yur43 Опубліковано: 11 листопада Поділитись Опубліковано: 11 листопада (змінено) 57 хвилин тому, TaurosRMK сказав: Але більше цікавить чи можна тут налаштувати PID чи щось схоже, щоб нагрівач грів рівно стільки, скільки треба для підтримання температури? esphome.io/components/output/slow_pwm/ тільки реле твердотільне, звичайне esphome.io/components/climate/pid/ Змінено 11 листопада користувачем yur43 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 11 листопада Автор Поділитись Опубліковано: 11 листопада 9 хвилин тому, vbb сказав: так, можна. як - не скажу, я не програмер Та програмна частина це інше питання, питання в тому чи буде на виході такий же ефект. Наприклад якщо потрібно підігріти тільки на 1-2С, то немає сенсу вмикати нагрівач на повну, якраз тут PID і 0-10В чудово працює. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 11 листопада Автор Поділитись Опубліковано: 11 листопада 3 хвилини тому, yur43 сказав: esphome.io/components/output/slow_pwm/ тільки реле твердотільне, звичайне esphome.io/components/climate/pid/ Та я і зараз використовую PID, тільки з SSR 4-20 мА. Але як PID буде працювати зі звичайним SSR 3-32VDC. Чи то без різниці яке там реле буде, хоть просте NO/NC, просто буде вмикатися на певні періоди, щоб в результаті підтримувати потрібну температуру? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 11 листопада Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2 хвилини тому, TaurosRMK сказав: Та я і зараз використовую PID, тільки з SSR 4-20 мА. Але як PID буде працювати зі звичайним SSR 3-32VDC. Чи то без різниці яке там реле буде, хоть просте NO/NC, просто буде вмикатися на певні періоди, щоб в результаті підтримувати потрібну температуру? повільний ШІМ працює з довгими періодами, для ТЕНа можна поставити 10 секунд. Майже без перешкод. PID дозволяє керувати точно і на випередження. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 11 листопада Автор Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2 години тому, yur43 сказав: Майже без перешкод А як пан порекомендує боротися з перешкодами якщо залишитися на варіанті 4-20 мА чи 0-10 В? Відкинемо все інше, мова тільки про SSR 4-20 мА / 0-10 В та нагрівачі. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 11 листопада Поділитись Опубліковано: 11 листопада 3 хвилини тому, TaurosRMK сказав: А як пан порекомендує боротися з перешкодами якщо залишитися на варіанті 4-20 мА чи 0-10 В? Відкинемо все інше, мова тільки про SSR 4-20 мА / 0-10 В та нагрівачі. Ставлять фільтри з боку мережі мабуть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vbb Опубліковано: 12 листопада Поділитись Опубліковано: 12 листопада пан має хоббі розкидувати граблі по городу а потім вночі по ним ходити та чухати потилицю - на які з них наступив ))))) можливо, просто перенос SSR прямо до хітерів вирішить всі проблени. оті всі сенсори з конверторами будуть грузити та тормозити центральний контроллер зробіть по-людські - конвертер на 8 чи скільки там у вас датчиків РТ100 в шиток, SSR або винксти або поміняти на on/off і все буде працювати без геморою 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 12 листопада Автор Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2 години тому, vbb сказав: пан має хоббі розкидувати граблі по городу а потім вночі по ним ходити та чухати потилицю - на які з них наступив ))))) можливо, просто перенос SSR прямо до хітерів вирішить всі проблени. оті всі сенсори з конверторами будуть грузити та тормозити центральний контроллер зробіть по-людські - конвертер на 8 чи скільки там у вас датчиків РТ100 в шиток, SSR або винксти або поміняти на on/off і все буде працювати без геморою Не помиляється той, хто нічого не робить (С) 🙂 Здається у @Dmode схожа по керуванню система, в нього також окремі вентилятори з керуванням 0-10В, нагрівач керується аналогічним SSR 0-10В, датчики цифрові і окремий контролер для цього всього, тільки не на ESP32, а Loxone. І можливо щось там ще є в системі. Тобто все керування зроблено власноруч, а не якесь заводське рішення. І в одній з тем він згадував що не помічає ніяких проблем у використанні SSR 0-10В, все працює як треба. Тобто можна припустити що система в цілому працює як задумано. Але як все підключено, це вже інше питання, можливо від цього також багато залежить (вибір і розводка кабелів, довжина кабелів, розміщення