SRNE HF2430S60-100 досвід використання
mib
А я не видел, может не замечал - когда зелёный полностью горит. Заряжается - блымает. Зарядилось - тухнет. Но то такое, наблюдение просто.
Змінено користувачем kisa Киев
Ну возможно режим флот и показывает. А с sbu то аккумулятор отрубается от зарядного сразу.
Так может, получается, это показатель как раз, что флоат работает?
Ну классно, что рарулил. Надо будет довгими сумними вечорами (с) где-то под конец января, засесть за мой черновик инструкции, и эти все моменты, что мы нарыли - туда вписать.
В 20.11.2025 в 18:09, SantehnikPPR100 сказал:
12 23V 14 23.6V 15 23.4V
Дело барское, но. Умные люди не советуют просаживаться ниже 24 (3,0). Много энергии там нет, а деградации есть немного. То же самое, говорят, выше 3,47-3,48 . Потому верх у меня 27,8 (3,475)
Ну и перепроверял по показаниям БМС, которые вроде как точнее и справедливее, чтоб не сильно отличались реальные пороги при сработке.
Ну у спрашивающего ситуация - нет дома никого... Речарж же высокий. А нижний лимит не отработает никогда дай бог.
В 23.11.2025 в 12:59, kisa Киев сказал:
Смотрите что набежало без флоат при заряде до 27.6 , ну это частный случай. Были ровные изначально.
Угу.
UPD это всё я про LiFePO4↓↓↓
Может, флоат нужно ниже держать? По некоторым данным, разбег начинается где-то после 3,36. Вот там где-то держать? Типа 26,8?
У меня потолок 3,475, а балансировка с 3,45. Хватает.
Сейчас - когда по ночному заряжаю, а днём трачу - месяц напряжение не доставало до 3,45, при которых балансировка начинается. Да на уставке и выше 3,36 этих не было.  Но дисбаланс не вылезал из третьей цифры после запятой. При ежедневной зарядке примерно до 90% и разрядке до 40%. Месяц.
Раз включил UTI, забил полный. Так вот там вверху пошли разбегаться баночки, а дальше их балансировка согнала снова в кучу.
Это я как поставил лифер так он и стоит. Ева С40 8s3p, маленькая емкость зато наглядно , пусть работает + тут заряд-разряд из-за отключений постоянно - не успевает балансир (слабый) . Разбегаться начинает как раз с 3.45 -3,5 а тут заряд закончился по графику отключений или по уставке инвертора. Так я игрался вчера с флоат инвертора и оказывается при 27.4 вольта еще 10 Ач залилось.
Ну т е все индивидуально конечно, но посыл какой - не успевает батарея выровнятся при низких краткосрочных зарядах и этот разбаланс накапливается. Просто на 60Ач батарее явно видно это. НуЖно полюбому ручками периодически выставлять на долго 27,4 и выше, вплоть до 28.
чтоб балансир отработал нормально.
Змінено користувачем SantehnikPPR100
В 08.07.2024 в 00:11, vitaliy17 сказал:
У налаштуваннях в п. 03 (AC Input voltage range) виставте APL замість UPS
Може від інверторного гени буде і в UPS режимі працювати, хз.
Тут важливіше частота, а не напруга - в мене інвертор в UPS режимі від звичайного генератора то включав зарядку аккумулятора то виключав.
Схоже в APL режимі інвертор до частоти не надто прискіпливий.
Спробував змінити UPS на APL в 03 меню, а не дає. В мануалі залежностей від інших пунктів не знайшов. В чому може бути причина?
  • Конфуз 1
В 27.12.2025 в 21:10, Pepta сказал:
Знайшов сам відповідь. Треба щоб не був мережевий вхід підключений до мережі, тоді дає змінити.
  • irina1969 змінив заголовок на SRNE HF2430S60-100 досвід використання
  • 4 тижні потому...
Доброго дня!
Планую встановлювати на власній дачі СЕС для резервного живлення на базі інвертора SRNE 3kW.
Моє споживання вдома приблизно 250W, проте на дачі додається насосна станція з насосом Pedrollo 1.45kW.
При поливі насос працює в режимі Старт-Стоп, приблизно 8 запусків по 3 хвилині на годину. Полив за звичай - дві години за день.
В кого є досвід, повідомте будь ласка:
- чи зможе SRNE 3kW витримати пускові токи такого насоса?
- чи є необхідність робити запуск насоса через модуль плавного пуску типу ssr-60wa-r1?
15 хвилин тому, shlag сказав:
Доброго дня!
протестуйте без плавного пуску. поставити плавний пуск зможете завжди .
  • Дізлайк 1
2 години тому, shlag сказав:
Доброго дня!
В багатьох на цьому форумі на глибинних насосах стоять ось такі ППП.
Доброго дня. А ніхто не стикався з проблемою, що в похмуру погоду зовсім не вистачає напруги для запуска mppt? Стоїть послідовно 2 панельки Лонгі по 520 ват, влітку все було добре, та й зараз в сонячну погоду свої 80 вольт видають, а коли похмура погода то напругу показує 27 вольт і не запускається. По факту за останні три місяці може щось вироблялось днів десять, а інші дні повний нуль. Це у мене панелі не такі, чи інвертор напругу просаджує? Але ж і більші не можна було поставити, бо напруга може перевищити максимальну… От і не знаю що з цим робити, чи просто змиритися…
Люди ставлять 2S2P панелі, тоді взимку буде набагато стабільніше.
Змінено користувачем sanyas15
2 години тому, sanyas15 сказав:
Підтримую, у мене так і встановлено. Але сам MPPT у цьому інверторі не дуже чутливий.
