Господа у кого ЭЛЕКТРОКОТЕЛ? Расскажите, сколько платите в месяц зимой?
borissuchman
У нас, примерно, с 18 вечера на улице -23-24°, утром -26°. Котел работает с 23 до 7 и с 15 до 19, т.е. 12 часов в сутки. Котел потребляет 8кВт/час, т.е. за сутки на отопление ушло 96кВт. В доме 21-22°.
Какой площади дом? Как утепление?
80 кв.м, термодом.
Кстати, для тех кто сомневается, сможет ли основное отопление теплый пол обогревать в сильные морозы дом, мой пример показывает, что может. Когда стоял перед выбором делать только ТП или ТП+радиаторы, для меня решающим, в решении использовать только ТП, были отзывы людей живущих в Сибири и использующих для отопления только теплый пол.
Можете дать ссылки на отзывы?
Решение принимал и делал пол в 2011. Увы, но ссылки не сохранились.
Помню, что наибольшее впечатление произвел опыт использования водяных теплых полов в гаражных боксах расположенных в Сибири, но ссылок дать не могу.
Ещё припоминаю, что искал работу теплых полов в связке с технологией строительства "термодом", т.к. строил такой дом.
Также на строительной выставке в Харькове, общался с директором строительной компании, которая строила дачный поселок по технологиям "термодом" и "каркасники". Они также делали только ТП и хорошо отзывался о таком виде отопления.
Логично поискать их на форумхаусе. Помню в каркасном разделе было несколько тем с отоплением чисто ТП, при этом дома располагались на севере (область не помню, но севернее Москвы).
Машинам и при +10 комфортно будет. :)
Причем машины, работники зимой в футболках работали:).
Давайте не будем уточнять подробности, все равно я их уже не помню, главное суть - отопление только ТП работает даже в условиях Сибири;).
У меня при таком расчете но на газовом отоплении получается примерно примерно 2.88 кВт в сутки на каждый градус на помещение 96 кв.м.
Если перевести в кВт*ч / м2 * °C в месяц получается 2,88 * 30 / 96 = 0,9 кВт*ч / м2 * °C
Но это с грубым расчетом что 1 м3 газа = 8 кВт тепла и КПД системы отопления 100%. По факту газ бодяжат (потом расход больше а кВт меньше, КПД не 100%).
Так у вас же квартира в многоквартирном доме?
Ну, примерно как у меня и получается - у меня 206 квадратов и под 200 кВт.
А у вас постоянно дома кто-то есть ? Мне с такими минусами некомфортно делать большой перерыв - жители находятся в доме постоянно и им перепад в пару градусов заметен.
Да и подозреваю, что для ВТП длительные перерывы нежелательны - его потом "дороже" нагреть из сильно охлаждённого состояния.
А то, что ТП для отопления подходит - я даже не сомневался.
У меня температура в гребёнке 35, а на полах временный линолеум сверху - так радиаторы отключены и в комнатах 21-22 чисто от одного ТП.
Да и подозреваю, что для ВТП длительные перерывы нежелательны - его потом "дороже" нагреть из сильно охлаждённого состояния...
Сейчас в праздники постоянно дома, в будни все на работе. Дискомфорта не чувствуем, т.к. перепада в пару градусов нет. Перепад иногда доходит до 1°, это не так заметно по ощущениям.
По наблюдениям я заметил, что за ночь можно восполнить 1°. До 1,5° если на улице не так холодно, но тогда действительно чувствуется дискомфорт.
В одной из комнат в полу есть датчик терморегулятора. По нему вижу, что утром после отключения котла температура пола достигает 26°, иногда чуть выше или чуть ниже. Вечером после отключения котла до 23 с лишним. Остывает перед новым включением котла до 20° - 20 с лишним, иногда до 19.75°. Сейчас, через 2часа 50 минут после отключения котла температура пола 22.1°, а в 19.00 было 23.5°. Через 1 час 10 минут, к следующему включению котла, будет чуть выше 20°
Какое покрытие пола? Плитка,ламинат...???
Включился котел. Температура воздуха 20.75°, температура пола 21.1° Температура на улице -22°
Добавлено через 3 минуты
В комнате где терморегулятор управляющий котлом, пока без финишного напольного покрытия. Комната, где терморегулятор с датчиком пола, лежит плитка. Комнаты, где нет финишного покрытия планируется ПВХ плитка LG Decotail или подобное.
Змінено користувачем m2v
Привет.
Дом 100 м2. Термодом 24 метра квадратных остекления, Крыша утеплена 150 мм базальтовой ваты. Простенки кирпич, перекрытия по деревянным балкам.
Отопление батарейное электро-котлом Protherm Scat 6k (6 КВт). Управление Computherm Q7. Наблюдение сегодня за окном -20, котел работает на полные 6КВт дотягивает только до 20.1 градуса (при установленных на программаторе 22). Грубо теплопотери равны 6 КВт:)
Привет.
как и у меня крыша холодная)))
Какая температура теплоносителя на выходе из котла?
40-50 две большие разницы... ;)
Температура выставлена Вами или котел шестью кВаттами больше разогреть не может?
Дом - 250 кв., отапливаемых - 160 кв (50 - мансардный 3-й этаж не жилой, но хорошо утепленный), система отопления - модернизированная "колхозная" гравитационка с насосами и чугунными батареями.
Газ - для разогрева - до 60-70 град, на ночь включается Протерм-СКАТ 9кВт.
За пару часов работы электрокотла температура теплоносителя с 60 падает до 40 град (на улице минус 15-18), после чего стабильна до отключения электрокотла утром.
Работают все 9кВт. Есть одно НО: в сети 170-190 вольт, т.е. реально котел работает на 7-8 кВт. Температура теплоносителя выставлена на 60 град, т.е. котел просто не может нагреть больше - баланс теплопотерь. Хотя - достаточно - в доме 20 град (+/- 1).
дом 90 кв.м.
12 кв.м. окна
стены 2 блока + 10 см пенопласт
крыша 200мм вата (чердак)
пол 3мм экструзия (знаю, что мало но уже ничего не сделать)
отопление только електрокотел Протерм Скат 6квт и только ТП.
-18 градусов (поле, ветер) дубарина одним словом.
В доме + 23 - 24 в среднем (в спальних не более 20-21)
Котел работает все время на 4квт (3 дня я ограничил квт) , греет до 40 днем воду, до 41-42 ночью ( видать напруга лучше) :) Запас мошности еще есть думаю до -25 по любому.
Выставлено пограничное значение 65 градусов. Котел разогрел сегодня помоему до 43-45. Выставлено пограничное значение, т.к. котел управляется программатором по гранично выставленной температуре.
Да, кстати забыл сказать , что в сети при работе котла около 190-200 вольт. Включен на 3 фазы.
дом 90 кв.м.
12 кв.м. окна
Круто, но должен сказать, что у вас остекление в 2 раза меньше моего.
та тогда балки какие нужно иметь перекрытия? это ужо не выгодно как по мне. 250 хватает для чердачного.
легкий брус на балку и усе))) или поверху на черновой пол кинуть если чердак для хлама не нужон)
ну тут каждому свое)))
