ПВУ_DIY
yur43
7 годин тому, yur43 сказав:
веб сторінка трохи перегружена інформацією.
А якби ще датчиків з десяток?
Ви кожного дня переглядаєте графіки цих датчиків чи що? )) Один раз налаштувати, а далі про це все забудеться, хоть там 20-50-100 датчиків, головне щоб все злагоджено працювало в автоматичному режимі.
Якось так 🤣
Все працює бездоганно. Якщо зацікавило кого і бажає повторити, код ESP з останніми змінами
Прихований текст
esphome:
  friendly_name: HRV_kc868-a4
  on_boot:
    then:
      - number.set:
          value: 0.11
      - number.set:
          value: 0.35
      - number.set:
          value: -0.024
      - output.set_level:
          level: 0.4
esp32:
  board: esp32dev
  framework:
    type: arduino
logger:
    level: error
#web_server:
#  port: 80
api:
  encryption:
    key: "***"
  services:
    - service: scd4x_calibrate_co2_value
      variables:
        co2_ppm: int
      then:
      - scd4x.perform_forced_calibration:
          value: !lambda 'return co2_ppm;'
    - service: scd4x_factory_reset
      then:
      - scd4x.factory_reset: scd40
#mqtt:
#  broker: 192.168.1.***
#  topic_prefix: HRV
 # username: mqtt_homeassistant
  #password: mqtt_homeassistant
#  birth_message:
 # will_message:
  #reboot_timeout: 24h
ota:
  password: "***"
wifi:
  ssid: "********"
  password: "********"
  reboot_timeout: 5h
  ap:
    ssid: "Hrv-Kc868-A4 Fallback Hotspot"
captive_portal:
rtttl:
  output: rtttl_out
number:
  - name: dac_min
    platform: template
    min_value: 0
    max_value: 0.3
    step: 0.01
    mode: box
    optimistic: true
    entity_category: config
  - name: dac_max
    platform: template
    min_value: 0
    max_value: 0.6
    step: 0.01
    mode: box
    optimistic: true
  - name: dac_bal
    platform: template
    min_value: -0.1
    max_value: 0.1
    step: 0.001
    mode: box
    optimistic: true
  - name: dac_power
    platform: template
    min_value: 0
    max_value: 1
    step: 0.001
    mode: box
    optimistic: true
    entity_category: diagnostic
  - name: PID_power
    platform: template
    min_value: 0
    max_value: 1
    step: 0.001
    mode: box
    optimistic: true
climate:
  - platform: bang_bang
    visual:
      min_temperature: 1
      max_temperature: 6
      temperature_step: 0.1
    sensor: temp1
    default_target_temperature_low: 2 °C
    default_target_temperature_high: 3 °C
    heat_action:
      - switch.turn_on: defrost_on
    idle_action:
      - switch.turn_off: defrost_off
      - switch.turn_off: defrost_on
    cool_action:
      - switch.turn_on: defrost_off
  - platform: pid
    visual:
      min_temperature: 500
      max_temperature: 1500
      temperature_step: 10
    sensor: CO2
    default_target_temperature: 800
    cool_output: PID_level
    control_parameters:
      kp: 0.0033
      ki: 0
      kd: 0
      output_averaging_samples: 1     # smooth the output over 5 samples
      derivative_averaging_samples: 1  # smooth the derivative value over 10 samples
i2c:
  sda: GPIO19
  scl: GPIO21
  scan: false
tca9548a:
  - address: 0x70
    i2c_id: bus_a
    channels:
      - bus_id: multiplex0channel0
        channel: 0
      - bus_id: multiplex0channel1
        channel: 1
      - bus_id: multiplex0channel2
        channel: 2
      - bus_id: multiplex0channel3
        channel: 3
      - bus_id: multiplex0channel4
        channel: 4
      - bus_id: multiplex0channel5
        channel: 5
      - bus_id: multiplex0channel6
        channel: 6
      - bus_id: multiplex0channel7
        channel: 7
dallas:
  - pin: GPIO13
    update_interval: 60s
switch:
  - platform: template
    turn_on_action:
      - switch.turn_off: relay_2
      - repeat:
          count: 25
          then:
            - switch.turn_on: relay_1
            - delay: 1s
            - switch.turn_off: relay_1
            - delay: 1min
    turn_on_action:
      - repeat:
          count: 27
          then:
            - switch.turn_on: relay_2
            - delay: 1s
            - delay: 1min
    turn_on_action:
