Господа у кого ЭЛЕКТРОКОТЕЛ? Расскажите, сколько платите в месяц зимой?
borissuchman
Отопление через комнатный програмируемый термостат, вечером 22, ночью 23, днем 20,5. За день температура обычно опускается до 21.
Не зовсім розумію навіщо вночі температура вища ніж в день??? Ви мерзнете під ковдрою? В мене в ночі 18 гравдусів вдень до 21, програматор стоїть на 20,5, тому включає котел при 20 виключає при 21.
Якщо вентиляція не справляється, то в спальні краще організувати зимове провітрювання: все-таки 1-2 людини замкнені протягом 6-8 годин в 30-50 кубах повітря.
Гадаю це, щоб гроші економити - вночі електрика дешевша.
да даже без разбивки по зонам нормал (1 к одному почти), для тех у кого за подключку газа хотят как у меня 2700 у.е. (только дозвил) + еще 1500 у.е. решалки с газовой то это по сегодняшнему курсу около 80 000 грн за газ (мой случай), а нервотрепки ого-го... Да и в след году газ точно в 2 раза подпрыгнет, надеюсь, что хоть тарифы на ЭО в 24 коп трогать не будут!
Но я свой тариф на ЭО еще не получил :(
В мене до труби понад 300 метрів. При чому газовики навіть не кажуть чи можна в неї врізатись. Маю на увазі пропускну здатність труби, вона як кажуть місцеві вже давно завантажена по самі не балуй. Мені кажуть заплатіть нам, ми виїдемо на місце, подивимось і тоді дамо данні для проекту. І може виявитись, що треба вести трубу від газорозподільчої стації, через асфальтні дороги і інші пюбшки з відповідною ціною.....
Я зробив простіше. Взяв 10 кВт електроенергії (ТП нова і завантажена на 20% всього, тому можна добрати). Так як вкладення в газ не окупляться ніколи.:unknown:
Але ціна електрики буде рости хоча сподіваюсь, що не пропорційно ціні на газ. Все ж таки ми ще не збудували комунізм, щоб енергія стала шаровою. ;)
А про ТА не подумав. Хоча його в пості не було вказано.
Дом 180 кв.м отапливаемой площади, дом утеплен ППС-25 50мм, крыша - минвата 150 мм, пол чердака - минвата 150 мм, 21.11.14-21.12.14 счет за ЭЭ - 4800 кВт/ч, в доме все на электричестве - газа нет. Для ориентира - летом расход 650-750 кВт/ч в месяц. В доме 3ф, элетро тариф для отополения. Отопление через комнатный програмируемый термостат, вечером 22, ночью 23, днем 20,5.
Сам будинок може бути в якості ТА. Вночі нагріли сильніше - в день вже буде економія, але мені гадаю було б некомфортно вночі з підвищеною температурою...
От і я про те ж. Якось спати в жарі не прикольно. А відносно будинку як ТА то, краще ТП нагрівати як акумулятор, а не стіни батареями, і взагалі це не дуже схоже на такий будинок
Єдине що не розумію навіщо по 150 на даху і на підлозі? В чому сенс?
Если бы эти возможности, да в садовое товарищество.
Игорь, чем вы топите в своем садовом?
Добавлено через 4 минуты
Котел на сколько кВт брали?
и сколько у вас м2?
и сколько у вас м2?
Я тільки будуюсь.;)
Просто замість 5 кВт як беруть деякі сусіди взяв 10ку, але ТП нова поставили на нашу вулицю і 2 сусідні пусті вулиці. Тому є можливість добрати потужність. Думаю до 16, або 20 підняти.Щоб взимку могли одночасно працювати плита, духовка і котел.
У меня ещё нет ОВК, но в дом заведен газ и 3х40 А.
Поставили китотерм 3кв,3-зонный счетчик,тариф электроотопление,горячая вода бойлер ,ноябрь 2014- 300гривен,декабрь 400,площадь 20кв.м.живем постоянно.
