як обрати акумулятори до інвертору
Vikctor
12 хвилин тому, ЯД сказав:
Но стандартная как раз подойдет. Но на эти посты только 1 шт помещается. А на первые 314, где типа не заводские посты, помещалось 2)
Ні. Між текстолітом 8мм шпилька. Комірки на ребро.
  • Дізлайк 1
2 часа назад, МакДо сказал:
От в все. Всі 2,299в. Не випуклі. Код зараз просканую. Дивна комплектація по перемичкам.)
Порти оригінальні.
  • Дізлайк 1
1 година тому, МакДо сказав:
Я про это говорил. Тут шпилька м8 в трубке
Колеги, а хтось би міг дати в оренду гідравлічну обжимку для 25 та 50мм2? Зараз мені чемно запропонували ручну, але боюсь каші мало з'їм і так собі обіжму.
51 хвилину тому, МакДо сказав:
Могу. Но на выходных только смогу отправить
1 час назад, МакДо сказал:
У меня ручная, там усилий практически не нужно
15 минут назад, mib сказал:
На моїй ручний зусилля таки потрібно докласти.
2 минуты назад, Vikctor сказал:
Может они разные у моей ручки сантиметров по 40 тоесть рычаг присутствует
Та в мене теж на манікюрні ножиці не схожа)  vi.aliexpress.com/item/1005005439731006.html?spm=a2g0o.order_detail.order_detail_item.3.1402f19cknSmp6&gatewayAdapt=glo2vnm
15 минут назад, Vikctor сказал:
Вроде такие же, но я как то не могу сказать что я упирался при обжимке, может это в сравнении с тем как раньше расклепывал :-) Но про кашу я точно не думал
  • Хаха 1
І в мене така ручна. Зусилля незначне, ричаг рішає.
Гідравлічна обжимає якісніше суто візуально. Гарний шестигранник получається :)
13 минут назад, vovarpd сказал:
Якщо обтискати двома руками, то напевно зусилля не великі, але потрібна ще треття рука, яка триматиме накінечник і слідкуватиме щоб він не зіскочив з кабеля. Тому однією рукою тримаю, а другою обтискаю, впираючись або в підлогу, або в грудь/живіт. І тому це потребує зусиль.
А тим часом я майже закінчив збірку комірок. Регулюю стискання комірок динамометричною рукою :)
Готово. Яке ж воно падло важке.
Змінено користувачем МакДо
  • Дізлайк 1
25 хвилин тому, Vikctor сказав:
Ну гидравлический тоже требует третьей руки. Он падла тяжелый держать за рукоятку. И получается точно так же - пол/стол для упора или помощник
Змінено користувачем ЯД
16 хвилин тому, ЯД сказав:
Бачив як в лещата затискають гідравлічну обжимку за нерухому ручку і тоді потрібно 2 руки. Але то трохи вандалізм - можна фарбу здерти.
Да, так удобнее будет точно. Да и пофигу на ту краску) это ж инструмент.
9 часов назад, ЯД сказал:
С двух рук норм. Наконечник поджимаешь слегка в матрице, он фиксируется, пресс кладешь на стол и одной рукой держишь провод, другой давишь.
11 годин тому, Vikctor сказав:
Вже ніби немало обжав тими кліщами і третьої руки небуло потрібно. Трохи треба наловчитися, виробити якусь свою техніку, і все йде як по маcлу.
В мене техніка примітивна. Тримаю кабель між ногами (від 6AWG вже норм) наконечником догори. І зверху кліщами чуть піджимаю, коректую, і потім тисну двома руками злегка притискаючи вниз і нічого не вискакує. Якесь значне зусилля хіба на 50мм, але то вже максимум для тих кліщів.
Нє ну як є гідравліка то нею зручніше і мабуть швидше.
Фініш. Вперше завжди не легко)))
Дякую @Dmodeза рекомендацію наконечників. Вони дійсно офігенні. Просто обтискав дешманською обжимкою.
Гідравлічну обжимку позичив у знайомих монтажників ДТЕК :)
Нею взагалі легко. Але 50мм наконечник обтискав 35 пресформою. З 50 пресформи кабель легко вискакував.
  • Лайк 10
  • Дізлайк 1
1 хвилину тому, ЯД сказав:
О, и перемычки по длине хватило.
Після задіяного свердлильного станка)))
тільки середній ряд вертикальних перемичок без розсвердлення. Там достатньо було випрямити пальцями гнучку серединку.
Шановні, чи правильно я запамʼятав прочитане багато разів? Остання стабільна прошивка для JK це 15.35?
40 минут назад, МакДо сказал:
Пішов подивився яка в мене.
А яки ознаки нестабільності повинні бути в мене з прошівкою 15.26?
32 хвилини тому, Vikctor сказав:
То я Енді передивився і памʼятаю його матюки на якусь з попередніх версій, що криво SOC рахує. Але ви по вольтажу орієнтуєтесь і вам пофіг.
Оновити прошивку. Підʼєднав до інвертора легко. Бо не перший раз.
