Як кріпити балки
Vitaliy Zhiritskiy
Доброго вечора.
Стоїть задача збільшити пиріг утеплення (вати) між поверхом та неопалювальним горищем.
Зараз є балки висотою 150мм. Між ними різна відстань і лежить вата. Маю доски 150 на 50. Хочу додати ще 150 мм вати для утеплення.
Як кріпити ці додаткові доски, вздовж балок чи перпендикулярно? Я хотів би перпендикулярно, щоб зробити відстань між досками однаковою і необідною для укладки вати. Чим кріпити, і як кріпити? Дякую за підказки.
Перпендикулярно. Якщо нарощувати вгору, то хочь гвіздками чи саморізами під кутом. Якщо вниз, то залежить від того, чи буде навантаження на ці додаткові дошки. При навантаженні я б кріпив кутниками. або, якщо на всі гроші, то дорогими кутниками) image.png.dbdb44cd04d00fad10fd796dce8920ba.png
ТС, Вы, для начала, должны позаботиться о том, чтобы Ваши 150мм потолочные балки выдержали нагрузку от 300мм ваты и не начали прогибаться.
Крепите поперёк в соответствии с шириной утеплителя.
Для крепления используйте конструкционные шурупы. Шурупа 8х250 будет вполне достаточно. Просто в месте пересечения балок насквозь крепите и всё. Учтите что понадобится для этого малооборотистый шуруповёрт или импакт (гайковёрт).
7 годин тому, BugS сказав:
Так, нарощувати планую зверху. На рахунок витримають чи не витримають навантаження. Це ж горище, а не жиле приміщення. Там не планую великого навантаження. Має значення які саморізи будуть білий цинк чи жовтий цинк, якщо використовувати такі кутники? Довжина саморізів для 50 дошки 50мм?
7 хвилин тому, #roofinspector сказав:
А шуруп не расколит доску? Или надо сначала сверлить дырку диаметром 5-6мм?
38 хвилин тому, Vitaliy Zhiritskiy сказав:
Конструкційний типу Spax не розколе. Але треба потужний інструмент. Звичайний шуруп швидко розрядиться
Змінено користувачем MaxS
Тільки що, Vitaliy Zhiritskiy сказав:
Ви спочатку подивіться на вартість такого шурупа.
Не шкода для таких цілей використовувати дошку 50мм , то занадто. Цілком достатньо буде 25мм
Для кріплення кутників 5х35мм буде більш ніж достатньо.
Змінено користувачем andrey_ka
1 годину тому, Vitaliy Zhiritskiy сказав:
Саморізи будь-які, хочь чорні, довжина 50 мм точно достатньо, але можна і 35 мм. Кутники достатньо взяти прості, висотою 5 см по вертикальній стороні та пару см по горизонтальній.
8 часов назад, Vitaliy Zhiritskiy сказал:
Не расколет
Я где-то выкладывал видео как такой шуруп в 30ю доску закручивал, в самый край. Так что не переживайте
8 часов назад, andrey_ka сказал:
А час у вас дармовий?
Пора***те усі ті кутники та скільки нервів та часу то забере - можливо то на то й вийде
Тільки що, #roofinspector сказав:
По роботі обидва варіанти приблизно однакові , але є нюанси. Кутником я зможу виставити дошку перпендикулярно , конструкційним саморізом ні. Тому , там йому не місце , навіть якщо він виявиться дешевшим.
13 часов назад, Vitaliy Zhiritskiy сказал:
Во-первых, выдержат балки или прогнутся - это время покажет:o
Во-вторых, если это нежилой чердак и не склад под хлам, то зачем наращивать доски?... чтобы что?)
Тільки що, MAESTRO DNEPR сказав:
В такому випадку , і не потрібно. Але ж в 99% це - все ж таки склад.
2 хвилини тому, andrey_ka сказав:
Нарощувати, щоб зробити підлогу. Ві дуже великий, жаль стільки місця, можна йогою займатися :)
Ві дуже великий,
Та не дуже , 178см.
 Пан з за бордюра , чи просто призабули рідну мову?
  • Хаха 1
29 минут назад, andrey_ka сказал:
Тогда возвращаемся к п.1... выдержат ли 150мм балки эту нагрузку?):-o... я ответ знаю)
7 минут назад, andrey_ka сказал:
Та не дуже , 178см.
"Він дуже великий"... а у Вас кругом зрада)))
21 минуту назад, MAESTRO DNEPR сказал:
Шаг, пролёт и ширину сечения вы тоже знаете?
я ответ знаю)
Я також знаю , але є нюанс. Яка довжина балок?
Пильную , аеродром поряд.
  • Хаха 1
9 минут назад, #roofinspector сказал:
Опираясь на свой жизненный опыт и полное его отсутствие у самостройщиков, плюс их ограниченность в бюджете... я таки трошки представляю за шо идёт мова))
54 минуты назад, MAESTRO DNEPR сказал:
трошки представляю
Ну вот. А говорили что знаете
  • Хаха 1
Если контрбалки наколхозить с опорой концов на что там есть, и нормально их прифигачить к существующим то нормальное такое кесон перекрытие получица!
ТС, киньте схему раскладки существующих балок... трындёж значительно уменьшится а понимание увеличится.
