Оцените проект дома
Эдуард Сава
8 годин тому, Partizan1981 сказав:
Де саме пропонуєте кутове вікно?
Вікна в підлогу біля круглого кухонного столу.
Оглядовість в нижній третині перекриє(!) обідня зона. Лишні заморочки з опаленням. Я би подумав...
9 годин тому, Partizan1981 сказав:
Як на мене розміри с/в оптимальні. Чи ні?
Коморку при вході? Розкажіть де.
Дякую!
Оптимально - так!
Змінено користувачем i.may
ширину рукомийника не пам'ятаю, здається також 900мм
Ширина коридору 1400 мм.
Особисто мої примірки та моделювання, ну і норми...
При відкриванні дверей усередину (і це  привабливіше по дизайну) в коридорі достатньо 900-1000, для пафосу - 1200.
Умивальких більше 800 - чиста естетика, функціоналу не добавляє...
У передпокої, для комфортного роздягання, достатньо чистої ширини 1000. Плюс 400/600 на гардеробну шафу і роздягалку оперативного доступу.
І, якщо без забобонів, то розгляньте таке компонування Кімнати 3. Головний плюс - звукоізоляція від "унітазної" стіни.
3 часа назад, SAN67 сказал:
Низкая теплоёмкость газобетона не позволит сделать здание энергоэффективным.
А яке відношення має теплоємність до енергоефективності?  Вона якось впливає на тепловтрати?
3 години тому, i.may сказав:
Оптимально - так!
Та это не оптимально. Или для вас оптимально - это все вместе и друг на друге? Имхо, изначальный вариант су как раз был оптимальным. Ваш вариант - для экономии места
мені  с/в не подобається в тому плані,який був представлений ТС ((...по-перше,90Х90 дуже незручно (( набагато зручніше прямокутний піддон, у мене наприклад 80Х120 і ми зовсім немаленькі чудово там себе почуваємо, по-друге,чому вся інсталяція під одну стінку ? Я б зробила так-піддон для душа залишаємо на місці, але робимо 80Х120, умивалку на місце унітаза, унітаз на притилежну стіну... на плані нема розмірів ((тому треба дивитись як воно влізе ...мои особисті таргани-якось сховати горщик білого красеня і не бачити отак зразу з дверей
 у мене с/в також біля 6 кв.м, тому кажу з власного досвіду
1 годину тому, ЯД сказав:
Це ви з Нойфертом (біблія архітектора) дискутуєте 😉
І питання було про додаткову комору...
ТС вже вирішить.
1 година тому, irina1969 сказав:
Оптимально - біля одного стояка 110.
Є варіанти і на інші фломастери...
5 часов назад, Alvalk сказал:
Самое прямое.
Чем меньше энергии использует здание для поддержания благоприятного микроклимата в помещении, тем более энергоэффективный дом.
Т.е., чем больше тепловая инерционность здания тем меньше теплопотери, меньше мощность СО, меньше время работы СО, меньше расход энергоносителя.
Простенький пример как влияет массивность на коэффициенты
1 час назад, SAN67 сказал:
так, кеп
Тепловтрати йдуть через зовнішні стіни, перекриття, пол, вікна, двері. Все це має свій коефіцієнт теплопровідності, від якої залежать тепловтрати
Яке має відношення теплоінерційність до цього?
А як же "канадські будинки"? В них теплоємність зовсім ніяка. І як в них люди живуть?
дуже цікаво подивитись, але не відкривається. Перезавантажте
Змінено користувачем Alvalk
1 час назад, Alvalk сказал:
Вы забыли упомянуть  щитовые дома, чумы, землянки . и.т.д. Разве в этом нельзя жить? Или, например, парная в палатке  в -23 °C.
В предыдущем посту я уже попробовал объяснить как влияет тепловая инерционность на энергоэффективность здания. Я не знаю, что ещё нужно сделать, чтобы было понятно. Разве только сравнительный анализ зданий, но это слишком трудоёмкая работа.
2 часа назад, Alvalk сказал:
Не отображается картинка?
Вам треба спочатку розібратись, що таке теплова інерційність, і що таке енергоефективність. Теплова інерційність - це добре, але це зовсім про інше.
виглядає так:
8 минут назад, Alvalk сказал:
Ладно. я попробую🙂
Загружаю картинку
Загружаю картинку
І про що на ваш погляд вона каже?