В качестве теплоаккумулятора у меня является теплый пол. Дискомфорта от повышенной температуры в спальне бывает очень редко, в основном когда на улице тепло, т.к. трудно угадать настройку терморегулятора при такой внешней температуре.
Дети ночью раскрываются и мерзнут, а укрываться им лень или не охота. Значит не мерзнут скажете... может и так, но младшей год и поэтому еще не понимает что надо одеяло натягивать, ложили одетой спать... но потом решили поднять температуру в доме во время сна.
За ночь дом прогревается и днем остывает до 20,5, далее поддерживается котлом - так посчитал правильным.
Еще одна причина -планирую установить двух-тарифный счетчик - накатываю расписание работы котла и проверяю как будет днем, но думаю что когда будет двух-тарифный счетчик то ночью буду ставить 25, чтобы минимизировать включение котла днем.
С 29.12 по 01.01 не было электричества, дом остыл до 17 градусов, в доме никого не было - т.е.входные двери не открывались.
у товарища была утеплена только крыша и эффект был минимальный и он утеплил еще пол, я решил утеплить и пол и крышу - чтобы не делать два раза... дом у меня стоит открытый к северному ветру и выдувает на ура.
ранее температура на втором этаже была 20 градусов, а на первом 22, после утепления - на втором 23-24 и на первом 22
Змінено користувачем 4vk
А утеплити просто перекриття в 30 см не виходило? Як мінімум затрати менші. Навіщо утеплювати горище яке не експлуатується? :unknown:
При 25 я не те що спати, я дихати не зможу, голова на ранок розвалюється. В тестя така температура була, поки пільгу на газ не урізали. Тепер хоч спати там можна нормально.
Неутепленный чердак это 10-30% теплотерь от всего дома, ранее когда чердак не был утеплен просыпались с заложенным носом. Утеплил и крышу и пол так как крыша двух-скатная с одним из скатов в двух уровнях. Крыша это защита от внешнего мира а пол это предотвращение нагрева помещения чердака - который имеет 110 кв.м. как-то так в двух словах.
Кто к чему привык, я люблю потеплее и по дому хожу в шортах. Главное что я вписываюсь в выделенный лимит электро-энергии и оплачиваю её - о чем собственно и тема, а температура это дело лично каждого. Тем более в доме маленькие дети.
А чердак при этом вентилируемый или типа жилого пространства?
Не понял вопроса.
На чердаке не живем, используется по старинке для хлама - очень нужного, который очень жаль выкинуть :)
На чердаке имеется два окна... но не могу понять что вложено в понятие вентилируемый чердак...
Не понял вопроса.
Чердак это холодное, вентилируемое пространство под крышей, и над перекрытием - там гуляет ветер, чтобы не скапливалась влага зимой и горячий воздух летом.
Но иногда люди называют "чердаком" фактически мансарду - т.е. помещение утепленное, где вечер не гуляет.
Я имел ввиду у Вас настоящий чердак (как в первом варианте) или фактически эдакая мансарда-кладовка?
Не зовсім так. За ті самі гроші могли утеплити 400мм перекриття і тоді ефект був би значно кращим. Утеплення даху це рекламний слоган, треба просто прикинути куди саме і звідки втікає тепло. Навіщо утримувати тепло на горищі (якщо воно не експлуатується), може краще його туди не пустити?
Але це в цій гілці офтоп. Є профільні теми.
колеги підкаіть
1) 2 і 3 тарифний лічильник це оден і теж саме? тобто рйого можна програмувати або на те або на те чи це окремі прибори і ніяк не перепрограмовуються?
2) чи є в цих лічильниках функція виведення інформації наприклад на якийсь компьютер, хочеться щоб було і в перспективі підключити в систему розумного дому?
3) порадьте калькулятор для розрахунку тепловтрат, тільки закінчую коробку хочу прорахувати як робити опалення електрика чи газ?