      - switch.turn_off: relay_4
      - switch.turn_on: relay_3
      - delay: 1min
      - switch.turn_off: relay_3
    turn_off_action:
      - switch.turn_on: relay_4
      - delay: 1min
  - platform: gpio
    pin: 2
    inverted: false
  - platform: gpio
    pin: 15
    inverted: false
  - platform: gpio
    pin: 5
    inverted: false
  - platform: gpio
    pin: 4
    inverted: false
#binary_sensor:
#  - platform: gpio
#    name: "input1"
#    pin:
#      number: 36
#      inverted: true
#  - platform: gpio
#    name: "input2"
#    pin:
#      number: 39
#      inverted: true
sensor:
#  - platform: homeassistant
 #   id: CO2_Qingping
  #  entity_id: sensor.qingping_air_monitor_lite_co2_carbon_dioxide
 #   id: CO2_Tuya
  #  entity_id: sensor.co2_co2
#  - platform: kalman_combinator
 #   name: "co2_1"
  #  id: co2_1
   # unit_of_measurement: ppm
    #process_std_dev: 0.005
#    sources:
 #     - source: CO2
  #      error: 1.0
   #   - source: CO2_Qingping
    #    error: 1.0
     # - source: CO2_Tuya
      #  error: 1.0
  - platform: pulse_counter
    pin: 14
    filters:
      - multiply: 0.5
    update_interval: 30s
    accuracy_decimals: 0
    unit_of_measurement: "RPM"
    on_value_range:
      - below: 100
        then:
          - delay: 2min
          - rtttl.play: 'siren:d=8,o=5,b=100:d,e,d,e,d,e,d,e'
    pin: 27
    filters:
      - multiply: 0.5
    on_value_range:
      - below: 100
        then:
          - delay: 2min
  - platform: dallas
    dallas_id: hub_1
    address: 0xb401204ec799da28
    accuracy_decimals: 1
  - platform: bme280_i2c
    i2c_id: multiplex0channel1
    address: 0x76
    temperature:
      name: "BME280 Temp_room"
      oversampling: 16x
    pressure:
      name: "BME280 Press_room"
    humidity:
      name: "BME280 Humid_room"
    update_interval: 1min
    i2c_id: multiplex0channel7
    address: 0x76
    temperature:
      name: "BME280 Temp_ino"
      oversampling: 16x
    pressure:
      name: "BME280 Press_ino"
    humidity:
      name: "BME280 Humid_ino"
    i2c_id: multiplex0channel6
    address: 0x76
    temperature:
      oversampling: 16x
    pressure:
      name: "BME280 Press_in"
    humidity:
      name: "BME280 Humid_in"
  - platform: scd4x
    co2:
      filters:
        - exponential_moving_average:
            alpha: 0.12
            send_every: 1
    automatic_self_calibration: false
    altitude_compensation: 242m
    measurement_mode: low_power_periodic
    ambient_pressure_compensation_source: bme_pressure
    temperature_offset: 0
    temperature:
    humidity:
output:
  - platform: ledc
    pin: GPIO18
  - platform: esp32_dac
    pin: GPIO26
    inverted: false
    min_power: 0
    max_power: 1
    pin: GPIO25
    inverted: false
    min_power: 0
    max_power: 1
    type: float
    write_action:
      - lambda: |-
          // зберегти значення, необовязково
          id(dac_power).publish_state(state);
          // розподілення балансу
          auto v1 = id(dac_min).state + (state * (1 + id(dac_bal).state) * 0.9);
          auto v2 = id(dac_min).state + (state * (1 - id(dac_bal).state) * 0.9);
          // вихід на ЦАПи
          id(dac_output1).set_level(v1);
          id(dac_output2).set_level(v2);
    type: float
    write_action:
      - lambda: |-
          // встановити стан Fan
          if (id(fans).state) {
          // Fan is ON, do something here
          } else {
          // Fan is OFF, do something else here
          // зберегти значення PID
          id(PID_power).publish_state(state);
          // якщо Fan вимкнено, то
          auto v = state * id(dac_max).state;
          if (!id(fans).state) {
                    id(set_level).set_level(v);
fan:
  - platform: speed
    output: set_level
    on_turn_off:
      then:
      - output.set_level:
          level: 0.15
    on_turn_on:
      then:
      - delay: 30min
      - lambda: !lambda |-
          id(fans).turn_off();
за основу взята плата, яка мені обійшлася 13$ з доставкою. Сенсори придбані там же.
