Tarasiy Опубліковано: 1 червня 2023 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2023 (змінено) Шанування усім формчанам! Маю потребу укласти ПЕ водяну трубу в землю біля 30м довжина із двома ПРОТИЛЕЖНИМИ поворотами - спочатку вправо, потім вліво. Ок, труба йде бухтою, трохи вирівняли на сонці, один поворот можна покласти так як йде вигин труби з бухти. А протилежний?.... ПЕ трубу не так просто вирівняти, а от зробити поворот в протилежну сторону - ЯК?,,,, Розрізати суцільний кусок і Ставити фітініг ...? то більша імовірнсть протікання з часом?...Ще й вести то все треба через сусіднє подвіря. . І я побачив що вирівнюючи трубу доволі легко її переламати - що тоді? Якщо перелом незначний (діаметр труби буде 32мм або певно 40мм) - то можна закопувати? Як з цим? Змінено 1 червня 2023 користувачем Tarasiy Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 1 червня 2023 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2023 перелом недопустим. в дом я провел 50 трубу в качестчве гильзы, а потом запихал туда 32 трубу. Перед укладкой гильзы и протяжкой самой трубы -разпрмил в саду. просто размотал рулон и дал полежать. потихоньку подпихивая изгибы какимить тяжелыми предметами типа паллет и газоблоков. повороты лучше делать плавными. тогда не будет перегибов и легче будет запихивать трубу в гильзу 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maryan_bhfz Опубліковано: 1 червня 2023 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2023 1 час назад, Tarasiy сказал: а от зробити поворот в протилежну сторону - ЯК? Пропробувати прокрутити трубу на 180 градусів і вона буле завертатися в потрібну вам сторону, але це якщо довжини участка вистачить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 1 червня 2023 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2023 Будівельний фен в поміч. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tarasiy Опубліковано: 1 червня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 1 червня 2023 6 минут назад, Maryan_bhfz сказал: Пропробувати прокрутити трубу на 180 градусів і вона буле завертатися в потрібну вам сторону, але це якщо довжини участка вистачить Поворот направо >>>>> через 5-6 метрів йде поворот наліво <<<<<<< Але як краще на тих 5 метрах перекрутити трубу на 180 градусів? Щоб не розрізати і не ставити фітінги=потенційно ризик протікання Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maryan_bhfz Опубліковано: 1 червня 2023 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2023 Я маю на увазі скрутити вздовж осі труби, щоб вона сама закручувалась в потрібну сторону, але чи вдасться на 5 метрах від діаметру буде залежати. Ну і фен, як вище написали Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 1 червня 2023 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2023 день на солнце полежит - и нормально впрямится и потом с большими радиусами будет гнуться хоть змейкой, хоть ваосьмеркой 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tarasiy Опубліковано: 1 червня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 1 червня 2023 4 минуты назад, Dendnepr сказал: день на солнце полежит день на сонці лжежати просто підперта, щоб була рівна чи ще з якоюсь натяжкою самою труби (примотувати шнур до кінців і натягувати?) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 1 червня 2023 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2023 просто лежала вдоль деревьев и подпертая камнями, колышками, поддонами. когда немного "отлежалась" - еще пододвигал камни и поддоны. так и выравнялась. в этом году на грядки трубу укладывал. между колышек укладывал. через некоторое время убрал колышки - труба назад не вернулась 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 1 червня 2023 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2023 6 хвилин тому, Tarasiy сказав: день на сонці лжежати просто підперта, щоб була рівна чи ще з якоюсь натяжкою самою труби (примотувати шнур до кінців і натягувати?) На сонці вона буде як кишка, куди захотів, туди і зігнув. Коли сонце сідатиме, вона знову твердітиме. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tarasiy Опубліковано: 1 червня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 1 червня 2023 6 часов назад, Dendnepr сказал: перелом недопустим. якщо нечаянно десь таки рукмаи переломали - що тоді робити??? зарзу викидувати, так кусок 30метрів... Розрізати і Ліпити фітинги....??? Дивитися чи є сильнйи перелом - по чому це видно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 1 червня 2023 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2023 я бы в землю не рисковал переломы пихать. Оставьте. Можно заложить как гильзу для кабеля или для полива использовать 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 1 червня 2023 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2023 При постоянном напоре, залом не страшен. При работе с реле давлением порыв трубы на заломе гарантирован 100%. Соединение в земле только терморезисторной муфтой. Повороты и заход в дом в гильзе на 6 угольниках по 15 градусов каждый. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
