Бюджетний басейн 2023 початок
kvintich
Можно сказать бюджетный. Единственное ступени конечно --- к ним нужно привыкать, а для друзей, которые приедут пиво пить, может быть травмоопасно. Такие ступени точно бы не делал
Фітінг 55 - это на весь бассейн??
Что такое Порохотяг під скімер 108
Ролету к солярке еще нужно будет докупить
А что черное на ступенях?
Змінено користувачем Ajj
5 часов назад, Ajj сказал:
Навіть не знаю, ніби все норм. Зручно як входити так і виходити. Плюс вони дозволяють мені 180см плавати кругами. На сходинки припаяли чорний лайнер aquapolis.ua/ua/lajner-cefil-anthracite-antracit-protivoskolzjaschij.html
Ні у обладнанні 440дол ще входили. Але ще залишилось 6м труби і трійники/заглушки. Підуть на підігрів чи ще щось.
порохотя́г це те саме, що пилосос 😉
Наматуюче? Докупимо.
Доречі підкажіть лампа УФ працює? І чи хтось гріє воду твердопаливним котлом? Є задумка поставити джакузі\чан і зимою твердопаливним догрівати його.
16 минут назад, kvintich сказал:
Визуально лестница очень узкая. На 1ую ступень какой перепад? 50-60см. Не думаю, что удобно входить в бассейн еще и на узкую ступень.
Есть Вы а есть еще жена дети и т.д. Я б выкинул форсунку и сделал выше ступень.
У меня часто клиенты приезжают, говорят чаша есть приезжайте делать бассейн, а там глубина 1,8. Они сами там стоять не могут, а жена с детьми так и подавно. Потом подливают мелкую зону.
По фитингу вижу только кранов больше чем на 55. Их у Вас должно быть 5.
Порохотяг - круто, такого еще не слышал.
Лампа УФ - работает. Не спешите, покупайтесь сезон, а в следующем году поймете что еще нужно.
Греют, но наверно совсем малое количество. В этом году был клиент запускался на твердотопливном. Но купил тепловой.
11 годин тому, Ajj сказав:
  Но купил тепловой.
у нас також тепловий, на твердому паливі якось собі не уявляю, навіть чан
11 годин тому, kvintich сказав:
є чани, які зразу комплектуються твердопаливними буржуйками, норм працюють.
11 часов назад, Ajj сказал:
По висоті останьої сходинки, так досить низько. Але на практиці все ок, і донці 160см і дружині. Скажем так у рази краще драбини із нержавійки. Плюс є вузька зона де донці по шию. В загальному про таке рішення не жалкую.
Загалом фітінг і труби 452, частково входить у обладнання. Але залишились крани, і труби. Клею пішло дві банки, і одна праймера.
я не спішу, скоріше всього і обігрів і все інше буде у наступному році, так як вийшов за бюджет. Але цікава думка, чи це працює. На просторах ютуба говорять що лампа і стабілізація Ph повністю заміняє додавання хлору. Хоча якщо користуватись згідно інструкції, то і хімії не дуже багато мало б йти на сезон.
4 часа назад, irina1969 сказал:
у нас також тепловий, на твердому паливі навіть собі не уявляю, навіть чан
Дуже багато таких рішень. Переважно у карпатах так скрізь.
  • Дякую 1
47 хвилин тому, kvintich сказав:
На просторах ютуба й не таке можна почути) але то так не працює
1 час назад, kvintich сказал:
За Ph нужно следить обязательно, тогда и химия будет работать лучше (7.0 - идеальный вариант). Да на коробке с уф написано, что экономия химии до 90%. Но такого не будет. Это, если внутренний дом бассейн, то просто можно было держать уровень хлора на минималке. С наружным чуть опаснее, малое кол-во хлора - дождь, жара и т.д. и он уже может быстро позеленеть. Раньше много ставили уф с озоном - это отличный вариант для внутреннего бассейна.
Чаны, пластикове спа с буржуйкой - классная штука, но как по мне это для бизнеса. Головняка с его обсуживанием очень много. Стоит ли оно того
29.06.2023 в 12:40, kvintich сказав:
Чи можна такий басейн вважати бюджетним, думаю що ні. На мою думку бюджетний басейн має бути значно меньшим, без величезних приямкі, і так далі.
Якісне виконання будь якого будівництва дешевим не буває.
4 часа назад, Vstar сказал:
Може бути також дорогим і не якісним. Як варіант :)
Доброго дня, сезон доходить до завершення, і щоб його продовжити поставив тепловий насос Hayward PowerLine на 8,8Кват Насос купив б.у. За ніч 8годин 30м3 нагрів із 25 до 28. Якщо вхідна 27 то на виході показує 32. Питання чи не має гріти більше? Мабудь треба дозаправити...
Змінено користувачем kvintich
В 23.09.2023 в 12:06, Ukrainec3 сказал:
Доброго дня, підкажіть будь ласка як армували плиту. Робили підбетонку?
Доброго дня.
Викопали яму, підсипали щебнем, протрамбували віброплитою, просипали піском, протрамбували. Застелили пупирчистою гідроізоляцією. Повязали 12 арматурою в один ряд. І залили із міксера.
У мене грунтових вод можна сказати немає. Перша вода на глубині 35м.
І так пройшов сезон від 1 липня до 8 жовтня басейн використовували.
В жовтні відключили фільтрування, і злили воду нище закладних елементів. Також додав рідину для консервування, розібрав насос, і продув труби компресором.
Сьогодні закинув пляшки із піском, і закрив все тентом. Бачив що так роблять американці і угорці.
Чекаємо наступного сезону.
  • Лайк 11
