інвертор LuxPower SNA5000, особливості, налаштування
yur43
05.12.2025 в 16:11, Yurii Melnyk сказав:
А де шукати датчик температури, котрий їх вмикає?
Може у вас зменшився забор повітря і радіатори не так добре охолоджуються?  Внизу і по боках люкса стоять за металевими решітками фільтри. Почистьте їх, хоча б пилососом...
Добрий вечір.Є до всіх питання.Коли вмикається світло luxpower інвертор починає заряджати акумулятор.Але напруга стрибає і він вимикається на195в і вмикається на 200вольтах.В мене питання це не добре для акумулятора що він перериває зарядку і коли напруга стає 200в то знову починає заряджати акумулятор з самого початку.Дякую
1 годину тому, muzaratti сказав:
Акумулятору воно однаково.
Може напруга так падає, бо хтось жадний хоче зарядити швиденько батарейку? Може зменшити струм заряду від мережі?
34 минуты назад, yur43 сказал:
Дякую за відповідь.Трохи заспокоівся а то дуже переживав за акумулятор.
7 часов назад, SantehnikPPR100 сказал:
Вы бы за инвертор переживали. Реле не вечные.
Так а що можете підказати як його заряджати.Ждати поки напруга стане нормальною і тільки потім вмикати інвертор на підзарядку чи є якесь друге рішення.Дякую.
1 час назад, muzaratti сказал:
Спробуйте після включення черги зачекати хвилин 30-40, напруга має стабілізуватися, тоді починати зарядку.
Если нет реле напряжения, то установить, зубр, выставить задержку включения минуту-две.
190В-250В у меня, так работает, до этого по пять раз за минуту мог переключаться.
ну или apl в настройках вместо ups выставить. только домашней электронике может не понравится.
1 час назад, Energon сказал:
Спробуйте після включення очереди зачекати хвилин 30-40, напруга має стабілізуватися, тоді починати зарядку.
Так я так і роблю,але напруга всеодно стрибає і при тому у меншу сторону.Він в мене виключається при напрузі 195в а в нас буває падає до 180в.І це при тому що буквально 10 метрів від мене трансформатор.Даже за ті години які є світло всеодно напруга стрибає не знаю чому але отака є проблема.Дякую.
Так багато хто поставив стаби, поставили інвертори з екофлоу. При заряджанні вони з мережі нормально тягнуть. Якщо лінія з трансформатором слабкі, вона звичайно буде просідати на жаль. В такій ситуації  190В це ще нормально.
Представляю, якщо це у Вас на початку лінії така напруга, то що говорити про напругу в тих, що в кінці
Змінено користувачем Energon
5 годин тому, Energon сказав:
у мене і 150 буває, єдине - я в кінці лінії сиджу... І да, довелося в настройках  apl замість ups виставити, бо при ~180 вольтах "світломузика" бувала - реле туди-сюди клацало. Стабілізатор тре ставити, бо холодос не подякує.
Сначала покупается система хранения энергии, потом стабилизатор напряжения , а потом горит трансформатор , ну или кабель...
3 години тому, GoldenAndy сказав:
Це "лікується" письмовою заявою в РЕМ, а після їхньої "відписки" зверненням до держенергонагляду.