Kalkin:
1. это один и тот же счетчик, программируется на необходимое количество зон. В моем можно запрограммировать до 4-х зон
2. наверное зависит от счетчика, но даже если есть, то будет ли у вас доступ к этому разъему в счетчике. У меня счетчик полностью закрыт прозрачным пластиком и опломбирован
3. на данном форуме в профильных темах часто дается ссылка на такой сайт, задайте в поиск здесь на форуме или в гугл. Я, в своё время, быстро нашел.
колеги підкаіть
1. Нет понятия двух и трехзонного счетчика. Есть МНОГОЗОННЫЙ, который программируется под две или три зоны.
2. Да. Функция удаленного съёма показаний счетчика есть в некоторых моделях и зачастую РЭСы требуют счетчик именно с поддержкой АСКУЭ.
Подивіться програми в неті. Теремок, або західні типу Herz
не все так просто, считать нужно и стартовую стоимость оборудования и возможные затраты на его содержание, а главное-это массивные стены и хорошее утепление.
Скоріш за все вам це не вдасться.
Я також хотів отримати такий функціонал.
Як з міркувань білінгу так і моніторингу для різних аспектів.
Так як доводилось ставити своє ТП то і лічильник сучасний NP06 TD ME.3F.TxPD-U і маршрутизатор з передачею даних до АСКОЕ та ще й працює.
Але ніяк я дистанційно покази зняти не можу.
До мого маршрутизатора є виносний пульт, який просто вмикається в будинку в розетку 220 і по цій же мережі отримує з маршрутизатора дані саме по моєму лічильнику.
Я навіть в обленерго за допомогою знайомих електриків знайшов такий пульт, але нажаль він з версією прошивки мого лічильника/маршрутизатора виявився несумісний - це сказав інженер з обленерго після спроби дистанційно "спарувати" дисплей з маршрутизатором.
Пробував вийти на виробників дисплеїв - здається в Білорусії - закінчилось нічим.
Хтось пам'ятаю з дистрибюторів виробника лічильника/пульта казав що якщо я дуже хочу то вони можуть просто зробити щоб мені на пошту приходив щоденно лист з показниками із системи АСКОЕ. Якось я цю ідею відставив в сторону і поки ніяк.
Так, на лічильнику є альтернативні способі приєднання, навіть спалахи того самого світлодіоду можна рахувати і по ним і поточну споживану потужність і вести облік об'єму споживання.
Ще там часто є якісь оптичні штуки для зчитування інформації, а ще і ком-порт може бути (у мене є). І езернет на маршрутизаторі є і маршрутизатор то мій власний ...
Але після вичитування мануалів на свій лічильний я дійшов висновку що там нічого сам не прочитаєш. Це ж системи обліку і там все закрито паролями і т.д.
Можливо це все можна перебороти і розібратись, в т.ч. з допомогою спеців з обленерго.
АЛЕ. Досить часто лічильник стоїть далеко від будинку біля ТП (у мене біля 100 метрів). І навіть якщо вдасться там зчитати дані то потрібно їх якось ще надійно і безпечно передати до будинку.
Так от дійшов такого висновку - якщо сильно мені треба буде такі показники то поставлю ще один лічильник (прилад обліку) у себе в гаражі (куди заходить кабель на ділянку) і там буду знімати показники.
Звісно цей облік не матиме ніякого стосунку до обленерго, але це і розкриває можливості для пошуку і вибору приладу який мене влаштує.
Ось таке чудо я розглядав як можливий варіант для власних потреб (ссылка устарела) але схоже там немає обліку об'єму споживання. Зате є захист від поганої напруги.
Гугл на запит "електролічильник rs232" дає достатньо варіантів для вибору.
Потрібно тільки наперед вивчити наскільки можливо буде самостійно зняти дані з таких лічильників .... і не забувайте як ці дані передати в будинок.
п.с. пишу рідко але багато :)
dokadoma.com/calc/teplo?
сам интересуюсь подобной схемой
ИМХО вам больше подойдет (ссылка устарела)