обладнання та ін.). Чи може @Dmodeпідтвердити що в системі керування ПВУ немає ніяких проблем в роботі? А можливо навіть підказати як зроблено підключення чи розміщення обладнання? Оскільки в мене дуже схожий набір обладнання, тільки контролер на базі ESP32, то мало би також працювати все. Воно то і працює, рік чи навіть більше я не помічав ніяких проблем і навіть не думав про то. Тільки недавно, в кінці літа іноді ESP32 почала перезавантажуватися, в рандомний час, бувало 1-2 рази на добу, бувало більше або взагалі без. Причина task watchdog, потім по логах знайшов що тригерить щось пов'язане з I2C. А з І2С в мене тільки датчики на мультиплексорі, але на доволі довгому проводі як для цієї шини, так ще й поруч з силовими. В чаті розробників про це сказали що десь якраз в той період було якесь глобальне оновлення І2С (зміни в коді і всяке таке). Тому цілком можливо що це на щось вплинуло і ESP32 з І2С може ловити баги. Так що конкретно стверджувати що проблема тільки в SSR не можна, бо ці збої почалися в кінці літа, коли SSR ніяк не задіяні (обезточені повністю). Це раз. А два, це те що всю минулу зиму аж два SSR майже постійно були в роботі і ніяких проблем не було помічено. То щось не в'яжеться що проблема 100% в SSR. 2 години тому, vbb сказав: оті всі сенсори з конверторами будуть грузити та тормозити центральний контроллер А де конвертери? Якщо основний контролер буде отримувати дані від сенсорів по rs485, які можуть бути проблеми? А я якраз всі сенсори хочу перевести на rs485. 2 години тому, vbb сказав: конвертер на 8 чи скільки там у вас датчиків РТ100 Так конвертери то погано (С) vbb 😉 Які конвертери і куди підключати, на основний контролер ESP32 по rs485? Чи не буде це працювати так само, як описано вище, І2С -> RS485? Не бачу різниці. --- Я ж наче не писав що в мене якісь серйозні проблеми з датчиками, як такі які заважають нормальній роботі. Немає проблем з тим що датчики пропадають на довгий період чи шлють некоректні дані, просто інколи в логах можна побачити щось таке "SHT30 сенсор встановив флажок ***", не пам'ятаю дослівно. Але це проходить через один інтервал оновлення (30-60 сек), і тим більше це не помилка (тобто не помічено червоним і відповідним текстом), а просто попередження. А якщо не дивитсия в логи круглодобово, то того навіть не помічається, ну пропав датчик на 30-60 сек, а потім повернувся, все як працювало так і працює, бо фактично то просто не оновилися дані в черговий період, тобто збереглося попереднє значення. Так що проблема не глобально в датчиках чи якійсь неправильній роботі контролера і точно SSR тут не основний винуватець, бо періодичні рандомні перезавантаження контролера почалися коли SSR не були в роботі. І може то взагалі софтверний баг. Можливо тут би розібратися з проводами, бо їх трохи багато і все на купу, замінити два різних контролери на один, аналогічно замінити два блоки живлення (24В і 5В) на один 12В, і винести SSR поближче до ТЕНу, заодно все повісити на rs485 - думаю цей набір дій може багато чого вирішити. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vbb Опубліковано: 13 листопада Поділитись Опубліковано: 13 листопада 16 годин тому, TaurosRMK сказав: Так конвертери то погано (С) vbb 😉 Які конвертери і куди підключати, на основний контролер ESP32 по rs485? Чи не буде це працювати так само, як описано вище, І2С -> RS485? Не бачу різниці. Нижче те про що я кажу. Намалюйте схему як ви собі плануєте. Потім я на ній поясню, якщо самі не побачите різниці та можливих грабель. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 13 листопада Автор Поділитись Опубліковано: 13 листопада 5 годин тому, vbb сказав: Намалюйте схему як ви собі плануєте Якось так Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 13 листопада Поділитись Опубліковано: 13 листопада (змінено) 12.11.2025 в 16:44, TaurosRMK сказав: Чи може @Dmodeпідтвердити що в системі керування ПВУ немає ніяких проблем в роботі? А можливо навіть підказати як зроблено підключення чи розміщення обладнання? Немає ніяких проблем з SSR переднагріву. Але живлення на SSR подається лише коли воно потрібне через релє контролера. Тож більшість часу воно простоює. Але і коли воно працює то не спостерігав з ним ніяких проблем. Змінено 13 листопада користувачем Dmode 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 13 листопада Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2 години тому, TaurosRMK сказав: Якось так в чому таке малювали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 13 листопада Автор Поділитись Опубліковано: 13 листопада (змінено) 1 годину тому, Dmode сказав: в чому таке малювали? Точно не там, де малюються електричні схеми 🤣 Figma, робочий інструмент. 