kisa Киев Опубліковано: 23 листопада 2025 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2025 В 20.11.2025 в 16:12, SantehnikPPR100 сказал: Урраааа. 😁👍 А ты говоришь - инструкция😜 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kisa Киев Опубліковано: 23 листопада 2025 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2025 (змінено) А я не видел, может не замечал - когда зелёный полностью горит. Заряжается - блымает. Зарядилось - тухнет. Но то такое, наблюдение просто. Змінено 23 листопада 2025 користувачем kisa Киев Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: 23 листопада 2025 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2025 Ну возможно режим флот и показывает. А с sbu то аккумулятор отрубается от зарядного сразу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kisa Киев Опубліковано: 23 листопада 2025 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2025 (змінено) Так может, получается, это показатель как раз, что флоат работает? Ну классно, что рарулил. Надо будет довгими сумними вечорами (с) где-то под конец января, засесть за мой черновик инструкции, и эти все моменты, что мы нарыли - туда вписать. Змінено 23 листопада 2025 користувачем kisa Киев Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kisa Киев Опубліковано: 23 листопада 2025 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2025 В 20.11.2025 в 18:09, SantehnikPPR100 сказал: 12 23V 14 23.6V 15 23.4V Дело барское, но. Умные люди не советуют просаживаться ниже 24 (3,0). Много энергии там нет, а деградации есть немного. То же самое, говорят, выше 3,47-3,48 . Потому верх у меня 27,8 (3,475) Ну и перепроверял по показаниям БМС, которые вроде как точнее и справедливее, чтоб не сильно отличались реальные пороги при сработке. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: 23 листопада 2025 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2025 Ну у спрашивающего ситуация - нет дома никого... Речарж же высокий. А нижний лимит не отработает никогда дай бог. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: 25 листопада 2025 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2025 В 23.11.2025 в 12:59, kisa Киев сказал: перепроверял по показаниям БМС Смотрите что набежало без флоат при заряде до 27.6 , ну это частный случай. Были ровные изначально. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kisa Киев Опубліковано: 26 листопада 2025 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2025 (змінено) Угу. UPD это всё я про LiFePO4↓↓↓ Может, флоат нужно ниже держать? По некоторым данным, разбег начинается где-то после 3,36. Вот там где-то держать? Типа 26,8? У меня потолок 3,475, а балансировка с 3,45. Хватает. Сейчас - когда по ночному заряжаю, а днём трачу - месяц напряжение не доставало до 3,45, при которых балансировка начинается. Да на уставке и выше 3,36 этих не было. Но дисбаланс не вылезал из третьей цифры после запятой. При ежедневной зарядке примерно до 90% и разрядке до 40%. Месяц. Раз включил UTI, забил полный. Так вот там вверху пошли разбегаться баночки, а дальше их балансировка согнала снова в кучу. Змінено 26 листопада 2025 користувачем kisa Киев 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kisa Киев Опубліковано: 26 листопада 2025 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2025 А, это у тебя никелевый аккум же? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: 26 листопада 2025 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2025 (змінено) Это я как поставил лифер так он и стоит. Ева С40 8s3p, маленькая емкость зато наглядно , пусть работает + тут заряд-разряд из-за отключений постоянно - не успевает балансир (слабый) . Разбегаться начинает как раз с 3.45 -3,5 а тут заряд закончился по графику отключений или по уставке инвертора. Так я игрался вчера с флоат инвертора и оказывается при 27.4 вольта еще 10 Ач залилось. Ну т е все индивидуально конечно, но посыл какой - не успевает батарея выровнятся при низких краткосрочных зарядах и этот разбаланс накапливается. Просто на 60Ач батарее явно видно это. НуЖно полюбому ручками периодически выставлять на долго 27,4 и выше, вплоть до 28. чтоб балансир отработал нормально. Змінено 26 листопада 2025 користувачем SantehnikPPR100 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pepta Опубліковано: 27 грудня 2025 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2025 В 08.07.2024 в 00:11, vitaliy17 сказал: У налаштуваннях в п. 03 (AC Input voltage range) виставте APL замість UPS Може від інверторного гени буде і в UPS режимі працювати, хз. Тут важливіше частота, а не напруга - в мене інвертор в UPS режимі від звичайного генератора то включав зарядку аккумулятора то виключав. Схоже в APL режимі інвертор до частоти не надто прискіпливий. Спробував змінити UPS на APL в 03 меню, а не дає. В мануалі залежностей від інших пунктів не знайшов. В чому може бути причина? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pepta Опубліковано: 29 грудня 2025 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2025 В 27.12.2025 в 21:10, Pepta сказал: Спробував змінити UPS на APL в 03 меню, а не дає. В мануалі залежностей від інших пунктів не знайшов. В чому може бути причина? Знайшов сам відповідь. Треба щоб не був мережевий вхід підключений до мережі, тоді дає змінити. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shlag Опубліковано: 23 січня Поділитись Опубліковано: 23 січня Доброго дня! Планую встановлювати на власній дачі СЕС для резервного живлення на базі інвертора SRNE 3kW. Моє споживання вдома приблизно 250W, проте на дачі додається насосна станція з насосом Pedrollo 1.45kW. При поливі насос працює в режимі Старт-Стоп, приблизно 8 запусків по 3 хвилині на годину. Полив за звичай - дві години за день. В кого є досвід, повідомте будь ласка: - чи зможе SRNE 3kW витримати пускові токи такого насоса? - чи є необхідність робити запуск насоса через модуль плавного пуску типу ssr-60wa-r1? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр Аврамчук Опубліковано: 23 січня Поділитись Опубліковано: 23 січня 15 хвилин тому, shlag сказав: Доброго дня! Планую встановлювати на власній дачі СЕС для резервного живлення на базі інвертора SRNE 3kW. Моє споживання вдома приблизно 250W, проте на дачі додається насосна станція з насосом Pedrollo 1.45kW. При поливі насос працює в режимі Старт-Стоп, приблизно 8 запусків по 3 хвилині на годину. Полив за звичай - дві години за день. В кого є досвід, повідомте будь ласка: - чи зможе SRNE 3kW витримати пускові токи такого насоса? - чи є необхідність робити запуск насоса через модуль плавного пуску типу ssr-60wa-r1? протестуйте без плавного пуску. поставити плавний пуск зможете завжди . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: 23 січня Поділитись Опубліковано: 23 січня 2 години тому, shlag сказав: Доброго дня! Планую встановлювати на власній дачі СЕС для резервного живлення на базі інвертора SRNE 3kW. Моє споживання вдома приблизно 250W, проте на дачі додається насосна станція з насосом Pedrollo 1.45kW. При поливі насос працює в режимі Старт-Стоп, приблизно 8 запусків по 3 хвилині на годину. Полив за звичай - дві години за день. В кого є досвід, повідомте будь ласка: - чи зможе SRNE 3kW витримати пускові токи такого насоса? - чи є необхідність робити запуск насоса через модуль плавного пуску типу ssr-60wa-r1? В багатьох на цьому форумі на глибинних насосах стоять ось такі ППП. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Виктор Дорошенко Опубліковано: В суботу в 19:38 Поділитись Опубліковано: В суботу в 19:38 Доброго дня. А ніхто не стикався з проблемою, що в похмуру погоду зовсім не вистачає напруги для запуска mppt? Стоїть послідовно 2 панельки Лонгі по 520 ват, влітку все було добре, та й зараз в сонячну погоду свої 80 вольт видають, а коли похмура погода то напругу показує 27 вольт і не запускається. По факту за останні три місяці може щось вироблялось днів десять, а інші дні повний нуль. Це у мене панелі не такі, чи інвертор напругу просаджує? Але ж і більші не можна було поставити, бо напруга може перевищити максимальну… От і не знаю що з цим робити, чи просто змиритися… Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanyas15 Опубліковано: В понеділок в 07:31 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 07:31 (змінено) Люди ставлять 2S2P панелі, тоді взимку буде набагато стабільніше. Змінено В понеділок в 07:33 користувачем sanyas15 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sat-prof Опубліковано: В понеділок в 10:12 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 10:12 2 години тому, sanyas15 сказав: Люди ставлять 2S2P панелі, тоді взимку буде набагато стабільніше. Підтримую, у мене так і встановлено. Але сам MPPT у цьому інверторі не дуже чутливий. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleksandr Martynenko Опубліковано: 3 години тому Поділитись Опубліковано: 3 години тому Вітаю! Потрібно пояснення та консультація. Інвертор SRNE 3300. Чому інвертор не працює як зарядний пристрій для зарядки АКБ, яка приєднана до інвертора і коли напруга через трьохпозиційний вимикач подається на навантаження (квартирний щиток) в обхід інвертора. Але при цьому напруга (живлення) подається і на інвертор. На дисплеї позначка напруга є. Напруга акумулятора також є, а ось режиму зарядки АКБ немає. Дякую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 3 години тому Поділитись Опубліковано: 3 години тому Настройки инвертора. Там есть параметр, в котором задается значение, ниже которого должно опуститься напряжение на батарее, чтобы был заряд Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleksandr Martynenko Опубліковано: 2 години тому Поділитись Опубліковано: 2 години тому Який саме пункт. Наразі встановлено Пункт 06 (Пріоритет джерела заряджання): SNU Пункт 28 (Максимальний зарядний струм змінного струму): 30А. Пункт 08 (Тип акумулятора): USE (адже немає зв'язку BMS). Пункт 11 (Напруга безперервного заряджання / Float Voltage): 27.0 В Пункт 09 (Напруга прискореного заряджання / Bulk Voltage): 28.4 В А заряд не відбувається. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 2 години тому Поділитись Опубліковано: 2 години тому 4 хвилини тому, Oleksandr Martynenko сказав: Пункт 08 (Тип акумулятора): USE (адже немає зв'язку BMS). Если это HF серия, то ставьте литий, причем с количеством ячеек. Если норм 24В аккум на 8 ячеек- то LF08. Ему не надо БМС коммуникация 6 хвилин тому, Oleksandr Martynenko сказав: Пункт 11 (Напруга безперервного заряджання / Float Voltage): 27.0 В В режиме лития не юзается Посмотрите пункт 37. Если ставить режим лития, то по умолчанию там 26.8. то есть напряжение на аккуме должно опуститься ниже данного значения, чтобы при появлении сети пошел заряд 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
