Бюджетна імітація фальцу. Що думаєте?
Gonchik
Бачу, що в цьому сезоні Прушинські і Тайл почали катати профлист, який імітує фальцеву покрівлю. Т26 retro і Фальц-настил. Звернув увагу, як на альтернативу клікфальцу. Чим конкретно зацікавив? Не лише матеріал дешевший, але й робота. Чомусь за укладку клікфальцу правлять суттєво дорожче, ніж за укладку металодахівки і профілю. Всі хочуть прив‘язатись до вартості матеріалу, не сильно зважаючи на працемісткість процесу укладки. Ще - чи то так мені щастить на об‘єкти, чи то на найдешевший/найтонший фальц - переважно всі дахи, котрі бачу в «хлопкАх». Чомусь думаю, що з кроком ребра в 30 см цього можна було б уникнути.
Одним словом - прошу покритикувати. Чим, окрім прихованого кріплення, буде кращий клік? Накрити теба 350+ квадратів простого двоскатного даху.
Нещодавно з вікна спостерігав як вальмову робили, місяця два мучались, там на обрешітку стільки ліса пішло...
Посмотрите лучше на битумку "KERABIT 7"
п.с. мне очень нравится, но я пока не нашёл под неё объект и клиента.
  • Дякую 1
9 хвилин тому, MAESTRO DNEPR сказав:
В свій час дуже хотіла її на свій дім, дуже стильна штучка
7 минут назад, irina1969 сказал:
Так, але вона трохи привередлива... під неї потрібен одноповерховий дім з двоскатним дахом і з високим кутом нахилу. Не скрізь її застосуєш.
У нас в Дніпрі немає жодного такого даху... хочу бути першим хто її зробить... чекаю на Замовника з потрібним проектом.
Якість Фальц покрівлі, неважливо чи це клік чи не клік, залежить відсотків на 80% від майстрів, які цей фальц будуть монтувати. Навіть на двускаті можуть вилазити нюанси, починаючи від обрищітки закінчуючи карнізом, коньком, вітровими і тд. Покрівельникам потрібно мати такі самі інструменти як при монтуванні кліку що і при монтуванні звичайного фальцу. Різниця в тому, що при кліку матеріал на всю покрівлю приходить в готовому виробі, ще деякі різниці але то таке. В готовому вигляді візуально на двускаті різниці практично немає.
0-02-0a-7dece69bfc1acb212d02d0eefdeef941ea89e7de23d418474306175639c0f0df_37383ca6.jpg
Змінено користувачем DEN24
  • Дякую 1
23 часа назад, Gonchik сказал:
Кут малий
При малих кутах може протікати на замках - потрібно використовувати герметик.
В 19.04.2023 в 20:40, DEN24 сказал:
Гарно)))
  • 3 роки потому...
Добрий ранок!
В мене фальцева покрівля з листів 2*1 м, які при сильному вітрі бухтить, створюючи шум. Як вихід, хочу прихватити їх по центру саморізами для металочерепиці.
Питання:
1. Чи достатньо буде по одному саморізу в центрі кожної картини?
2. Як ззовні визначати, де йде дошка обрешітки, бо вона в мене не суцільно? Дошки 10-15 см, пропуски 20-25 см. Це, щоб саморізом попасти в дошку. Як варіант, використати магніт.
Змінено користувачем Игорь&Ира
