потом поставил "умный дом" который управляет котлом и другим оборудованием.
В санузле помимо водяного ТП под плитку положил мат электрического ТП для межсезонья. Выполняет функцию "теплый пол", а не обогрев комнаты. Управляет этим матом терморегулятор Terneo. В нем более гибкая настройка и больше понравился по настройке.
Добавлено через 3 минуты
Что такое "СП" и можно ссылку на упоминаемую ветку?
