Бюджетний басейн 2023 початок
kvintich
Можно сказать бюджетный. Единственное ступени конечно --- к ним нужно привыкать, а для друзей, которые приедут пиво пить, может быть травмоопасно. Такие ступени точно бы не делал
Фітінг 55 - это на весь бассейн??
Что такое Порохотяг під скімер 108
Ролету к солярке еще нужно будет докупить
А что черное на ступенях?
Змінено користувачем Ajj
5 часов назад, Ajj сказал:
Навіть не знаю, ніби все норм. Зручно як входити так і виходити. Плюс вони дозволяють мені 180см плавати кругами. На сходинки припаяли чорний лайнер aquapolis.ua/ua/lajner-cefil-anthracite-antracit-protivoskolzjaschij.html
Ні у обладнанні 440дол ще входили. Але ще залишилось 6м труби і трійники/заглушки. Підуть на підігрів чи ще щось.
порохотя́г це те саме, що пилосос 😉
Наматуюче? Докупимо.
Доречі підкажіть лампа УФ працює? І чи хтось гріє воду твердопаливним котлом? Є задумка поставити джакузі\чан і зимою твердопаливним догрівати його.
16 минут назад, kvintich сказал:
Визуально лестница очень узкая. На 1ую ступень какой перепад? 50-60см. Не думаю, что удобно входить в бассейн еще и на узкую ступень.
Есть Вы а есть еще жена дети и т.д. Я б выкинул форсунку и сделал выше ступень.
У меня часто клиенты приезжают, говорят чаша есть приезжайте делать бассейн, а там глубина 1,8. Они сами там стоять не могут, а жена с детьми так и подавно. Потом подливают мелкую зону.
По фитингу вижу только кранов больше чем на 55. Их у Вас должно быть 5.
Порохотяг - круто, такого еще не слышал.
Лампа УФ - работает. Не спешите, покупайтесь сезон, а в следующем году поймете что еще нужно.
Греют, но наверно совсем малое количество. В этом году был клиент запускался на твердотопливном. Но купил тепловой.
11 годин тому, Ajj сказав:
  Но купил тепловой.
у нас також тепловий, на твердому паливі якось собі не уявляю, навіть чан
11 годин тому, kvintich сказав:
є чани, які зразу комплектуються твердопаливними буржуйками, норм працюють.
11 часов назад, Ajj сказал:
По висоті останьої сходинки, так досить низько. Але на практиці все ок, і донці 160см і дружині. Скажем так у рази краще драбини із нержавійки. Плюс є вузька зона де донці по шию. В загальному про таке рішення не жалкую.
Загалом фітінг і труби 452, частково входить у обладнання. Але залишились крани, і труби. Клею пішло дві банки, і одна праймера.
я не спішу, скоріше всього і обігрів і все інше буде у наступному році, так як вийшов за бюджет. Але цікава думка, чи це працює. На просторах ютуба говорять що лампа і стабілізація Ph повністю заміняє додавання хлору. Хоча якщо користуватись згідно інструкції, то і хімії не дуже багато мало б йти на сезон.
4 часа назад, irina1969 сказал:
у нас також тепловий, на твердому паливі навіть собі не уявляю, навіть чан
Дуже багато таких рішень. Переважно у карпатах так скрізь.
  • Дякую 1
47 хвилин тому, kvintich сказав:
На просторах ютуба й не таке можна почути) але то так не працює
1 час назад, kvintich сказал:
За Ph нужно следить обязательно, тогда и химия будет работать лучше (7.0 - идеальный вариант). Да на коробке с уф написано, что экономия химии до 90%. Но такого не будет. Это, если внутренний дом бассейн, то просто можно было держать уровень хлора на минималке. С наружным чуть опаснее, малое кол-во хлора - дождь, жара и т.д. и он уже может быстро позеленеть. Раньше много ставили уф с озоном - это отличный вариант для внутреннего бассейна.
Чаны, пластикове спа с буржуйкой - классная штука, но как по мне это для бизнеса. Головняка с его обсуживанием очень много. Стоит ли оно того
29.06.2023 в 12:40, kvintich сказав:
Чи можна такий басейн вважати бюджетним, думаю що ні. На мою думку бюджетний басейн має бути значно меньшим, без величезних приямкі, і так далі.
