Господа у кого ЭЛЕКТРОКОТЕЛ? Расскажите, сколько платите в месяц зимой?
borissuchman
Алекс 179, у Вас, если и не самые лучшие показатели по утеплению, но тем не менее, и далеко не самые плохие! Стены прокатят, окна вполне, 100 ЭППС на полу, вообще хорошо, вентрешетки закрыты. Все не так уж плачевно, не считая, конечно, утепления перекрытия, надо еще минимум 200. Но больше 6000кВт... Прикинем, добавив еще 200 утеплителя (обязательно!) - экономия 10-15%. Выйдем на ~5000кВт, минус на то, на се - пусть еще 500. Остается 4500 на 220м2 при темп. внутри 20 - до хрена и больше(((. Ищите утечки электроэнергии!
У человека плита перекрытия... Учитывая утеплённый 100мм чердак, как я понял по стропилам, 100- 150мм по плите достаточно.
Вопрос кому достаточно, судя по огромному электропотреблению вопрошающего, ему не достаточно.
Как вариант задувать что-то в вентзазор,но нужно ли?
Если это действительно вентзазор - он должен выполнять свою функцию отвода влаги, если убрать вентиляционную функцию зазора - будет конденсат в стене.
А он ещё ничего и не утеплял. Через месяц его спросим.
ИМХО подобный дом в морозный месяц не может потребить меньше 5000кВт. Ну разве что в нём не жить...
Хотя есть вариант (ссылка устарела)
1. стена поротерм 44 на Теплом растворе, отштукатурный, возд. зазор далее клинкер, утеплить сами понимаете уже не получиться.
2.По чердаку да уже накинул над одной комнатой + 50 мм на градус температура поднялась, буду добавлять везде еще + 100.
3. по 1 этажу 100 мм пенополистирол, ТП , стяжка, плитка
по 2 эт. стяжка, фанера, паркет
4.окна саламандер 5ти камерные (с газом)
5.Вентиляция разведена во всех комнатах, сейчас закрыл все решетки.
6.Показания за месяц.
То что потолок нужно доутеплять, это к гадалке не ходи. НО .... Вам нужно сделать срочно сьемку теплоизором, пока морозы не упали сильно. Либо ждать следующего момента хороших заморозков. И по результатм сьемки смотреть, где накосячили строители и думать как это исправить.
Например я в прошлом году зимой, перед фасадными работами, сделал сьемку и обнаружил, что все балки над окнами светятся как фонарики, и местами фундамент тоже. По этому я в этом году утеплил фунтамент, 5 см ЭППС снаружи, фасад 5 см. минваты, заделал все швы в поротерме и балки над проемами утеплил 10 см. минваты.
Результат на лицо. Но даже в прошлом году у меня не было такого расхода электрики как у Вас. Хотя дом не намного меньше. 150 кв.м.
Добавлено через 11 минут
Пробежался сегодня по быстрому с инфракрасным термометром. Слабым местом оказались все таки окна, а точнее профиль. температура профиля 10-13 гр., температура стеклопакета 15-16 гр.
при этом температура наружных стен в районе 18 гр,. внутренних 20-21.
Температура потолка такая же как внутренних стен, 19.5-21 гр. Так что наверное утепление чердака отменяется. Смысла нет выкибывать 10К грн на утепление и получить мизерный результат.
По наружке результаты следующие, температура цоколя отличается от температуры стен и окружающей среды на 2-3 градуса. в прошлом году было 8-10 гр. Так что утепление цоколя must have!
П.С. Обиднее всего за окна и к сожалению ничего уже не исправишь малой кровью :(
Тут советы, похоже на лечение по фотографии. То что потолок нужно доутеплять, это к гадалке не ходи. НО .... Вам нужно сделать срочно сьемку теплоизором, пока морозы не упали сильно. Либо ждать следующего момента хороших заморозков. И по результатм сьемки смотреть, где накосячили строители и думать как это исправить.
