інвертор LuxPower SNA5000, особливості, налаштування
yur43
1 час назад, Віталій Воліченко сказал:
Якщо це відбувається зранку це пробує запускатись MPPT(сонячні панелі). Підключіться з телефона та виставіть старт MPPT150В
У мене ще немає сонячних панелей тільки акумулятор Весь будинок заживленний через інвертор.А клацає реле коли йому заманеться. Дякую.
В 27.11.2024 в 10:26, Dmode сказал:
Файл донгл траблшутінга дивились? Пройдіть всі кроки перевірок які там вказані.
Перечитав з перекладачем. Такий випадок описаний. Рекомендують відправити дистрибʼютору але вони таким не займаються. Спробую самостійно. Там навіть вказано який софт використовується. Залишається питання якщо підʼєднати донгл к ноутбуку через HDMI порт чи законектиться він. Ввечері спробую
2 хвилини тому, ВадимК сказав:
Роутер, до якого намагались підключити донгл відключали?
Пароль, який вводили в донгл, не містить часом заборонених символів вказаних у файлі?
Змінено користувачем Dmode
5 годин тому, ВадимК сказав:
Вся проблема в том что нет сети ВА1234567. Ее не видно ни с телефона ни с ноута
Да, потому я вам и написал что сделать. Я был в такой ситуации и решил ее.
Ещё раз - запустите АП в телефоне с ссид который ставили, сеть на 2Ггц и пароль который ставили либо дефолт пароль
Апд. Вот описывал свои действия
https://www.stroimdom.com.ua/topic/236913-invertor-luxpower-sna5000-osoblivosti-nalashtuvannya/?do=findComment&comment=5441478
Змінено користувачем ЯД
1 час назад, Dmode сказал:
Справа не в роутері. Немає мережі ВА1234677 яку повинен роздавати донгл
Ви на поставлені запитання можете відповісти?
Бо мережі у вас може не бути саме тому що донг пробує підключитись до роутера і не може цього зробити. Тому питаю чи пробували вимкнути роутер до якого намагались підключати донгл. І по паролю питання теж лишилось без відповіді.
29 минут назад, ЯД сказал:
АП это что?
АП это что?
Аксесс поинт, раздача вифи
Но обязательно режим в 2Ггц. Донгл не видит вифи 5Ггц.
Так же это может быть причина и на роутере, если у него одна сеть и по умолчанию 5Ггц
  • Дякую 1
5 минут назад, Dmode сказал:
Спробував навіть на різних роутерах
Только что, ЯД сказал:
Спасибо. Сейчас попробую настроить на айфоне
3 хвилини тому, ВадимК сказав:
Я поздно апдейтнул пост. Обязательно 2Ггц сеть
Попробуйте свой ссид, если не подключится - то дефолтовые, как было у меня.
Если зайдёте - то сразу обратно поставить режим на по умолчанию (когда и подключается к сети и раздает)
1 минуту назад, ЯД сказал:
Пытаюсь найти на айфоне настройки где сеть 2Ггц
1 хвилину тому, ВадимК сказав:
В Айфоне хз, на дроиде в самом хотспоте
Айфон в настройках дубовее. Как вариант попробую с ноута
Добрий вечір.Є питання.В колонці bms limit charge  росте значення.Це так потрібно.Зараз немає світла і дім заживленний від акумулятора.Дякую.
Змінено користувачем muzaratti
5 часов назад, ВадимК сказал:
6 часов назад, ЯД сказал:
К сожалению все танцы с бубном не дали результата. С ноута та же ситуация. Подключил донгл к HDMI порту ноута - не видит устройства. Видимо распиновка другая
1 година тому, muzaratti сказав:
Так, бо чим більше розряджається акум, тим більший струм він взяти на заряд.
13 минут назад, volomoto сказал:
Дякую.
4 години тому, Yurii Melnyk сказав:
Доброго вечора. До LUX6000 підключив ще один АКБ. Все одно інформує - 100А. Я щось не докрутив?
Інформація про ємність батареї присутня не у всіх протоколах.
15 часов назад, yur43 сказал:
А може  то не ємність?
12 годин тому, Dalet сказав:
може то ліміт струму заряду або розряду, тоді це проблема БМС
28.11.2024 в 09:21, Віталій Воліченко сказав:
в sna5000 так можна?
Змінено користувачем DraVVa
Добрий день.В мене інвертор виставлений на добову підзарядку акумулятора тобто підзаряджає його цілодобово.Чи можна використовувати акумулятор в такому режимі.Акумулятор Filisity SOLAR LPBF 48200-H(48V,200Ah,10kwh).Запитую тому,що часто вмикається підзарядка.Дякую.
Однозначної відповіді не існує. Кожен робить як йому зручно.
  • Дізлайк 1
