Господа у кого ЭЛЕКТРОКОТЕЛ? Расскажите, сколько платите в месяц зимой?
borissuchman
Підкажіть будь ласка.
Електрокотел 6 кіловат протерм скат. Опалення тільки теплою підлогою без радіаторів.
Яку оптимальну температуру ставити на котлі?
Ставить ту, при которой температура поверхности пола будет в пределах 25-27°, это и есть оптимальная температура работы котла, по крайней мере для пола. Что получится при этом по воздуху в помещениях, посмотрите.
якщо на гребінці 33 градуси. то скільки по нормам мав би прогрітись підлога?
Тут несколько факторов - толщина утеплителя под стяжкой (и самой стяжки), первое включение или нет... Может прогреваться (например с 20° до 27°) от двух-трех часов до суток+++
Ми ще просто поставили програматор. І зробили так що
з 18-00 по - 8-00 температура приміщення 16 градусів
а з 8-00 по 18-00 - прогріваєм до 20 градусів.
це офісне приміщення.
Думаєм над оптимальним варіантом)
Яку оптимальну температуру ставити на котлі? Він працює без змішувача.
Котел прогріває до 40 градусів на гребінці десь за 12 годин роботи.
У меня похожий вариант. Хотя теплопотери дома и пола (!) у нас наверняка отличаются.
Отапливаем вторую зиму. Живем, оцениваем, делаем выводы - с осени, т.е. одну не холодную зиму )
Итак:
Отопление только теплый пол, значит параметры котла, в первую очередь, - для оптимальной или комфортной жизни. У меня 20-21 градус в доме. Вывел для себя ЗАКОНОМЕРНОСТЬ: на улице 0, в доме 20, подача котла 30. Т.е. дельты "котел - в доме" и "в доме - на улице" отличаются в 2 раза. Если на улице -10, в доме по-прежнему надо 20, т.е. дельта=30. Значит котел ставлю 35 (35-20=15 = 30/2).
Температура пола - это отдельная история! До личного опыта начитался теорий и боялся, что пол будет некомфортно горячим, или нормы по Т поверхности будут превышаться. По факту максимально поверхность пола прогревалась до 27-28 гр (это если котел накрутить на 35-36 гр, при хороших морозах) и тогда босиком становилось комфортно, на плитке. Но пока, при Т подачи котла 30-33 гр, жена босиком не ходит - холодно ногам, мне норм )
Кстати, в спальнях ситуация такая: ламинат, отдача тепла хуже чем у плитки, пол объективно холоднее, но по ощущениям "теплее" приятнее плитки! А т.к. шаг укладки ТП и проток по контурам везде одинаковые, то там, где ламинат, чуть прохладнее (1-1.5 гр), как раз для спальни хорошо.
P.S. ВСЁ вышесказанное описывает мою систему - без автоматики, датчиков и прочих "удобств". Хотя они, как я понял, Т подачи котла не могут менять, а только вкл-выкл котла делают и открывают-прикрывают контура.
Вопрос: почему 25-27° пола - это оптимально для котла?
Кстати, моё наблюдение по Т пола: весной и летом от солнца через окно пол прогревается точно выше 30°, уверен т.к. знаю ощущения от зимнего ТП. Это плохо?
Давайте уточним, 25-27° оптимально не для котла, а для поверхности пола, так рекомендуют санитарно эпидемиологические нормы и правила. Так же, есть рекомендации призводителей финишного покрытия пола, того же ламината, например, температура поверхности не выше 27°. Я лишь констатирую известные факты, устраивает 30,35,40.. я не против))).
це оптимально для мікроклімату в кімнаті + більшість покриттів(ламінат,паркет) не бажано прогрівати вище 27.
Скажіть будь ласка таке питання. Через те що в нас працює програматор. Він для прикладу нагріває до 35 градусів воду за пару годин.
Питання за скільки часу він прогріє плитку тобто почнеться віддаватись максимум тепла з цієї прогрітої води
ну взагалі то котел воду гріє, а не програматор.
все залежить на скільки підлога була холодною до цього + товщина стяжки+ яке покриття.
5 см стяжка
Плитка керамогоанит.