у меня с окнами думаю тоже косяк вылезет.
Вы может попробуете что-то почитать о Декотайле или хотя бы узнать у форумчан, постеливших его? Вкратце - это покрытие создано именно для ТП и имеет показатели теплосопротивления лишь немногим превышающие таковые для керамической плитки/камня. У него один недостаток (если конечно внешний вид нравится) - основа должна быть идеально ровная. Плитка повторяет каждый изгиб/бугорок/ямку.
Вик, я говорю о выделениях винила при нагревании, а вы мне какую-то рекламную хрень, извините, пишете.
Ровная основа, теплоотдача, отзывы форумчан - это всё не имеет никакого отношения к невидимым выделениям!
Ваш деколайт - это нефтяной продукт, вся ваша родня и дети будут дышать тем что он выделяет при постоянном нагревании до 40 градусов.
Это яд, чувак. И почувствуют его домо-жители лет через 5, когда будут болеть непонятно почему, если будут дышать всякой фигнёй.
По поводу "создан специально для ТП" - что-то я не вижу, чтобы производитель деколайта писал о температурном режиме эксплуатации.
В то время как другие производители - пишут и чётко маркируют.
Ведётесь вы на рекламную хрень, как мне кажется.
А ещё я стоимость его посмотрел - 32 бакса за квадрат.
Да тот же натуральный мармолеум дешевле, чем за такие деньги да травить себя химией.
п.с. я понимаю, что офф-топ, но всё это обсуждение пирога стен и крыш уже страниц на 5 - и так уже жутчайший оффтоп в теме про электроотопление.
У меня те же 220м2, и существенно меньше 5000кВт*ч.
4500кВт на 220 квадратов - это 6кВтч или 28 ватт на квадрат.
При +20 в доме и -25 за бортом - это не "до хрена и больше", это просто шикарно.
Мало у кого будет лучше или хотя бы также.
При равных условиях, есс-но, а не с дотапливанием каминчиками.
И особенно с учётом полноценной вентиляции - я свою сейчас позатыкал где только мог, иначе расход получался совсем неприличный.
Вентиляция, если нормальная - это %%20-30...
Добавлено через 12 минут
у вас там написаны такие цифры, каких ни у кого нет.
даже у тех, у кого те же материалы (которые отличные, но сами далеко не идеал по теплу - есть получше и у них цифры поскромнее).
10 ватт на квадрат - таких домов в мире единицы. и они точно не из газобетона )
не обижайтесь - но я таких заяв читаю стабильно раз в месяц.
потом выясняется про забытый каминчик, неравномерный обогрев, иную квадратуру, наезды по воскресеньям и пр. фигню, которая изменяет базу расчёта, из-за чего цифры и получаются ложными.
физика процесса обогрева - она как бэ довольно открыта, на самом деле, на сейчас и современное стандартное утепление даёт где-то ватт от 25 до 70.
всё остальное - либо сказки либо как у вышепроходящего товарища недостаток проектирования.
Подтверждаю утепление цоколя обязательно. У меня сделано утепление ЭППС 5 см над землей и 60 см. в землю.
Согласен конечно но... у нас в Харькове пока было -20-22 и то несколько последних дней. А тут за полный месяц, многовато. ИМХО
Вы правы, это был бы неплохой показатель для теплопотерь при -25. Только вот у автора вопроса 6000кВт*ч было за месяц в котором средняя температура была со знаком +0.3, что в переводе на -25 даст около 61Вт/м2. И если в этом же месяце расход был бы 4500 кВт*ч, то в переводе на -25 это было бы уже около 46Вт/м2, лучше чем 61, но далеко не 28Вт/м2.
Добавлено через 5 минут
Да бросьте, вот такие же показатели у sov1178
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3765346&postcount=2099
10Вт/м2 это для среднемесячной температуры +2 не так уж и мало. Не путайте с потерями при -25 которые бы составили около 30Вт/м2.