Якісне виконання будь якого будівництва дешевим не буває.
4 часа назад, Vstar сказал:
Може бути також дорогим і не якісним. Як варіант :)
Доброго дня, сезон доходить до завершення, і щоб його продовжити поставив тепловий насос Hayward PowerLine на 8,8Кват Насос купив б.у. За ніч 8годин 30м3 нагрів із 25 до 28. Якщо вхідна 27 то на виході показує 32. Питання чи не має гріти більше? Мабудь треба дозаправити...
Змінено користувачем kvintich
В 23.09.2023 в 12:06, Ukrainec3 сказал:
Доброго дня, підкажіть будь ласка як армували плиту. Робили підбетонку?
Доброго дня.
Викопали яму, підсипали щебнем, протрамбували віброплитою, просипали піском, протрамбували. Застелили пупирчистою гідроізоляцією. Повязали 12 арматурою в один ряд. І залили із міксера.
У мене грунтових вод можна сказати немає. Перша вода на глубині 35м.
І так пройшов сезон від 1 липня до 8 жовтня басейн використовували.
В жовтні відключили фільтрування, і злили воду нище закладних елементів. Також додав рідину для консервування, розібрав насос, і продув труби компресором.
Сьогодні закинув пляшки із піском, і закрив все тентом. Бачив що так роблять американці і угорці.
Чекаємо наступного сезону.
  • Лайк 11
  • 2 роки потому...
В 26.02.2023 в 20:06, kvintich сказал:
У нас обклейка за метр шва. Но навіть якщо взяти за квадрати. 3*6*1,5=45м2*250грн=11250грн 45м2*1200грн=54000грн
Загалом 70тис грн. Це все вже включено у початкову смету, по моїх підрахунках всерівно скловолокно виходить на 2000дол без доставки дорожче, доставка мінімум 300дол. Вигрузка краном 40дол.
Поклеїти агроволокно, думаю сам справлюсь, якщо ні то за не дорого домовлюсь. Із кутником та ж історія.
Приблизний кошторис по роботам на фото, загалом 7200, із закладними під протитечію (думаю їх можна із лайнером упустити) Для Скловолокна потрібно по тій ціні що по зсилці тільки за пусту чашу 3600 без доставки. І ще потрібно готувати плиту як у кошторисі.
А що входить в обладнання 1500$? Повільно рахую кошторіс невеличкого басейну 3*6*2,2м. З обладнання знайшов що потрібно 3-4 форсунки, пару зливів (донний та на стіну), пару скімерів, фільтр (корпус +пісок ретельно зібраний на найкращіх пляжах незайманими красунями), насос й труби/фітінгі/трохи силовій електрики. В мене на півтори тисячі ну ніяк не набігає.
Протитечія це саме та фіча, що дозволяє пливсти в повну силу залишаючись на одномі місці?
22 минуты назад, Vikctor сказал:
Интересная глубина, а зачем?
Так же зечем 2 скиммера?
Сливы это 100% удобно но меня в свое время напугали что могут промерзнуть и я не делал
По деньгам я хз сам фильтр грубо 500 скиммер 100 форсунки наверно по 30
А вот остальная рассыпуха и трубы тоже набегут
Автоматику я в итоге на сонофф поменял
Из дорогого и бесполезного была подстветка в эти деньги лучше бы еще метра три длины добавил
2 минуты назад, mib сказал:
Мені потрібно 2м глибини, бо в родині всі високі (відносно). 20см якраз щоб вода за борта не переливалась. Принаймні у великих обсягах.
4 минуты назад, mib сказал:
Я цей розділ знайшов сьогодні. Вважав що тема бесейнів трохі розкрита в парі тем про будівництво, що потрапляли свого часу і все. Тому дивився на ютубі як будують турки, німці, французи, амери. В них для такого розміру басейнів чомусь встановлюється два скімери по вузькому борту навпроти форсунок (3-4) на протилежному боці. Вирішив що це стандарт.
7 минут назад, mib сказал:
Ви про донний чи взагалі? Бо як інакше в вас фільтрація й в цілому реціркуляція води здійснюється?
9 минут назад, mib сказал:
Фільтр трохи вище радили такий - менше 300$. Насос з прозорою колбою (незрозуміло навіщо ця наочність але най буде) це стількі ж. А все інше то дрібниці.