А тепловтрати через підлогу які, який фундамент, чи ізольована плита підлоги від стін?
Та пусть включит и померяет!!!, а не сидя на гаверле спрашивает глупости в третей теме подряд(((
...все залежить на скільки підлога була холодною до цього + товщина стяжки+ яке покриття.
Мне чисто любопытно - после того как человек вам даст все ответы, вы ведь сможете ответить на вопрос за скільки часу він прогріє плитку тобто почнеться віддаватись максимум тепла з цієї прогрітої води?:)
А поговорить?:D
:) тоже такое замечаю иногда. Даже в моих темах с вопросами такое бывало. Спросишь что-нибудь и человек начинает задавать уточняющие вопросы: один вопрос, второй, третий.... думаешь, ну щас вот-вот он все что нужно узнает и подскажет решение на основании всех этих деталей. Но нет, просто поспрашивал и ушел :D
звичайно зможу. Ну давай 2 години, відповідь влаштовує??
Якщо ні то мабуть 3 години, чи 4-рі.
Відповідь надалася для того щоб людина розуміла від чого залежать ці дані і що на них впливає. В питання нема ніяких точних даних, то чому у відповіді вони можуть бути.
А ваш пост якраз "аби поговорити".
я как раз согласен с этим, но ранее вы написали "температура поверхности пола будет в пределах 25-27°, это и есть оптимальная температура работы котла, по крайней мере для пола" - и возник вопрос (вдруг я чего не знаю).
По поводу 35° пола уже писал - в солнечный день весной и летом это реально, через окна. Насколько это вредно покрытию или мне - пока ответа нет ))
можете пояснить(не касаясь вопроса вредности прогрева ламината)? Я реально интересуюсь. Есть закономерность такая - чем больше знаешь, тем более глубокие нюансы интересуют. Но часто люди на форумах просто умничают, по делу и без цитируют какие-то нормы, которые часто устаревают быстрее развития технологий и требований...
це моє бачення комфортної температури для проживання. Хтось любить 25 в приміщенні а хтось 19, від цього і буде залежить температура підлоги в даному питанні.
У мене поки одна жила кімната закінчена з теплою підлогою(плитка), по ній можу сказати наступне, сама температура підлоги вище 25-26 не піднімалася, в кімнаті 22 градуси що для мене вже занадто (але так економніше).
Далі можна прочитати купу різних статей де є рекомендації по температурах в приміщенні, також рекомендації для температур напільного покриття, ну і врахувати власні бажання.
Яка температура на гребінці при таких показниках температури повітря?
Вхід 38, вихід 34.
Вхід 38, вихід 34.
А вот это для меня как физика загадка, вернее задачка. Если между трубами ТП и воздухом помещения только бетонный пол, пусть и с покрытием, то соотношение трёх чисел "подача-обратка-Т пола" должно быть "плавным". А у вас 38-34-26.
У меня например примерно 33-30-27.
ИМХО, зависит еще от толщины утеплителя ПОД трубами.
Еще есть подозрение))), что на "плавность" цифр влияет режим работы ТП, у меня он непрерывный, понятие день/ночь отсутствует. Мои цифры 30-27-26
також так думаю. В мене він в основному нічний, тому і цифри різні такі.
Другими словами это соотношение требуемой для компенсации теплопотерь мощности с текущей мощностью теплогенератора. Для ночного отопления текущая мощность должна быть в несколько раз выше.
Сравнение температур "подача-обратка-поверхностьПола" говорит лишь насколько оптимально конструкция ТП в составе системы отопления здания, соответствует заданным пользователем условиям. Но чтобы понять почему, необходимо учесть больше параметров, таких как:
  • сопротивление пирога вниз от плоскости труб обогрева (к-во утеплителя)
  • сопротивление пирога вверх от плоскости труб обогрева (сравниваем λ полусухой стяжки и армированного бетона, керам.плитки и ламината с подложкой)
  • шаг укладки труб
  • скорость движения теплоносителя (сечение и длина контура)
  • соотношения требуемой мощности к текущей
  • теплопотери здания трансмиссионные и инфильтрационно-вентиляционные (качество проекта и выполненных работ, заданная пользователем температура воздуха)
  • и т.д.
