возможны ли отключения газа в городе ? альтернатива газу в квартире ?
igorrius
54 минуты назад, DimaF сказал:
Упоминали их сто раз, непригодны они для жилого помещения.
То есть, туалетная бумага в грязном жиру, коптящая посреди комнаты, как бы пригодна, а каталитическое горение без дыма это совершенно неприемлемо? Мы ведь говорим об экстремальных условиях, когда нет другого способа получить тепло. Понятно, что при эксплуатации таких обогревателей необходимо регулярное проветривание, но это мелочи по сравнению с открытым коптящим пламенем. Нагретое помещение сохраняет полученное тепло и создает хоть какие-то условия для жизни.
В условиях войны и разрухи на многие вопросы приходится смотреть совершенно под другим углом. Окопные свечи, которыми наши ребята вынуждены греться, тоже как бы непригодны в обычной жизни, но иного выхода получить хоть какое-то тепло в мокром холодном окопе тоже в подавляющем большинстве случаев нет. Увы.
15 минут назад, Vladdi сказал:
Где я такое говорил???
16 минут назад, Vladdi сказал:
Попробуйте включить у себя дома, потом подумаете о других способах согрева...
14 минут назад, Vladdi сказал:
на кухне под работающей вытяжкой .
ну или газ .
Баллон при желании ,  можно и к газовой плите подключить ( рассверлив одну малоиспользуемую комфорку )  , оттуда и еду приготовить, и комнату обогреть можно .
есть в продаже небольшие баллоны на литров 20-30 , который можно на газовой автозаправке заправлять ?
в Авроре он продаются и небольшие газовые плитки под пропан, и небольшие баллончики под них с пропаном- но дорого ведь газ получается в таких баллончиках.
если газ- то с газовой автозаправки.
1 минуту назад, igorrius сказал:
У вас какие то суицидальные наклонности, то бумагу жиром, то комфорку сверлить...
3 минуты назад, DimaF сказал:
просчитываю наперед возможные сценарии.
А Вы бы как обогревали комнату , если вдруг и электроэнергия пропала- за ней отопление в многоэтажке, а пототм вишенка на торте : и газ пропал ?
Вы бы как в таких условиях обогревались ? газ дает возможность и пищу приготовить, и обогреться.
14 минут назад, igorrius сказал:
Если нет возможности поставить буржуйку, то только теплее одеться.
С нашей зимой, даже полное отключение отопления на несколько дней, не снизит  температуру в квартире ниже 5-8 градусов тепла, а может и 10.
Может случится и Алчевск конечно, но сортирной бумагой вы все равно не нагреетесь.
16 минут назад, igorrius сказал:
Подключать пропан, рассверлив жиклер конфорки под природный газ?? Прежде, чем давать такого рода советы, желательно сначала разобраться в технологии. Сжиженный газ имеет теплотворную способность в 2,7 раза большую. Поэтому жиклеры для пропан-бутановых смесей имеют диаметры вдвое меньшие (почти). И рассверливать точно ничего не надо. Баллонный газ будет гореть в горелке с жиклером под природный газ, но будет коптить из-за избытка топлива по отношению к воздуху. С другой стороны, у части производителей в комплекте к плитам идет два набора жиклеров (они разные для разных конфорок), одни под природный, другие под сжиженный газ. Поскольку обогреть жильё, включив пару конфорок на кухне, сложно, проще реально немного потратиться на компактный каталитический обогреватель под сжиженный газ, это не хуже с точки зрения безопасности, чем жечь конфорки, но как источник тепла более эффективно. Плюс многие конструкции креплений позволяют поставить тарелку обогревателя горизонтально, это позволяет использовать прибор и как плиту.
Только что, DimaF сказал:
при 5 градусах попугаи подохнут , ребенок заболеет
Только что, igorrius сказал:
ребенок заболеет
Но не задохнется от продуктов горения....
2 минуты назад, DimaF сказал:
еще есть старые шкафы, никак не выкинем их.
на дрова пойдут в случае чего
  • Сумно 1
10 минут назад, igorrius сказал:
Ну так буржуйка лучше всего в этом плане.
Армения и Грузия так в 90-е спасались.