1 годину тому, Dmode сказав: Але живлення на SSR подається лише коли воно потрібне через релє контролера. Тож більшість часу воно простоює. Але і коли воно працює то не спостерігав з ним ніяких проблем Аналогічно розриваю коло на SSR коли воно не потрібне. Хоча можна було взагалі вмикати тільки коли воно реально потрібне, а так реле вмикаються по настанню певної температури на вулиці і вимикаються коли температура зростає. Умовно сезон "Зима-Літо". А дальше вже відпрацьовує PID. Тобто є ще мізерний шанс що навіть при вимкненому PID, тобто коли нагрів непотрібен, SSR якось заважає, хоча ток через нього не проходить 🤔 Але, скоріш за все "проблема" як така не 100% в SSR, а більше в дротах, бо там і силові, і сигнальні практично в одному кабель каналі (два роздільних поруч), і в кабель каналах щитка перетинаються всі підряд. Змінено 13 листопада користувачем TaurosRMK Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vbb Опубліковано: 14 листопада Поділитись Опубліковано: 14 листопада 13 годин тому, TaurosRMK сказав: Якось так Отак погано робити - до кожного повинно йти два своїх провода, а вже на платі підключаються на заuальний GND RS485 так не буде працювати стабільно: Підключення по правилам виглядає так (на кінцевому пристрої обов'язково мати термінальний резистор): help.ekmmetering.com/support/solutions/articles/6000058103-rs485-wiring-how-to-best-practices Тобто, у вашому випадку пару треба прокидати додатково між девайсами Та додаткові граблі з живленням тих винесенних конверторів низькою напругою з центрального щита. це все вище щодо фізичних грабель. граблі вищого рівня - по RS485 контроллер повинен обмінюватися данними з 3-ма девайсами - кожен зі своїм адресом - лінія "довга", високу швидкість там не піднімите, тож пока один пристрій на зв'язку, інші чекають у черзі - кількість данних може заповнити весь таймслот в доступній швидкості. тож змиритеся з "тормознутостю" системи. або з "загувленими" даними. підведемоо висновок - мінімум 4 граблей. не факт що вони "вистрілять" - кожен окремо може і нє, але всі в укупності - щось та "віддячить" - і будуте чухати потилицю - які саме. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 14 листопада Автор Поділитись Опубліковано: 14 листопада 11 годин тому, vbb сказав: Отак погано робити - до кожного повинно йти два своїх провода, а вже на платі підключаються на заuальний GND Та я розумію, не сприймайте це як правильну електричну схему. Це просто графічне відображення того, що буде в щиті. Все рівно в щиті все йде на клемники, а далі тягнуться відповідні кабелі. То ж мінус граблі. 11 годин тому, vbb сказав: Підключення по правилам виглядає так (на кінцевому пристрої обов'язково мати термінальний резистор) Те саме що і вище, не сприймайте це як правильну електричну схему, в реальності підключення буде зовсім по іншому. ШІ пише що резистор обов'язково тільки при лініях більше 50 м і великих швидкостях. Прикинув що можна утворити одну шину, всю групу датчиків можна з'єднати послідовно і від самого дальнього до входу в контролер буде може 16-18 м, ну максимум 20 м. При такій довжині сміло можна ставити 115200 (більше не підтримується) без резисторів. А в цілому це нюанс, резистори є в наявності, якщо щось буде не так, можна додати. Тільки не знаю чи на стороні ESP контролера резистор є. Тобто знову мінус граблі. Але, з приводу топології, в мене зараз підключено все через клемники, частина пристроїв у самому щитку, частина поза межами. Ніяких резисторів немає і все працює як треба 🤔 Крайня права група (2+2) це RS485 А/В. 11 годин тому, vbb сказав: Та додаткові граблі з живленням тих винесенних конверторів низькою напругою з центрального щита. А тут що не так? Контролер має вихід 5 В (тобто вбудований перетворювач 12 В -> 5 В). ESP32 приймає 3.3-6 В, навіть якщо на тих 20 м будуть падіння, то думаю до самого дальнього дійде 3.3 В, тим більше що датчики споживають мізер. В крайньому випадку можна додати перетворювач 12 В - >5 В. Тобто і тут граблів немає як таких. 