yur43 Опубліковано: У вівторок в 10:49 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 10:49 (змінено) 57 хвилин тому, TaurosRMK сказав: Але більше цікавить чи можна тут налаштувати PID чи щось схоже, щоб нагрівач грів рівно стільки, скільки треба для підтримання температури? esphome.io/components/output/slow_pwm/ тільки реле твердотільне, звичайне esphome.io/components/climate/pid/ Змінено У вівторок в 10:50 користувачем yur43 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: У вівторок в 10:52 Автор Поділитись Опубліковано: У вівторок в 10:52 9 хвилин тому, vbb сказав: так, можна. як - не скажу, я не програмер Та програмна частина це інше питання, питання в тому чи буде на виході такий же ефект. Наприклад якщо потрібно підігріти тільки на 1-2С, то немає сенсу вмикати нагрівач на повну, якраз тут PID і 0-10В чудово працює. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: У вівторок в 10:55 Автор Поділитись Опубліковано: У вівторок в 10:55 3 хвилини тому, yur43 сказав: esphome.io/components/output/slow_pwm/ тільки реле твердотільне, звичайне esphome.io/components/climate/pid/ Та я і зараз використовую PID, тільки з SSR 4-20 мА. Але як PID буде працювати зі звичайним SSR 3-32VDC. Чи то без різниці яке там реле буде, хоть просте NO/NC, просто буде вмикатися на певні періоди, щоб в результаті підтримувати потрібну температуру? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: У вівторок в 11:00 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 11:00 2 хвилини тому, TaurosRMK сказав: Та я і зараз використовую PID, тільки з SSR 4-20 мА. Але як PID буде працювати зі звичайним SSR 3-32VDC. Чи то без різниці яке там реле буде, хоть просте NO/NC, просто буде вмикатися на певні періоди, щоб в результаті підтримувати потрібну температуру? повільний ШІМ працює з довгими періодами, для ТЕНа можна поставити 10 секунд. Майже без перешкод. PID дозволяє керувати точно і на випередження. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: У вівторок в 13:46 Автор Поділитись Опубліковано: У вівторок в 13:46 2 години тому, yur43 сказав: Майже без перешкод А як пан порекомендує боротися з перешкодами якщо залишитися на варіанті 4-20 мА чи 0-10 В? Відкинемо все інше, мова тільки про SSR 4-20 мА / 0-10 В та нагрівачі. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: У вівторок в 13:50 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 13:50 3 хвилини тому, TaurosRMK сказав: А як пан порекомендує боротися з перешкодами якщо залишитися на варіанті 4-20 мА чи 0-10 В? Відкинемо все інше, мова тільки про SSR 4-20 мА / 0-10 В та нагрівачі. Ставлять фільтри з боку мережі мабуть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vbb Опубліковано: В середу в 12:14 Поділитись Опубліковано: В середу в 12:14 пан має хоббі розкидувати граблі по городу а потім вночі по ним ходити та чухати потилицю - на які з них наступив ))))) можливо, просто перенос SSR прямо до хітерів вирішить всі проблени. оті всі сенсори з конверторами будуть грузити та тормозити центральний контроллер зробіть по-людські - конвертер на 8 чи скільки там у вас датчиків РТ100 в шиток, SSR або винксти або поміняти на on/off і все буде працювати без геморою 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: В середу в 14:44 Автор Поділитись Опубліковано: В середу в 14:44 2 години тому, vbb сказав: пан має хоббі розкидувати граблі по городу а потім вночі по ним ходити та чухати потилицю - на які з них наступив ))))) можливо, просто перенос SSR прямо до хітерів вирішить всі проблени. оті всі сенсори з конверторами будуть грузити та тормозити центральний контроллер зробіть по-людські - конвертер на 8 чи скільки там у вас датчиків РТ100 в шиток, SSR або винксти або поміняти на on/off і все буде працювати без геморою Не помиляється