інвертор LuxPower SNA5000, особливості, налаштування
yur43
01.01.2024 в 22:07, volomoto сказав:
Треба скачати програму на комп
Оновився до V 14.15 (кому цікаво можу розписати детально весь процес) але залишилося питання по якому "протоколу" підключати наш інвертор.
1 час назад, Віталій Воліченко сказал:
Процес багатьом буде цікаво , як кажуть - Крим Рим та мідні труби
16 хвилин тому, dneprstab сказав:
Необхідно
1.Програма та прошивки знаходяться тут www.jkbms.net/download_pc
2. Необхідний любий перетворювач USB-RS485 (я взяв на роботі в кіповця Овен АС4 працює з 10 та 11 віндовс) + драйвер
3. Розпіновка та підключення виходів на малюноку
Ставимо драйвер, підключаємо USB-RS485, дивимся в диспечері який порт, включаємо БМС, запускаємо програму, в низу програми ставимо порт який був диспечері і нажимаємо підключитися. Повинна появитись інформація така сама як в телефоні з БМС. Три вертикальні у верхній частині програми вибіраємо прошивка і далі вибіраємо файл під вашу БМС і прошиваємо. Після прошивки знову проводимо настройки БМС.
Але питання залишилося(до volomoto) по якому протоколу підключати БМС до інвертора.
8 годин тому, Віталій Воліченко сказав:
В аплікакації на телефоні є два селектори UART протоколів та один для CAN. Pylontech CAN точно буде працювати з вашим інвертором, бо підтримка RS485 протоколів там дуже бідна.
Отут більше інформації - luxpowertek.com/wp-content/uploads/2023/08/luxpower-compatible-list(LXP-3-6KSNA-ACS3600)230826.pdf
14 годин тому, volomoto сказав:
Якщо можна підкажіть розпіновку кабеля БМС-інвертор чи для CAN підійде любий (наприклад як до роутера)
Змінено користувачем Віталій Воліченко
5 годин тому, Віталій Воліченко сказав:
Не любий, бо виробники інверторів роблять свою розпіновку і треба дивитись в інструкцію:
Прихований текст
Для розпіновки на стороні БМС треба дивитись в інструкцію БМС.
6 годин тому, volomoto сказав:
  Приховати вміст
Я правильно розумію з інструкції БМС що 12пін це 4пін а 13 це 5пін
14 годин тому, Віталій Воліченко сказав:
Так, тільки не зрозуміло, чого вони придумували спільну нумерацію для двох конекторів.
А взагалі треба бути готовим до обжмання конекторів по кілька разів, бо китайці часто не так роблять на платі, як є в їхніх інструкціях. Міняти місця L та H  дла CAN, та А та В для RS485 — це звична справа.
Пілключив. Китайці піни порахували з ліва на право. CAN получився в другому гнізді на інвекторі вибрав протокол LuxPower. Наче працює змінюю корекцію по напрузі в БМС то зразу міняється напруга на інвекторі.
Можливо в інверторі потрібно змінити протокол на Pylontech в додатку невірно показує ємність АКБ
доповнення
Підкажіть де проводить ці налаштування(режими автономного інвертора) чи вмене немає доступу до них.
2 часа назад, Віталій Воліченко сказал:
от подобаться мені LuxPower своїм моніторингом)))
Містер vvv307, я звісно Вашому продавцю трохи казав що треба допомагати своїм клієнтам, але як я бачу дарма.
Ща гляну, що там у Вас.
Змінено користувачем Dalet
28 хвилин тому, Dalet сказав:
Буду вам вдячний. Тестував АКБ тепер подав напругу на інвертор а він живиться від АКБ з 220 нічого неспоживає далі продовжує генерувати з АКБ.
7 минут назад, Віталій Воліченко сказал:
У вас всі налаштування до заводських злетіли.
Бо при зміні типу акб саме це і відбувається
7 хвилин тому, Dalet сказав:
Я такого нічого неналаштовував кроми живлення навантаження одночасно (PV+AC) більш ніяких в мене гібридних налаштувань немає.
Як їх отримати?
3 часа назад, Віталій Воліченко сказал:
нащо ви ставите Люкс протокол?
4 години тому, Віталій Воліченко сказав:
це режими роботи інвертора, показано - як розподіляється потужність, варіанти.
Налаштування, це таблиці з параметрами, все у Вас є.
Правильно налаштуйте АКБ, а потім скрини налаштувань розряду покажете.
Змінено користувачем yur43
10 годин тому, Dalet сказав:
В цьому протоколі люкс бачить БМС.
А який потрібно ставити?
А при встановлені Pylon не бачить?
  • Дізлайк 1
2 години тому, Віталій Воліченко сказав:
То й добре.
Щоб побачити налаштування інвертора, треба натиснути кнопку "підключити" вгорі. Тоді таблиці заповняться вашими даними. Після правки треба підтверджувати запис в інвертор кнопкою біля параметру.
6 хвилин тому, yur43 сказав:
То й добре.
Дякую. Але нічого не зрозумів. Можна по детальніше. Якщо буде час.
25 хвилин тому, Dalet сказав:
Сьогодні попробую. Я правильно зрозумів  БМСPylon-ІнверторPylon. На даний час CAN БМСPylon - ІнверторLuxPower
1 минуту назад, Віталій Воліченко сказал:
ну звісно, Пілон в даному випадку це назва протоколу, і воно має співпадати бмс та в інверторі, Це мова, назва мови спілкування.
Хоча я не виключаю що в інверторі позначка Люкс - це може виявитися той же пілон, але може і якийсь діалект, з деякими змінами. ХЗ. того ніхто не знає крім того хто його туди записав
  • Дізлайк 1
Тільки що, Dalet сказав:
в тій провінції пілон пишеться як люкс, це ж Китай