10 годин тому, Vikctor сказав:
Якщо басейн поплавати то вона обовʼязкова, без неї краще круглий, як у Петка, пливеш по колу доки не втомишся.
Змінено користувачем Фрай
2 часа назад, Vikctor сказал:
У меня 150 мне при 176 отлично, жена до дна не достает, но у вас скоро внуки пойдут, я бы сейчас сделал 70 :-) Потому что малая кайфует больше всех
У меня опыт не большой, я видел в живую свой и еще десяток примерно в моем размере у меня это 3х7,5 и 1,5 у всех один скиммер у кого лестница обычная там 3 форсунки, у меня так называемая римская 4 последняя что бы под лестницей застоя не было
Я про тот что в полу, он в рециркуляции не участвует он для слива
А для рециркуляции дует из форсунок, забирает скимер
Сама бочка у меня такая же только с наклейкой бриликс, насос + пэесок будет грубо как я и говорил 500
Но трубы и рассыпуха там набежит
Несколько лет использую каркасник интекс 10х5х1,3. Взял для пробы бу баксов за 500, пойдет ли. Пошел. При росте чуть за 2 метра глубины для плавания достаточно. Для ныряния, вероятно, будет маловато. "Противоток" у меня гривен за сто. Состоит из двух резинок и пояса. Смысла ставить байду за кучу бабла и жрущую электрику как свечной заводик не вижу, особенно если ты не профессиональный плавец и не готовишься к мировым рекордам. Очистка бассейна стандартная. Соль, песочник, хлоргенератор, пылесос. Песок не пляжный, а кварцевый. Использовать стекляные шарики или новомодные пластиковые не советую. За бассейном в любом случае нужен ежедневный уход для того, чтобы он был именно бассейном, а не болотом с жабами.
Когда собирался "на бассейн" тоже посещала мысль сразу копать, чашу ставить, приямок для оборудования... Но меня убедили что стационарный бассейн это "навсегда" и если "не подошел" то будет мозолить глаза все время пока не продашь дом или не уйдешь в мир иной. По этому для начала стоит попробовать каркасник, определиться с нужностью, размерами, типом, дополнительным оборудованием и потом строить стационарный.
11 часов назад, Фрай сказал:
Та я не проти. Залишилось лишень дізнатись від власників басейнів наскільке це ефективний засіб, бо що ж це за потужність протитоку повинна бути в басейні довжиною 6м, щоб можна було пливсти залишаючись на місці й потік води такой сили не переливався за протилежний від току води край споруди... Якщо сили протитоку вистачає лишень на те щоб утримувати на місці бабцю яка ледь ногами ворошить, то таке не надто привабливо.
9 часов назад, mib сказал:
Мені здається (можливо помилково) що при таких маленьких розмірах хоча б повноцінна глибина зробить його більш-менш зручним. Ще є надія що там біля дна зможу в спеку охолодитись. Глибокий басейн змусить швидше навчити онуків плавати.)
Точно. Тупонув. В чисельних відео до донного зливу теж неоднозначне ставлення. Здебільшого через складнощі з герметизацією. Хоча не дуже зрозуміло чому з іншим обладнанням немає таких само складнощів. В цілому напевно він не дуже потрібен, якщо немає бажання періодично повністю зливати басейн. Ви ж не зливаєте воду на зиму?
Ну хз. Ось цей насос радили в цієї ж темі - 250$. Невже песок ще стільки ж набіжить...
В мене вже неабиякий досвід закупівлі труб/фітингів для автополиву на великій ділянці і тому я добре уявляю скільки то коштуватиме враховуючи що наземну будку для обладнання я збираюся встановити в 7-8м від басейну. Трубу  32мм 10бар восени купував по 22грн/м.:) Забув вказати, що вважаю оці поліпропілєнові труби під клей дурістю. В сенсі якби йшлося про вбудований басейн всередині будинку, то напевно є сенс перестрахуватися. На вулиці мене цілком влаштують фітинги уніделта+труба на 10 бар. Все це обійдеться в 100-150 баксів.