той, хто нічого не робить (С) 🙂 Здається у @Dmode схожа по керуванню система, в нього також окремі вентилятори з керуванням 0-10В, нагрівач керується аналогічним SSR 0-10В, датчики цифрові і окремий контролер для цього всього, тільки не на ESP32, а Loxone. І можливо щось там ще є в системі. Тобто все керування зроблено власноруч, а не якесь заводське рішення. І в одній з тем він згадував що не помічає ніяких проблем у використанні SSR 0-10В, все працює як треба. Тобто можна припустити що система в цілому працює як задумано. Але як все підключено, це вже інше питання, можливо від цього також багато залежить (вибір і розводка кабелів, довжина кабелів, розміщення обладнання та ін.). Чи може @Dmodeпідтвердити що в системі керування ПВУ немає ніяких проблем в роботі? А можливо навіть підказати як зроблено підключення чи розміщення обладнання? Оскільки в мене дуже схожий набір обладнання, тільки контролер на базі ESP32, то мало би також працювати все. Воно то і працює, рік чи навіть більше я не помічав ніяких проблем і навіть не думав про то. Тільки недавно, в кінці літа іноді ESP32 почала перезавантажуватися, в рандомний час, бувало 1-2 рази на добу, бувало більше або взагалі без. Причина task watchdog, потім по логах знайшов що тригерить щось пов'язане з I2C. А з І2С в мене тільки датчики на мультиплексорі, але на доволі довгому проводі як для цієї шини, так ще й поруч з силовими. В чаті розробників про це сказали що десь якраз в той період було якесь глобальне оновлення І2С (зміни в коді і всяке таке). Тому цілком можливо що це на щось вплинуло і ESP32 з І2С може ловити баги. Так що конкретно стверджувати що проблема тільки в SSR не можна, бо ці збої почалися в кінці літа, коли SSR ніяк не задіяні (обезточені повністю). Це раз. А два, це те що всю минулу зиму аж два SSR майже постійно були в роботі і ніяких проблем не було помічено. То щось не в'яжеться що проблема 100% в SSR. 2 години тому, vbb сказав: оті всі сенсори з конверторами будуть грузити та тормозити центральний контроллер А де конвертери? Якщо основний контролер буде отримувати дані від сенсорів по rs485, які можуть бути проблеми? А я якраз всі сенсори хочу перевести на rs485. 2 години тому, vbb сказав: конвертер на 8 чи скільки там у вас датчиків РТ100 Так конвертери то погано (С) vbb 😉 Які конвертери і куди підключати, на основний контролер ESP32 по rs485? Чи не буде це працювати так само, як описано вище, І2С -> RS485? Не бачу різниці. --- Я ж наче не писав що в мене якісь серйозні проблеми з датчиками, як такі які заважають нормальній роботі. Немає проблем з тим що датчики пропадають на довгий період чи шлють некоректні дані, просто інколи в логах можна побачити щось таке "SHT30 сенсор встановив флажок ***", не пам'ятаю дослівно. Але це проходить через один інтервал оновлення (30-60 сек), і тим більше це не помилка (тобто не помічено червоним і відповідним текстом), а просто попередження. А якщо не дивитсия в логи круглодобово, то того навіть не помічається, ну пропав датчик на 30-60 сек, а потім повернувся, все як працювало так і працює, бо фактично то просто не оновилися дані в черговий період, тобто збереглося попереднє значення. Так що проблема не глобально в датчиках чи якійсь неправильній роботі контролера і точно SSR тут не основний винуватець, бо періодичні рандомні перезавантаження контролера почалися коли SSR не були в роботі. І може то взагалі софтверний баг. Можливо тут би розібратися з проводами, бо їх трохи багато і все на купу, замінити два різних контролери на один, аналогічно замінити два блоки живлення (24В і 5В) на один 12В, і винести SSR поближче до ТЕНу, заодно все повісити на rs485 - думаю цей набір дій може багато чого вирішити. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vbb Опубліковано: 22 години тому Поділитись Опубліковано: 22 години тому 16 годин тому, TaurosRMK сказав: Так конвертери то погано (С) vbb 😉 Які конвертери і куди підключати, на основний контролер ESP32 по rs485? Чи не буде це працювати так само, як описано вище, І2С -> RS485? Не бачу різниці. Нижче те про що я кажу. Намалюйте схему як ви собі плануєте. Потім я на ній поясню, якщо самі не побачите різниці та можливих грабель. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 17 годин тому Автор Поділитись Опубліковано: 17 годин тому 5 годин тому, vbb сказав: Намалюйте схему як ви собі плануєте Якось так Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 14 годин тому Поділитись Опубліковано: 14 годин тому (змінено) 12.11.2025 в 16:44, TaurosRMK сказав: Чи може @Dmodeпідтвердити що в системі керування ПВУ немає ніяких проблем в роботі? А можливо навіть підказати як зроблено підключення чи розміщення обладнання? Немає ніяких проблем з SSR переднагріву. Але живлення на SSR подається лише коли воно потрібне через релє контролера. Тож більшість часу воно простоює. Але і коли воно працює то не спостерігав з ним ніяких проблем. Змінено 14 годин тому користувачем Dmode 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 14 годин тому Поділитись Опубліковано: 14 годин тому 2 години тому, TaurosRMK сказав: Якось так в чому таке малювали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 13 годин тому Автор Поділитись Опубліковано: 13 годин тому (змінено) 1 годину тому, Dmode сказав: в чому таке малювали? Точно не там, де малюються електричні схеми 🤣 Figma, робочий інструмент. 1 годину тому, Dmode сказав: Але живлення на SSR подається лише коли воно потрібне через релє контролера. Тож більшість часу воно простоює. Але і коли воно працює то не спостерігав з ним ніяких проблем Аналогічно розриваю коло на SSR коли воно не потрібне. Хоча можна було взагалі вмикати тільки коли воно реально потрібне, а так реле вмикаються по настанню певної температури на вулиці і вимикаються коли температура зростає. Умовно сезон "Зима-Літо". А дальше вже відпрацьовує PID. Тобто є ще мізерний шанс що навіть при вимкненому PID, тобто коли нагрів непотрібен, SSR якось заважає, хоча ток через нього не проходить 🤔 Але, скоріш за все "проблема" як така не 100% в SSR, а більше в дротах, бо там і силові, і сигнальні практично в одному кабель каналі (два роздільних поруч), і в кабель каналах щитка перетинаються всі підряд. Змінено 13 годин тому користувачем TaurosRMK Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vbb Опубліковано: 3 години тому Поділитись Опубліковано: 3 години тому 13 годин тому, TaurosRMK сказав: Якось так Отак погано робити - до кожного повинно йти два своїх провода, а вже на платі підключаються на заuальний GND RS485 так не буде працювати стабільно: Підключення по правилам виглядає так (на кінцевому пристрої обов'язково мати термінальний резистор): help.ekmmetering.com/support/solutions/articles/6000058103-rs485-wiring-how-to-best-practices Тобто, у вашому випадку пару треба прокидати додатково між девайсами Та додаткові граблі з живленням тих винесенних конверторів низькою напругою з центрального щита. це все вище щодо фізичних грабель. граблі вищого рівня - по RS485 контроллер повинен обмінюватися данними з 3-ма девайсами - кожен зі своїм адресом - лінія "довга", високу швидкість там не піднімите, тож пока один пристрій на зв'язку, інші чекають у черзі - кількість данних може заповнити весь таймслот в доступній швидкості. тож змиритеся з "тормознутостю" системи. або з "загувленими" даними. підведемоо висновок - мінімум 4 граблей. не факт що вони "вистрілять" - кожен окремо може і нє, але всі в укупності - щось та "віддячить" - і будуте чухати потилицю - які саме. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
