Господа у кого ЭЛЕКТРОКОТЕЛ? Расскажите, сколько платите в месяц зимой?
borissuchman
Дом 310м2, отапливаемая пл. 240м2- расход за январь 2015 чуть больше 6000 кВт*ч. В доме спец.тариф и 2-х зонный счетчик.
Ноябрь 2015 - 2600 кВт*ч, по деньгам - 860 грн. Температура в доме +18...20С
Январь 2016 - чуть больше 4600 кВт*ч.
За январь нагорело 4205 кВтч на 1325 грн. 200 кв. метров, плюс баню немного грел и окна на микропроветривании стоят, т.к. конденсат на окнах... в доме 20-21 градус. Платежку скан выложу в своей теме как получу
Дом 150м2 грею дровами, спалил 1580 кг (взвешивал каждый день - непростая задача но любопытство свое берет) это 3,5 складометра. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=166185 в этой теме баловался с расчетами сколько можно получить тепла из кг дров, вывод - в среднем 2,6кВт*ч/кг, значит за месяц ушло 4110 кВт*ч тепла на обогрев и ГВС. Много это или мало? Если равнять из результатом S_Vladimir_79 с площадью 310м2 то МНОГО! Нужно разбираться почему..
Температура в доме какая?
За 01-2016 на отопление израсходовано 2846 кВт*ч.
  • Средняя уличная температура -5,6°C (данные метеостанции аэропорта Жуляны). Средняя температура в доме составила 20.2°C(цифровые датчики в каждом помещении). Дельта t=25.8°C.
  • Затраты на 1°C перепада на 1м2: 2846 кВт*ч/220м2/25.8°C=0.50 кВт*ч/м2*°C в месяц.
С помощью данного параметра, кому интересно для сравнения, можно вычислить месячные затраты на отопление, умножив на свою квадратуру и дельту температур для своего региона.
Кроме отопления:
  • ГВС 184 кВт*ч (отдельный счетчик).
  • все остальное (свет, плита и другие электроприборы) 268 кВт*ч
Сотношение день/ночь: 56%/44%.
  • Лайк 8
[*]Средняя уличная температура -5,6°C (данные метеостанции аэропорта Жуляны). Средняя температура в доме составила 20.2°C(цифровые датчики в каждом помещении).
Какой то теплый у Вас был январь. У меня самая низкая температура наблюдалась -29° и -26°, пару недель средняя температруа была около -20°. Это по моему уличному градуснику, как посмотреть динамику температур по Харьковскому аэропорту не знаю, да и все равно у меня будет холоднее, т.к. в низине.
Потребил 2864 кВт. День,ночь: 34%/66%
Описание дома здесь. Температура поддерживалась +21-22,25°С
....на отопление израсходовано...
Декабрь:
[*]Средняя уличная температура +1,9°C (данные метеостанции аэропорта Жуляны). Средняя температура внутри составила около 20.5°C. Дельта t=18.6°C.
[*]Затраты на 1°C перепада на 1м2: 2157 кВт*ч/220м2/18.6°C=0.53 кВт*ч/м2*°C в месяц.
Январь:
[*]Средняя уличная температура -5,6°C (данные метеостанции аэропорта Жуляны). Средняя температура в доме составила 20.2°C(цифровые датчики в каждом помещении). Дельта t=25.8°C.
[*]Затраты на 1°C перепада на 1м2: 2846 кВт*ч/220м2/25.8°C=0.50 кВт*ч/м2*°C в месяц.
Однако... То биш, с понижением средней температуры на улице, что не избежно ведет к увеличению теплопотерь, затраты на отопление в кВт на 1гр уменьшаются... ФенОмен (или феномЕн):)
Или я не о том, и просто не въезжаю(((
Берите шире:
10-2015: 0.50 кВт*ч/м2*°C если пересчитать на 31 день.
11-2015: 0.45 кВт*ч/м2*°C за 30 дней
12-2015: 0.53 кВт*ч/м2*°C за 31 день
01-2016: 0.50 кВт*ч/м2*°C за 31 день
Такие фактические затраты на поддержание разницы температур в 1 градус.
И я бы скорее удивился если бы данная величина не менялась, поскольку не только разница температур влияет на эти затраты. Есть еще солнце и ветер, вентиляция, влажность стен (наличие или отсутствие влажных работ).
