Asot Опубліковано: 29 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2023 7 часов назад, engeneer сказал: глубинный насос больше 1 кВт - лучше этого не делать. Водолей 50 ка наче 800вт ,витягне? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 3 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2023 (змінено) В 29.08.2023 в 07:26, Asot сказал: Водолей 50 ка наче 800вт ,витягне? "50" - это что? Если БЦПЭ 0,5-50У - у него номинальная мощность 1000 Вт, это впритирку БЦПЭ 0,32-50У - 900 Вт - должен потянуть БЦПЭ 0,5 050 У - 1140 Вт - это уже перебор и т.д. Желательно заранее измерить стартовый ток, ремонт этого генератора влетит в копейку. Обычные генераторы (не инверторные) менее чувствительны к пусковым токам. В худшем случае, просто заглохнет. Змінено 3 вересня 2023 користувачем engeneer 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Asot Опубліковано: 5 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2023 В 03.09.2023 в 21:03, engeneer сказал: 50" - это что? Неправильно вказав насос бцпе 0.5 -40у ,пише 720вт потужність,-ток 3.3 амп. Який ж з генер зможе без проблем його тягнути k/s 3100 чи може 2100іs ?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Enot123h Опубліковано: 5 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2023 3 часа назад, Asot сказал: Неправильно вказав насос бцпе 0.5 -40у ,пише 720вт потужність,-ток 3.3 амп. Який ж з генер зможе без проблем його тягнути k/s 3100 чи може 2100іs ?? В мене такий насос, китаец на 2,8 кВт нормально запускает 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 5 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2023 7 часов назад, Asot сказал: Неправильно вказав насос бцпе 0.5 -40у ,пише 720вт потужність,-ток 3.3 амп. Який ж з генер зможе без проблем його тягнути k/s 3100 чи може 2100іs ?? 2100 - скорее всего, не потянет, лучше не рисковать. 3100 - должен запустить без проблем 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AOZ1 Опубліковано: 25 жовтня Поділитись Опубліковано: 25 жовтня Якщо е хто живий. Маю Genmak з Хоновским двигуном на АВР Baasic1 все працює ще з довоенних часів. Напрацю вало вже на 1500 годин. Тобто 1.5 офійійних моторесурсов Хонди. Тому прикупив KS4000IE S про всякий випадок. Коннектор від ATS на GX19-8 PIN. Якщо е у кого релейний блок от Basic. Або хто запускав кеннера с басика. Можно в личку. Бо робити колхоз нема бажання. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
