kisa Киев Опубліковано: 23 листопада Поділитись Опубліковано: 23 листопада В 20.11.2025 в 16:12, SantehnikPPR100 сказал: Урраааа. 😁👍 А ты говоришь - инструкция😜 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kisa Киев Опубліковано: 23 листопада Поділитись Опубліковано: 23 листопада (змінено) А я не видел, может не замечал - когда зелёный полностью горит. Заряжается - блымает. Зарядилось - тухнет. Но то такое, наблюдение просто. Змінено 23 листопада користувачем kisa Киев Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: 23 листопада Поділитись Опубліковано: 23 листопада Ну возможно режим флот и показывает. А с sbu то аккумулятор отрубается от зарядного сразу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kisa Киев Опубліковано: 23 листопада Поділитись Опубліковано: 23 листопада (змінено) Так может, получается, это показатель как раз, что флоат работает? Ну классно, что рарулил. Надо будет довгими сумними вечорами (с) где-то под конец января, засесть за мой черновик инструкции, и эти все моменты, что мы нарыли - туда вписать. Змінено 23 листопада користувачем kisa Киев Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kisa Киев Опубліковано: 23 листопада Поділитись Опубліковано: 23 листопада В 20.11.2025 в 18:09, SantehnikPPR100 сказал: 12 23V 14 23.6V 15 23.4V Дело барское, но. Умные люди не советуют просаживаться ниже 24 (3,0). Много энергии там нет, а деградации есть немного. То же самое, говорят, выше 3,47-3,48 . Потому верх у меня 27,8 (3,475) Ну и перепроверял по показаниям БМС, которые вроде как точнее и справедливее, чтоб не сильно отличались реальные пороги при сработке. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: 23 листопада Поділитись Опубліковано: 23 листопада Ну у спрашивающего ситуация - нет дома никого... Речарж же высокий. А нижний лимит не отработает никогда дай бог. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: 25 листопада Поділитись Опубліковано: 25 листопада В 23.11.2025 в 12:59, kisa Киев сказал: перепроверял по показаниям БМС Смотрите что набежало без флоат при заряде до 27.6 , ну это частный случай. Были ровные изначально. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kisa Киев Опубліковано: 26 листопада Поділитись Опубліковано: 26 листопада (змінено) Угу. UPD это всё я про LiFePO4↓↓↓ Может, флоат нужно ниже держать? По некоторым данным, разбег начинается где-то после 3,36. Вот там где-то держать? Типа 26,8? У меня потолок 3,475, а балансировка с 3,45. Хватает. Сейчас - когда по ночному заряжаю, а днём трачу - месяц напряжение не доставало до 3,45, при которых балансировка начинается. Да на уставке и выше 3,36 этих не было. Но дисбаланс не вылезал из третьей цифры после запятой. При ежедневной зарядке примерно до 90% и разрядке до 40%. Месяц. Раз включил UTI, забил полный. Так вот там вверху пошли разбегаться баночки, а дальше их балансировка согнала снова в кучу. Змінено 26 листопада користувачем kisa Киев 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kisa Киев Опубліковано: 26 листопада Поділитись Опубліковано: 26 листопада А, это у тебя никелевый аккум же? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: 26 листопада Поділитись Опубліковано: 26 листопада (змінено) Это я как поставил лифер так он и стоит. Ева С40 8s3p, маленькая емкость зато наглядно , пусть работает + тут заряд-разряд из-за отключений постоянно - не успевает балансир (слабый) . Разбегаться начинает как раз с 3.45 -3,5 а тут заряд закончился по графику отключений или по уставке инвертора. Так я игрался вчера с флоат инвертора и оказывается при 27.4 вольта еще 10 Ач залилось. Ну т е все индивидуально конечно, но посыл какой - не успевает батарея выровнятся при низких краткосрочных зарядах и этот разбаланс накапливается. Просто на 60Ач батарее явно видно это. НуЖно полюбому ручками периодически выставлять на долго 27,4 и выше, вплоть до 28. чтоб балансир отработал нормально. Змінено 26 листопада користувачем SantehnikPPR100 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pepta Опубліковано: В суботу в 19:10 Поділитись Опубліковано: В суботу в 19:10 В 08.07.2024 в 00:11, vitaliy17 сказал: У налаштуваннях в п. 03 (AC Input voltage range) виставте APL замість UPS Може від інверторного гени буде і в UPS режимі працювати, хз. Тут важливіше частота, а не напруга - в мене інвертор в UPS режимі від звичайного генератора то включав зарядку аккумулятора то виключав. Схоже в APL режимі інвертор до частоти не надто прискіпливий. Спробував змінити UPS на APL в 03 меню, а не дає. В мануалі залежностей від інших пунктів не знайшов. В чому може бути причина? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pepta Опубліковано: 16 годин тому Поділитись Опубліковано: 16 годин тому В 27.12.2025 в 21:10, Pepta сказал: Спробував змінити UPS на APL в 03 меню, а не дає. В мануалі залежностей від інших пунктів не знайшов. В чому може бути причина? Знайшов сам відповідь. Треба щоб не був мережевий вхід підключений до мережі, тоді дає змінити. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
