Гибридный инвертор powMr 5.5 кВт и стабилизатор
alex7702
Привет всем. Прошу совета, был пару лет назад установлен дома стабилизатор элекс герц Дуо 40 - на весь дом. Работал прекрасно все хорошо, когда дома все выключено то показывал 5 процентную загрузку (там минимальная градация 5 процентов). Пару дней назад после него поставили powmr 5.5 и аккумулятор. Теперь при тех же условиях стабилизатор показывает все время 20 процентную загрузку и стал немного шуметь. Батарея зарядилась давно, инвертор показывает потребление 150 ватт (когда дома почти все выключено). А стабилизатор гудит и показывает 20 процентов. Что может быть? Спасибо)
Змінено користувачем alex7702
1 година тому, alex7702 сказав:
Так інвертор має свій струм холостого ходу, потрібний для роботи, тому навантаження і є близько 100Вт при різних ситуаціях.
57 минут назад, sanyas15 сказал:
100Вт і 800-1000ВА. От стаб і біситься
3 часа назад, Dalet сказал:
Краще інвертор повз стаб підключати? У нього свого захисту вистачить?
самий інформативний спосіб перевірити реальну ситуацію це поміряти струми кліщами по проводах, а не довіряти показам інвертора і стабілізатора.
6 часов назад, LAT сказал:
ну але для цього потрібно і навантаження розділити між стабом і інвертором
10 часов назад, LAT сказал:
у інвертора захисту толком не є.....
стаб тільки до інвертора, але от зазада, воно не дружить, тому тут ХЗ як краще, як не крути, а вигляд один
2 часа назад, Dalet сказал:
А почему они не дружать?
В 09.02.2023 в 16:05, alex7702 сказал:
Тому що ніхто не досліджував їх сумістність на рівні як одна схема електрична має вплив на іншу.
Теоретично зробити їм гальванорозв'язку і все буде гуд.Але це неточно.
09.02.2023 в 13:19, Dalet сказав:
Якось то трохи дивно звучить по відношенню до гібридного інвертора. Чи йдеться саме про вказану модель?
Якби зрозуміло, що він піде на батарею, як йому що не сподобається в мережі. Тобто функцій стабілізатора, мабуть, не має. Але щоб захистів не було...
4 часа назад, porterlv сказал:
а що там дивного? Той варістор по входу да пороги переходу на акуму можна вважати захистом? Дик а вимірювання вхідної напруги хто там робить? Чи не той проц який все інше, і чи не ляже він і вхідний блок живлення внутрішніх потреб у разі чого?
5 часов назад, porterlv сказал:
Львів. Мережа 2х фазна. Горить інвертор при першому включені. Блок внутрішніх потреб. Як думаєте, що могло статися?
50 хвилин тому, Dalet сказав:
Двофазна? Мо таки трикутником (нема землі)? Самому блоку то до лампочки. Робив такий випадок (при першому включенні згорів БЖ) - зараз праює. Не думаю, що в людей щось за тиждень помінялось в електромережах. Скоріше брак.
6 минут назад, porterlv сказал:
Скоріше брак
Ну так простіше всього жити)))
А що якщо це неивиглядає системним, а проявилося саме тут, ну на 200 інверторів проданих
Этой ночью обнаружил что когда инвертор работает от батареи то светодиодные светильники светятся призрачным светом))
6 часов назад, Dalet сказал:
Знову австрійський генштаб ? 😂
Старі австрійські лінії.Чудеса ще лишились к Львові , і здається Берислав/Дрогобич
Змінено користувачем dneprstab
  • Хаха 1
  • Конфуз 1
  • Сумно 2
5 годин тому, alex7702 сказав:
Аналогічно, але не всі світяться, це через те що вихідний нуль інвертора не з'єднано із вхідним наскільки я знаю
2 години тому, dneprstab сказав:
Такого не бачив... Знаю де трикутником без земля. Фаза на обох дуплах. В розетці 220 а на землю кожне дупло по 110.
І не зрозуміло звідкіля 90 та 45. Чи то уже прогнила так лінія?
Змінено користувачем porterlv
  • 7 місяців потому...
Мої стаб з інвертором (LuxPower SNA5000) дружать.
І я навіть здивувався що стаб не заважає генерації в мережу (стаб перед інвертором).
1 година тому, DraVVa сказав:
Залишилось надіятися, що стаб витримає те все. Адже виробник не планував його роботу "навиворіт".
Змінено користувачем yur43
18 часов назад, DraVVa сказал:
а ще така звязка часто горе. ой горе.....
Наприклад в режимі байпас інвертор видає на холодильник та котел те що приходить з РЕС, а там чорті-шо буває.
Ставити стаб після інвертора ?
але судячи з цього відповіді нема
19 годин тому, yur43 сказав:
в мене 4 стаба - є можливість перевірити 😉
  • Хаха 1
6 хвилин тому, DraVVa сказав:
стаб тут лишній. Коли напруга в межах реле напруги (стоїть перед інвертором) - працює байпас. Коли напруга поза межами - працює акумулятор.