А кирпич на газобетон замінити пробували для порівняння? 😉
21 годину тому, irina1969 сказав:
Цікаво, що ти єдина, хто звернув увагу на розмір душа і на зручність розташування інсталяцій  взагалі. Навіть Partizan1981, що і запропонував  розмір 90х90, не зацікавився твоєю порадою. Але згодна, що комфортним такий розмір не можу назвати. І чи враховано місце під шафи або якусь систему для зберігання всього, що нам потрібно для гігієни; рушникосушку та гачки для рушників взагалі?
І ще. Може погано роздивилась план, але не знайшла, де розташована пралка.
  • Дякую 1
1 година тому, allanek сказав:
Я ж казала, що пишу з власного досвіду...ми мали таке " щастя" в Польщі  маю на увазі 90х90 і коли повернулись додому я знову пораділа, що маю нормальні піддони...ти згадала за вцілякі засоби для миття/ краси, якими користуєшься в душі  так от, в 90×90, дуже незручно іх прилаштувати, в моїх піддонах всі вони на протилежній стороні від душевої лійки, в кахельному піддоні це кутова поличка ( Ікея), в скляній душовій кабіні це поличка, яка чіпляється на стіну ( зовні 2 гачки а сама поличка в душовій) image.thumb.png.480cc1482387a3e91a6ac5949d7a8750.png
справа вже ТС приймати до уваги мої поради чи ні🤔
пралка може бути в коморі чи на кухні... у мене пралка в коморі, бо ванна кімната це ванна кімната і пралка у житловому приміщенні це некомільфо, але це мої особисті таргани😁
51 хвилину тому, irina1969 сказав:
А чого не на "мертвій" стіні з інсталяцією? В чому незручність? На дюбелі виховання не дозволяє?
І 90х90 - самий розповсюджений розмір, і абсолютно ергономічний...
17 хвилин тому, i.may сказав:
моє виховання не дозволяє відповісти вам  тими словами, якими хочется...Ви ТС ? Ви просите пораду щодо планування будинку ? відповідь "ні"
 мені "подобаються" ці сеятелі інетних картинок та диванів трансформерів )) а коли кажешь що є власний досвід, то починають казати за   росповсюдженість і ніц не розуміють, що людям треба жити не в розповсюджених розмірах, а в комфорті
10 хвилин тому, irina1969 сказав:
людям треба жити не в розповсюдженності, а в комфорті
Щоб зрозуміти який формфактор люди воліють вибирати, достатньо загуглити "душова кабіна" і клікнути "зображення" 😏
13 хвилин тому, irina1969 сказав:
а коли кажешь що є власний досвід, то починають казати за   росповсюдженність і ніц не розуміють, що людям треба жити не в розповсюдженності, а в комфорті
Згодна, але на форумі зараз хвиля якась, що нагадує мені  ось це
11 хвилин тому, i.may сказав:
щоб зрозуміти що хоче людина, то треба придивитись на план будинку і якщо на плані є 2 столи на 6 та 9 персон, то може варто не гуглити та робити кліки на інетні зображення, я вімкнути мізки ?
9 хвилин тому, allanek сказав:
я розумію коли треба якось викрутись в малогабарітній квартирі, щоб пристосувати її до комфортного життя...я сама в хрущовці залишила тільки несучі стіни )) але коли людина планує свій власний будинок, потребує поради щоб зробити все макс зручно і тут приходять адепти " росповсюджених розмірів" та передпокоїв на 1 метр і диванів трансформерів🤐...от написала і подумала, що це може бути лише в тому випадку, якщо виріс у собачій буді і нічого кращего в житті не бачив
21 хвилину тому, i.may сказав:
Який зв'язок між тим, що він розповсюджений і тим, що він мені не зручний ?
23 хвилини тому, i.may сказав:
А  мій досвід з цим не згодний. Останній раз мала душ-кабіну 90х90 десь на початку 90-х. Як і готову душ-кабіну. Сказала, що більше ніколи. Тож, якщо ТС зручно в такій душовій кабіні, то він так і зробить. Ми ж ділимось досвідом, кожен своїм, а що вибрати, то вже справа особиста.
4 хвилини тому, irina1969 сказав:
Ото ж бо!!! У ТСа піддон 900х900 на ЙОГО ПЛАНІ, і вікно.
5 хвилин тому, irina1969 сказав:
вімкнути мізки
Ну ввімкніть, і покажіть ЯК на ЦЬОМУ плані реалізувати 800х1200, а тоді розказуйте про власний досвід...
