Deye інвертори гібридні
yur43
15 хвилин тому, mib сказав:
Заряд 100% у меня стоит 3,45 флоат на бмс я выключил зимой иначе он продавал ночами батарею :-)
Якщо флоат виключений, то у вас батарея стоїть по напругою не менше 3.45 на комірку, тому і не дивно, що воно за довгий час зарядилось майже до 100%.
20 хвилин тому, mib сказав:
Сейчас и до этого когда батарея на 90% напряженме по ячейкам
Мене цікавить графік напруги і впродовж сьогоднішнього заряду-розряду.
6 минут назад, volomoto сказал:
Ну бмс меньше чем 3,45 показывает это и на графиках видно
3 минуты назад, volomoto сказал:
Вот общее напряженме и по максимальной ячейке
54 хвилини тому, volomoto сказав:
то при режимі літію цей перемикач float на шось впливає?
2 години тому, yur43 сказав:
4 часа назад, mib сказал:
Странное наблюдение, примерно с середины апреля стоит Sailing First и тайм оф юс на все время 90%
Примерно 20 дней назад пропадало ээ акб разрядился примерно до 60% потом штатно зарядился до 90%
Сегодня решил для балансировки зарядить до 100%
Ограничение на заряд у меня стоит 50 ампер
Но в самом начале заряда в акб по данным бмс шло всего 20 ампер через минуту уже 5
Что меня удивило, и буквально еще через минуту сок с 91% резко стал 100%
Тоесть получается что акб по факту был заряжен на 100%
Я включил назад Sailing First и минут 40 продавал батарею, тоесть все штатно ограничение у меня в тайм оф юс стоит 2квт
Тоесть на сейчас по идее в батарее 90% завтра попробую опять зарядить до 100% интересно сколько влезет, или за ночь она микро током опять убежит до 100 но бмс этого не заметит
Из приятного ячейки отбалансированы
Я вже десь 10 днів як перейшов на Sailing First. За цей час на інверторі рівень заряду акб поступово знижується і наразі становить 73%, хоча в налаштуваннях встановлено 80%. Чомусь інвертор не дає команду дозарядитись.
1 час назад, Vikctor сказал:
Скорее бмс, а флоат включен на последней вкладке Jk ?
11 годин тому, Vikctor сказав:
Grid Peak Shaving часом не активне?
15 годин тому, mib сказав:
Тут важко щось сказати, бо часовий проміжок і короткий і що там рахує JK також не зовсім прозоро, але загалом за довший час ліфер малим струмом при відносно низькій напрузі можна зарядити до 100%.
4 часа назад, volomoto сказал:
Похоже на то, сегодня при тех же условиях 90-100 заряжался около 30 минут
Похоже нужно раз в неделю переклацывать режим, ну и возможно поиграться с флоат в настройках бмс
20 часов назад, mib сказал:
Увімкнений. він завжди у мене увімкнений.
10 часов назад, volomoto сказал:
Це в налаштуваннях інвертору? Підозрюю що ви запитуєте про якусь з ціх двох сторінок:
2124267164_.thumb.png.3947765a7fc8bf24c703e4164819406d.png1703352709_.thumb.png.0f39765cb7ca9f64cf58f37740fbe57b.png
1 минуту назад, Vikctor сказал:
Ну вот я еще недельку потестирую как есть, потом думаю включить для теста посмотреть на что повлияет
1 минуту назад, mib сказал:
А на що воно може впливати, якщо в мене акб в простої, тобто не заряджається та не розряджається? Просто якимось чином поступово рівень заряду знижується. Подивився - ці показники рівня заряду інвертор отримує від бмс.
2 минуты назад, Vikctor сказал:
У меня наоборот выставил на инверторе 90% и оно его за 20 дней зарядило до 100% на напряжении что то там 3,8
А когда зимой был включен флоат и в доме не было потребления тотинвертор продавал в сеть акб по вечерам :-)
В теории в моем случае флоат не даст заряжать, будет скидывать лишнее, а может будет как и у вас постепенно разряжать, надо попробовать
Но для начала хочу понять за неделю до 100 напихает или нет, хотя бмс показывало 90 просто как только включил заряд за пару минут стало 100
Ну как сегодня я написал чуть выше
24 хвилини тому, Vikctor сказав:
Так, про асиметр живл фаз :) volomoto і питав.
А ще, я б забрав галочку з BMS Пом :), бо якщо з якоїсь причини інвертор втратить звʼязок з БМС, інвертор припинить роботу (принаймні так в мануалі написано).
Я пару разів відключав звʼязок Бмс та інвертора і система продовжувала працювати. Пищала, але не тухла)
6 минут назад, МакДо сказал:
Цікаво чому це асиметрічне живлення фаз (дуже корисна функція саме 3-фазних деє, як на мій смак) обумовлює поступове розрядження акб...
Стосовно BMS Пом - у разі вимкнення цієї галочки інвертор перестане отримувати інформацію від бмс по кан шині? До речі при встановленні/підключенні я пару разів вимикав кан дріт - інвертор сварився, але не вимикався. Я йому не давав забагато часу звичайно, але не вимикався.
8 годин тому, Vikctor сказав:
Не перестане, просто (згідно мануала) продовжуватиме працювати. Але ваш досвід каже, що мануал бреше. Або ж вони не достатньо описали сценарії. Так у них буває. :)