Да и не собираюсь Вас ни в чем убеждать, не быват такого, да и ладно.
[*]декабрь www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3765271&postcount=2096
За 12-2015 на отопление 200м2 израсходовано 2850 кВт*ч.
Средняя уличная температура -2,3 (данные метеопост Днепропетровск). Средняя температура внутри составила около 23°C. Дельта t=25,3°C.
Затраты на 1°C перепада на 1м2: 2850 кВт*ч/200м2/25,3°C=0.563 кВт*ч/м2*°C в месяц.
У Вас 0,53 а у меня 0.563 кВт*ч/м2*°C в месяц.Но мне это ни о чём не говорит. Я построил холодный дом, или отличие от Вашего не принципиально?
Так неплохие показатели, если других источников отопления нет. С такими показателями Ваш дом холодным никто не назовет.
При этом и Вы и я понимаем, что это далеко не идеал, и что можно было бы построить более теплый дом, с более хорошими показателями. И говорить про минимум в 5000кВтч за прошлый месяц для такой квадратуры просто наивно.
Дык и не я ж с вами спорю. Математика - сама по себе наука точная.
А вот подсчёт теплопотерь - это обычно как раз с человеческим фактором.
Я видел уйму форумчан с похожими цифрами и конфигурациями, но всегда периодически выплывают цифры, которые кардинально (в 1.5-3 раза) лучше чем у других.
И всегда оказывается, что человек мерял скажем "по-особенному".
Поэтому его "ватты на квадраты" величина получилась, но это его личная ситуативная величина, а не универсальный параметр для сравнения.
Кто-то вообще полдня не топит и у него вообще цифры доходят до 1 вата на квадрат :)
Всяко бывает, каждый решает для себя как и что ему отапливать, но это уже иные параметры...
народ подскажите, а кто какую температуру носителя (воды) устанавливает на котле? я ставил 50.
31-го топил ТТ котёл. И наверное среднюю т в доме завысил на 1 градус пересчитал 0,586 получилось.
Я подразумевал самый холодный месяц...
Добавлено через 6 минут
Сейчас ставлю 60, но не уверен, что котёл её набирает (надо проверить). Т.к. программно длительное включение настроено на ночь. А при коротких дневных (по 1 часу) выше +-50 не разгоняется. 220 в сети практически не бывает.
У меня термостат.
При нём ставишь на котле температуру максимальную, а автоматика уже выбирает какую в конкретный момент использовать.
В реале: 25-40 градусов. Под 40 - это когда ниже -20.
Но это ещё зависит и от количества "железа". У меня радиаторов на 2м этаже в 1.5 раз больше чем надо.
На ночь сегодня ставила 60. Но на утро набрало лишь 35.
Скажите у вас буферная емкость есть?
Имеете в виду бак-теплоаккумулятор? Нет такого. А почему спрашиваете?
Змінено користувачем Dmode
На 10 киловатном котле ставлю 65 градусов, чтобы выбрать все 80 ночных киловатт и загнать их в тёплый пол.
Вы имеете виду что у вас многотарифной счетчик? У нас кооперативный трансформатор стоимость кВт 0,789 коп, в любое время суток.
Добавлено через 4 минуты
У меня он есть, но мучают меня сомнения нужен ли он в моем случае ( тариф на кВт одинаковый в любое время суток, а данный бак актуален ?? при много тарифной счетчеке),наверное стоит попробовать обойти его байспасом и добавить температурный уличный датчик завязаный на непосредственно котел.
И какая по утру температура на поверхности пола? По идее градусов под 40 должна быть!!!:() =@
Однозначно не нужен - это лишнее звено в Вашей СО. Вообще этот предмет крайне полезен с ТТ котлом или солнечными коллекторами. С электрокотлом лично мне до сих пор не попадалось примеров на форуме, чтобы нагретый ночью котлом теплоаккумулятор смог обеспечить СО на целый день. А уж если Ваш тариф неизменен в течение суток, то пользы от бочки точно нет.