11 годин тому, vbb сказав: граблі вищого рівня - по RS485 контроллер повинен обмінюватися данними з 3-ма девайсами - кожен зі своїм адресом - лінія "довга", високу швидкість там не піднімите, тож пока один пристрій на зв'язку, інші чекають у черзі - кількість данних може заповнити весь таймслот в доступній швидкості. тож змиритеся з "тормознутостю" системи. або з "загувленими" даними. Про це не зрозумів, адже частково воно дублює другий пункт, де я вже відповів, максимум 20 м, 115200 спокійно буде, а більше все рівно не можна. Зараз все працює без тормознутості (5 різних пристроїв по RS485 + сам контролер), підключено через клемники, до кожного пристрою свій дріт, найдовший десь 10-11 м, потім один 6-7 м, інші в щитку. То чому від додавання 2-3 нових пристроїв при тій самій довжині кабелю (тільки буде шина) щось має тормозити чи губитися і тд? Схоже тут також мінус граблі. Та й таке. Не то щоб поспорити чи заперечити ваші висновки, але якось так виходить що граблі більше притягнуті за вуха, ніж мають місце бути. Єдине що RS485 можна шиною протягнути. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 14 листопада Автор Поділитись Опубліковано: 14 листопада Спостереження. Використовую датчики температури і вологості SHT30. По вологості калібрував перед встановленням, якщо не помиляюся то минулого року. Забігаючи наперед значення вологості ніяк не пригодилися, тільки дивлюся на них. На приточному каналі є послідовність датчиків: на вході в теплообмінник, на виході з нього, дальше після нагрівача, і останній на подачі в кімнату (в анемостаті). Помітив що вологість по датчиках сильно гуляє. Враховуючи що це приточний канал, то абсолютна вологість від входу в теплообмінник до подачі в кімнату мала б залишатися однаковою. А по "відкаліброваних" датчиках вологість стрибала, і якщо подивитсия на вхідну, і ту яка подавалася в кімнату, то вона зросла, що теоретично неможливо, адже тут був би потрібен зволожувач в каналі, якого немає. То звідки вологості взятися? Відключив калібрування і через деякий час звірив показання ще раз. І на диво без калібрування показання більше схожі на реальні, де абсюлютна вологість плюс-мінус тримаєтсья стабільною на всьому проміжку. Звісно похибка датчиків присутня, але з калібруванням похибка виглядає дуже високою і не логічною, то в плюс, то в мінус. А без калібрування похибка завжди в плюс, що більш правильно. Також дивно було що з каліброваними датчиками недавно бачив на виході з теплообмінника вологість порядка 15-18%, щось дуже мало. І по калькулятору розрахунку ефективності теплообмінника на сайті виробника, вихідна вологість після теплообмінника також ближча до тиж значень, де калібрування відключено. Цікаво як так можливо 🤔 Датчики за тривалий період роботи самокалібрувалися чи що? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 5 годин тому Автор Поділитись Опубліковано: 5 годин тому Просто для інформації, щоб остаточно відкинути вплив SSR регуляторів напруги 4-20 мА на роботу контролера ESP32 (як тут стверджують). Сьогодні вентиляція запущена з мінімальним набором пристроїв, тільки вентилятори, датчики і сам контролер ESP32. Всього іншого в щитку немає, SSR фізично від'єднані, нагрівачі обезточені. За деякий час роботи контролер ESP32 два рази перезавантажився. Тому проблема зарита десь глибше, може сам контролер вимахується, а може на шині I2C ЕМ перешкоди збивають сигнал і це сприймаєтсья як критична помилка. Але SSR тут точно не при справах. Якось так. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vbb Опубліковано: 3 години тому Поділитись Опубліковано: 3 години тому 2 години тому, TaurosRMK сказав: Просто для інформації, щоб остаточно відкинути вплив SSR регуляторів напруги 4-20 мА на роботу контролера ESP32 (як тут стверджують). Сьогодні вентиляція запущена з мінімальним набором пристроїв, тільки вентилятори, датчики і сам контролер ESP32. Всього іншого в щитку немає, SSR фізично від'єднані, нагрівачі обезточені. За деякий час роботи контролер ESP32 два рази перезавантажився. Тому проблема зарита десь глибше, може сам контролер вимахується, а може на шині I2C ЕМ перешкоди збивають сигнал і це сприймаєтсья як критична помилка. Але SSR тут точно не при справах. Якось так. поздоровляю це лише одні з граблів розкиданих по городу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