Буржуйка, конечно, хорошее решение. Но тоже небезопасное в смысле отравления продуктами горения. Да и требует приличного объема работ. Нужно куда-то безопасно вывести дымоход (он в такого рода конструкциях сильно нагревается), не забыть про задвижки, иначе печка быстро вытянет тепло наружу. Нужно сделать несгораемое основание, организовать место для хранения запаса дров, и т.д. Т.е. как техническое решение буржуйка, безусловно, имеет смысл. Вопрос только в том, нужно ли заранее уродовать жилище? Для населенных пунктов с "гарантированным" длительным отсутствием отопления (вблизи зоны боевых действий) это само собой разумеется, иначе не выжить. Там легко смириться с этой вынужденной разрухой. Но для тех, которые способны в течение не особо длительного времени латать раны войны и обеспечивать какой-то обогрев, такой "декор" далеко не очевиден.
Уже не раз обговаривали: при отоплении балонным газом опасен не сам обогреватель, а опасно нахождение баллона внутри теплого помещения !
что ,правда ? надо летом с машинного ГБО  баллон выбросить 😉
 с дуру можно......
во первых используйте баллон так сказать  вибухобезпечний . Во вторых не заливайте баллон полный  ( хотя его вам и не задуют на заправке полный ) ,но тем не менее лучше еще недолить  .
2 часа назад, Made in USSR сказал:
 с дуру можно......
наверное имеется ввиду перепад давления газа в баллоне при поднятии температуры : заправляется он холодным , а в теплом помещении газ нагревается и давление газа в баллоне растет .
чтобы аналогичный сценарий был с ГБО - надо заправиться в мороз и оставить авто до летней жары без эксплуатации .
Но наверняка производители ГБО это просчитали и наверняка присутствует некий клапан аварийного сброса давления
Змінено користувачем igorrius
1 годину тому, igorrius сказав:
наверное имеется ввиду перепад давления газа в баллоне при поднятии температуры ....
Думаю, не тільки це. Людина, взагалі, звикає до небезпеки, починає відноситись "..нехай так...". Останні новини: hromadske.ua/posts/u-lvovi-v-budinku-stavsya-vibuh-pid-zavalami-mozhut-buti-lyudi
"У приватному будинку на вулиці Княгині Ольги у Львові пролунав вибух...За попередньою інформацією, у гаражі приватного будинку вибухнув газ."
2 часа назад, igorrius сказал:
про гбо : у меня лично был случай когда задули зимнюю смесь ( полный бак ) , но авто стало на прикол и стояло 4-5 месяца до тепла ( приличного  ) . Ничего страшного не произошло , но газ скорее всего стравливало. Конечно есть аварийный клапан.
 понятно ,что что если занести полный баллон с мороза и поставить возле печки и батареи  то в некоторых случаях ( при неисправности баллона или арматуры ) может статься неприятный инцидент , но надо понимать что вы делаете.
настоятельно рекомендуется использовать взрывобезопасные баллоны из полимерно-композитных материалов и вентиль баллона с клапаном избыточного давления (стравливатель) тоже должен быть.
7 часов назад, Made in USSR сказал:
Ваще по всем правилам газовый баллон нельзя заносить в жилое помещение, тем более большой.
Там не про можливість. Там про правила установки: на вулиці, в металевій шафі з вентиляцією, дверцята на замку. А так бачили - у Львові троїх людей нема. Недотримання правил використання.
  • 2 місяці потому...
Апну тему. Таки вырубить газ могут. Вчера в нашем доме (Киев, центр) на 2 стояка вырубили газ. Почему - никто не знает, названивают в Нафтогаз, а там мороз.
  • Конфуз 1
так не бывает. просто так никто ничего не отключает . обращайтесь в управляющую компанию ( жек или осмд ). там все скажут( может быть....).
7 хвилин тому, Made in USSR сказав:
Ну, были подозрения на 2 квартиры на этих двух стояках. В одной владелец умер лет 5 назад, в другой никто не знает кто там, никого не видели уже лет много.
Люди газа повесили листик, что отрубили, потому что газовщиков не впустили (у нас магнитный замок на подъезде, кто их должен был встречать - не понятно). Ну и я не спрашивал выяснили или нет, наша труба с газом.
  • Конфуз 1
отрубают не  нафтогаз а "транспортировщик "  :  Київська філія ТОВ «Газорозподільні мережі"
стандартная схема. вырубают газ на дом/подъезд/улицу и потом, пока не погасят долги - не включают. под предлогом того, что недопуск проверки оборудования. а должник не пускает, потому, как ему газ обрежут.