Загалом враховуючи що будуватиму самостійно й спираючись на кошторіс від ТС цієї теми й того що вже порахував по матеріалах, то мій проєкт з бетонним дном, стінами з блоків для фундаменту 500*200*200 з заливкою бетоном з армуванням, штукатуркою стін, гідроізоляцією та монтажем плитки всередини чаши й по верхній площині стін, то повинен влізти десь у 6кує. Головне викопати котлован й не здохнути,:) бо ексковатор туди вже ніяким чином не потрапить.
3 часа назад, Invest-finans сказал:
Це шлях для самураїв дуже терплячіх. Я до цього не готовий. Взагалі важко уявляю як басейн може бути не затребуваним, коли влітку така спека й тобі задля занурення в воду не потрібно навіть виходити за межу ділянки.
35 хвилин тому, Vikctor сказав:
Вона регулюється, але нормальна протитечія також коштує грошей, купляв-встановлював (навісні) і користувався кілька років.
(два, бо одного виявилось замало аби утримати на місці)
Та буде набагато дешевше купити різноманітні приспособи для утримання на місці.
Ага, особливо це літо було спекотним.
Якщо сам не морж і сімʼя то до рахунку потрібно додати ще й нагрівач води
А от глибина така непотрібна, то хіба що для пірнання після сауни, а для басейнів вистачить до 1.5м і обовʼязково з мілкою однією стороною.
 Похресник малим у 2 роки заліз по драбинці на мій каркасник і стрибнув, добре ми були недалеко і батько першим встиг перестрибнути за ним, наковтатись той води, хоча глибина була всього 1 метр.
11 минут назад, Фрай сказал:
Це типу іронія чи здалося? Бо в нас таки було дуже спекотно. Як і будь-якого іншого року.
12 минут назад, Фрай сказал:
Мене цікавить басейн з травня по вересень включно. Спираючись на погоду саме в своїй місцевості не бачу потреби в нагрівачеві. Тут навпаки слід подумати над охолодженням, бо мені і в морі вище +24 неприємно купатись.
14 минут назад, Фрай сказал:
Ну тут у кожного вочевидь свої потреби. В мене не було ще власного басейну, але користувацього досвіду вистачає. 1,5м то якраз хіба що для мілкого боку.
16 минут назад, Фрай сказал:
А ось про техніку безпеки я поради не просив. Зрозуміло що у разі появи дітлахів на ділянці де є басейн навколо нього повинен з'явитися паркан нездоланний для них  по висоті.
3 години тому, Vikctor сказав:
Яка іронія? Все літо дощі. (у нас)
Була порада? чи може то я поділився власним досвідом і мав на увазі не паркани-куєркани, а глибину басейна.
Якби лічная нєпріязнь комусь не застила очі можна було б зрозуміти, але то не той випадок, є люди які у будь-чому шукають негативний підтекст.
мабуть досить вже з мене, я у ваш борщ не плював, але й у свій не дозволю.
4 часа назад, Vikctor сказал:
Попрыгать нормально и в полтора, но вот расслрения по температуре нету, вода же постоянно циркулирует и перемешивается, плюс учитывая размеры, плавать особо не получится соответственно желательно иметь возможность стоять на дне
Экспресс метод обучения я не рассматривал :-)
5 часов назад, Vikctor сказал:
В зиму сливаю 70% к лету он наполняется до 50% и я сливаю полностью мою и набираю по новой и вот донный слив облегчал бы его мойку
Сейчас это выглядит таким образом что дренажник сливает до 1 см, я ставлю в бассейн мусорный бак и в него снежной лопатой сгребаю жижу и потом из бака опять откачиваю дренажником, так бы все в донный слив согнал керхером
Вроде все верно 10 бочка 10 насос 1 песок вот уже 500$
Я имел ввиду те которые клеятся, но наверно можно и обычные, единственно мне по диаметру они больше похожи на 50 чем на 32
В этом году была какая то аномалия, везде жара в Киеве почти каждый день дождь, за весь сезон купались три раза и вода была 22-24 я бы сам не полез, малая заставляла :-)
Подогрева у меня нет, в целом бы хотелось, но с ним есть нюанс, когда нужно греть воду, значит не жарко и купаться не хочется
У меня заборчик сантиметров 60 так что бы взрослые могли переступить, спасал много раз, в те моменты когда малая летит на каком то самокате, велосипеде и не вписывается в поворот :-) Врезается в забор, а так бы купалась и зимой и летом