Змінено користувачем Dmode
Однако... ФенОмен (или феномЕн):)
дело в том, что приведенные расчеты не учитывают влияние ветра и др.параметров влияющих на теплопотери
как влияет ветер? очень просто у синоптиков есть такой ветро-холодовый индекс (ищё) или еще называют температура "как чувствуется"
в тепломассообмене более детально изучен процесс влияния ветра, а в расчетах теплопотерь, как правило им пренебрегают, как я думаю, из-за всяких преград в виде заборов, деревьев и т.п., но ветер все равно в той или иной степени влияет и поэтому может идти отклонения от средних значений расчета (если при расчете не учитывать ветер)
пример с учетом ветра и без для одного и того же варианта, естественно имеется ввиду, шо нет никаких препятствий для ветра (пример использует один из многочисленных "ветро-холодовых индексов")
d1.thumb.png.20a5b82e18a6dc0fb0e482a9af20540d.pngd2.thumb.png.6f0ee9e6b2e376ad805c1fb701f6e673.png
а т.к. корректно не получится учесть ветер, то имхо проще считать без него и мирится с некоторой погрешностью
зы меня удивило другое:)
Здесь можно брать статистику температуры по харьковскому аэропорту rp5.ua/%D0%90%D1%80%D1%85%D1%96%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8_%D0%B2_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_(%D0%B0%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82),_METAR
А за январь средняя дейсвительно ниже чем в Киеве.
можно так
sdfim.xyz - эт мой калькулятор сделал для контроля собственных фактических теплопотерь, данные из того же rp5.ua
1. выбираем ближайшую метеостанцию
2. выбираем
* начальную дату
* конечную дату
* температуру в доме зимой
* температуру летом (в данном случае не обязательно)
* тепловыделения (по умолчанию 0,12кВт*ч - эт 2 чел, можно 0)
* масса ТП (в данном случае не обязательно)
* ОБЯЗАТЕЛЬНО - фактические затраты на отопление
вводим код и жмем расчитать
в полученной таблице смотрим фактические теплопотери
возвращаемся на стартовую страницу и вводим в поле расчетные теплопотери
жмем расчитать и смотрим расчет по каждому дню но уже "фактических расчетных" теплопотерь
графики в нагрузку:)
можно "фактические теплопотери" из таблицы умножить на количество дней (например за месяц), умножить на 24 (часов в сутках) и поделить на площадь и узнать свои кВт*ч/(м2*°C) за N дней (месяц)
т.е. 0,13196*31*24/80=1,23 кВт*ч/(м2*°C) за январь
зы за пожелания и указания ошибок буду признателен
У меня поле ввода расчетных теплопотерь глючит - не дает ввести значение (Iron из последних версий и Win8 64бита).
а браузер какой? в Chrome должно работать (проверял), в опере, лисе, IE могут быть глюки:(
зы я не ITшник... просто сын пошел в институт, а я по привычке "уроки" проверял :) ну и так сказать... век живи, век учись:)
так шо не судите строго за всякие не рабочие финтифлюшки, имхо главное - математика
UPD
добавил кВт*ч/(м2*°C) за N дней
Змінено користувачем fim
а браузер какой?
Если быть совсем точным, то SRWare Iron Версия 47.0.2500.0 (64-bit). Фактически это +-хром.
не силен в регулярных выражениях:(
уже работает в Iron (заменил регулярные выражения для валидации данных) разделитель точка
А зачем валидация температуры на целое число? Например не могу ввести десятую долю градуса. Также интересно почему кВт*ч/(м2*°C) за N дней, выдает меньшее число чем мои 0.5 за январь...?
разделитель точка и не работает?
Вы считаете по средней Тout,
а калькулятор среднее взвешенное,
могу добавить среднюю Тout за период и соответствующие удельные теплопотери на 1К за период (кВт*ч/(м2*°C) за период) по средней Тout
сейчас работает :)
А в чем разница?
проверил... вроде все сходится
добавил и среднее, разницы по цифрам нет
может Вы переключатель "учитывать ветер" включили на twc (зеленый цвет)? тогда дельта считается от twc (ветрохолодный индекс), а не от Tout
UPD
в последней "редакции" выглядит так
  • расчетные удельные теплопотери (по расчетным теплопотерям 0.14801кВт•ч/K ): 0.5006 кВт•ч/(K•м2) за 31 день/дней
  • ФАКИЧЕСКИЕ удельные теплопотери (по Tout и фактическим затратам 2846кВт•ч): 0.5006 кВт•ч/(K•м2) за 31 день/дней
т.е. первое значение считается от предварительно введенных расчетных теплопотерь, второе по фактическим затратам
если посчитать сначала фактические теплопотери и ввести в поле расчетных теплопотерь (стартовая страница), то значения будут одинаковые:) (фактические)
Точно, с учетом ветра считал.
Дом 190 квадратов.
Котел Днепропетровский на 18 кв.
Первый этаж теплый пол, второй - радиаторы.
Стены 300 газобетон + 50 пенопласт, под полом 50 полистирол, на крыше 200 минвата. Откосов пока нет - сифонит. Окон много))
1 этаж температура 22-24, второй 18-22. Топим первый год.
Декабрь-январь по 3600 кв., по 1350 грн. (день 2400, ночь 1200). В доме газа нет.