anabioz Опубліковано: 1 червня 2023 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2023 5 хвилин тому, Сергей 31 сказав: При постоянном напоре, залом не страшен. При работе с реле давлением порыв трубы на заломе гарантирован 100%. Соединение в земле только терморезисторной муфтой. Повороты и заход в дом в гильзе на 6 угольниках по 15 градусов каждый. І нафіга ті "ізвращєнія"? Прихований текст www.kopos.ua/uk/produkt/1522-kopoflexr-ohebna-dvouplastova-korugovana-chranicka-cervena Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 2 червня 2023 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2023 мне кажется полиэтиленовая труба большего диаметра в качестве гильзы - будет проще и надежнее. и углы поворота получатся сами собой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tarasiy Опубліковано: 2 червня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 2 червня 2023 трубу 40мм мені треба хоча би 10 метрів із загальної довжини дати в гільзу (біля дому) 10метрів труби 40 запхати в 50 трубу = наскільки це складно? чи краще для 40 труби брати 63 трубу як гільзу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 2 червня 2023 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2023 1 година тому, Tarasiy сказав: трубу 40мм мені треба хоча би 10 метрів із загальної довжини дати в гільзу (біля дому) 10метрів труби 40 запхати в 50 трубу = наскільки це складно? чи краще для 40 труби брати 63 трубу як гільзу? в 50 труби стінка 3 мм, тобто внутрішний 44 або й менше міліметрів, я вважаю краще більші діматери труби купувати. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 2 червня 2023 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2023 В 50 гильзу запихивал 32 трубу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 3 червня 2023 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2023 Гильза вид с середины. Думаю, это результат трамбовки бетона. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tarasiy Опубліковано: 5 червня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 5 червня 2023 Що ж получається - залом/перегин ПЕ труби зробити доволі легко, наслідки залому/перегину труби погані. Це ж як мені контролювати хід роботи з трубою щоб на 30 метрах НІДЕ робітники не зробили залому? і якщо десь таке, не дай Бог, станеться - знову їхати купляти 30м труби, знову вирінювати її на сонці...? Як краще контролювати щоб залому не сталося? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 5 червня 2023 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2023 2 часа назад, Tarasiy сказал: Це ж як мені контролювати хід роботи з трубою щоб на 30 метрах НІДЕ робітники не зробили залому? Заломы и.т.д. встречаются очень редко, а те которые бывают на 99% ломают на вводе трубы в дом. На фото краткая инструкция. Трубу ОБЯЗАТЕЛЬНО в трубный утеплитель, это некий компенсатор от повреждений трубы снаружи. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tarasiy Опубліковано: 5 червня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 5 червня 2023 5 поворотів по 15% = який це получається радіус повороту ПЕ труби? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 5 червня 2023 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2023 27 минут назад, Tarasiy сказал: 5 поворотів по 15% 6 шт. по 15% 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tarasiy Опубліковано: 3 серпня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2023 частина водопроводу піде через територію сусіда. Сусід каже: от після паркану не роби радіус 1м а зразу фітинг 90 градусів і суто попід паркан вести трубу. ЧИ можна так робити: якщо брати хороші фітинги унідельта? Чи ВАРТО їх потім просто записати землею? (колодязь там робитися явно не буде) Позиція сусіда: може я тут гараж з підвалом буду робити, щоб тут труба булоа лише біля паркану. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 3 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2023 4 години тому, Tarasiy сказав: частина водопроводу піде через територію сусіда. Сусід каже: от після паркану не роби радіус 1м а зразу фітинг 90 градусів і суто попід паркан вести трубу. ЧИ можна так робити: якщо брати хороші фітинги унідельта? Чи ВАРТО їх потім просто записати землею? (колодязь там робитися явно не буде) Позиція сусіда: може я тут гараж з підвалом буду робити, щоб тут труба булоа лише біля паркану. краще нічого не робити через територію сусіда. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
