Как правильно отрезать рубероид
Vitaliy Zhiritskiy
Подскажите как правильно или как бы вы сделали?
Цоколь дома утеплен ЭППС, подготовлено бетонное основание под тротуарную плитку (отмостка). Отмостка утеплена ЭППС. На стык горизонтали отмостки и вертикали дома уложен рубероид. Он выступает выше подготовленого основния на 20+ см. Я планировал, что его можно будет прибить грибками, накрыть сеткой и сверху клеем, но вижу, что на нем где-то был бетон небольшим слоем и он не держится на рубероиде, облетает. Рубероид местами не плотно прилегает к дому, есть гармошки, есть перехлесты. Планирую обрезать его под ноль в уровень бетонного основания, большие щели заделать раствором, малые полиуретановым герметиком. Правильно ли это? Спасибо. Фото для наглядности прикрепил.
Еще вопросы.
  1. Рубероид лежит на ЭППС ?
  2. Рубероид лежит на всю ширину бетонного основания?
  3. Вы применили таким образом рубероид чтобы вода не затекала в щель между отмосткой и цоколем?
  4. Если вы обрежите рубероид заподлицо с бетоном, то затея с рубероидом теряет смысл ?
  5. Учитывая п.4 вы хотите каким-то образом герметизировать эту щель. Так?
  6. По п.5. Если вы хотите применитть просто раствор для заделки трещины, вы хотите действительно сделать геретичной или просто "заделать"?
  1. Да, рубероид лежит на ЭППС
  2. Нет, только угол, ширина рубероида 1м
  3. Да, чтобы вода не затекала, ЭППС положили без уклона.
  4. -
  5. Да,
  6. Сделать герметично
Цель: сделать герметичным этот узел примыкания. Я думал поднять рубероид выше тротуарной плитки и закрыть клеем, но, думаю, что клей не будет держать рубероид или правельнее сказать не будет держаться на рубероиде. Это бетонное основание прорезано не глубоко на части и шов заделан герметиком. Вот я и подумал, что можно и этот шов заделать герметиком.
24 хвилини тому, Vitaliy Zhiritskiy сказав:
Відріжте цей ребероїд на рівні бетону . Потім на рівні бетону , в ЕППС цоколя зробіть пропил на глибину 2см , і поклавши на бетон цей відрізаний рубероїд заведіть його в цей пропил. Потім все це накриється бруківкою . Таким чином , за найменших зусиль ви отримаєте герметичний вузол цоколь-бетон.
Тротуарка повинна притиснути рубероїд до стіни, потім можна зайве зрізати і завести мозаїку чи клінкер зверху, в мене так мембрана похована, наче норм
В 22.09.2023 в 07:20, Vitaliy Zhiritskiy сказал:
  4. -
  5. Да,
Если у вас ширина рубероида 1 м, то на горизонтали (на ЭППС) у вас 70-80 см и заход на стену 20-30 см. Это уже неплохо.
Главное, что вас смущает в вашей затее это то, что рубероид немного волними (вода будет затекать за воротник) и к нему не липнет цемеет, бетон и все минеральное.
Если уже ввязались с рубероидом, то предлагаю вам не сходить с выбранного пути. Для этого.
  1. Купите битумный праймер (грунт).
  2. Купите ведерко битумно-полимерной мастики на растворителе.
  3. Купите портативную газовую горелку (есть такие с балончиком). Не уверен, что у вас есть либо технический (не парикмахерский) ФЭН или паяльная лампа.
  4. Купите шпатель и литр уайт-спирита.
  5. Купите велюровый валик шириной 100 мм с ручкой.
  6. Купите кисть-макловицу и флейцевую (плоскую) кисть.
  7. Если есть на участке песок - подсушите его (пару ведер).
  1. Нанесите грунт на стену. Чуть выше ширины захода рубероида на стену. Дайте ему высохнуть.
  2. С помощью горелки подплавьте рубероид (он называется наплавляемый) и приклейте его к стене. Валик поможет его плотно прикатать к стене.
  3. Верхний торец рубероида можно подппавить сильнее и шпателем вывести толщину рубероида в ноль (как бы размазать его по поверхности). Это можно будет сделать, отдельной процедурой когда рубероид весь наплавлен.
  4. После того как рубероид остыл нанесите на него и на бетон отмостки мастику. Последнее вы можете не делать, но судя по высоте "поребрика" бетон будет у вас жить в осенне-зимний период в воде. А он не очень любит замерзать, будучи насыщенным водой. Не наносите мастику на вертикаль (рубероид) толстым слоем. Пока слой мастики живой набросайте не нее песок. После того как мастика высохнет приклееный песок даст вам наждак для нанесения минеральной отделки.
  5. Прибейте армирующую сетку к стене (и в том числе по полосе рубероида) зонтиками. И уже потом наносите минеральную отделку по сетке механически закрепленной на стене. Желательно минеральную отделку делать после укладки ФЭМ. При этом между нижним торцом отделки и ФЭМ оставить воздушный зазор, чтобы не было контакта и "штукатурка" не сосала воду с мокрых ФЭМ.
8 годин тому, Propeller сказав:
Спасибо. Хочу уточнить. На стене (фундаменте) поклеен ЭППС, разве праймер и битумная мастика не испортит ЭППС?
Змінено користувачем Vitaliy Zhiritskiy
2 часа назад, Vitaliy Zhiritskiy сказал:
Извините, не обратил внимание, что ЕППС голый. Тогда отбой. Там нельзя работать огнем и теплом. Тогда не обрезайте (иначе потеряется смысл затеи с рубероидом) и прислушайтесь к совету normal
Змінено користувачем Propeller
10 годин тому, Propeller сказав:
Спасибо. Тогда я его не обрезаю до укладки тротуарной плитки. Когда будет плитка уложена, тогда обрежу и только тогда можно будет заармировать и затянуть ЭППС?