Бачу надлишковість в ЦАП, не бачу сенсу в балансуванні, можна обійтись і одним ЦАПом.
Також більшість датчиків по суті не використовується, досить було даласів по сторонам рекуператора і CSD40 , який в своєму складі має датчик вологості.
Гарно зарекомендував P-регулятор по CO2 .
Цікава ідея попередження обмерзанню частковим відкриванням приточного байпасу, але її так і не вдалося перевірити - морози скінчилися.
В перспективі можливо додам диференційний  датчик тиску, тоді можна буде побачити реальну ситуацію з балансом вентиляторів.
Змінено користувачем yur43
Додав ще датчик температури "вхід з вулиці" і термостат COOL для автоматичного увімкнення байпасу в літньому режимі, для охолодження.
Логіка проста: по температурі вулиці нижче 22С термостат вмикається, вище 23С термостат вимикається.
Далі вже термостат слідкує за температурою приміщення і поступово відкриває обидві заслонки байпасу. Щоб заслонки не смикало часто, введений параметр часової інерції, там для початку стоїть 100сек, можна збільшити під свої вимоги. Або перевести термостат в двоточковий з мертвою зоною. Ще треба буде пробувати то по жарі.
Ці дії для літнього охолодження вуличним повітрям. Якщо вночі жара спаде менше 22С, то даний термостат почне підтримувати задану температуру в приміщенні. Якщо функція непотрібна - ставимо термостат на максимум, він і не спрацює.
Прихований текст
captive_portal:
rtttl:
  output: rtttl_out
number:
  - name: dac_min
    platform: template
    min_value: 0
    max_value: 0.3
    step: 0.01
    mode: box
    optimistic: true
  - name: dac_max
    platform: template
    min_value: 0
    max_value: 0.6
    step: 0.01
    mode: box
    optimistic: true
  - name: dac_bal
    platform: template
    min_value: -0.1
    max_value: 0.1
    step: 0.001
    mode: box
    optimistic: true
  - name: dac_power
    platform: template
    min_value: 0
    max_value: 1
    step: 0.001
    mode: box
    optimistic: true
  - name: PID_power
    platform: template
    min_value: 0
    max_value: 1
    step: 0.001
    mode: box
    optimistic: true
climate:
  - platform: thermostat
    visual:
      min_temperature: 20
      max_temperature: 26
    sensor: temp_in
    min_cooling_off_time: 100s
    min_cooling_run_time: 100s
    min_idle_time: 100s
    cool_action:
      - switch.turn_on: cool_on
    idle_action:
      - switch.turn_off: cool_off
    visual:
      min_temperature: 1
      max_temperature: 6
    sensor: temp1
    heat_action:
    idle_action:
    cool_action:
  - platform: pid
    visual:
    sensor: CO2
    default_target_temperature: 850
    control_parameters:
      kp: 0.003
      ki: 0
      kd: 3
i2c:
  sda: GPIO19
  scl: GPIO21
  scan: false
tca9548a:
  - address: 0x70
    i2c_id: bus_a
    channels:
        channel: 0
        channel: 1
        channel: 2
        channel: 3
        channel: 4
        channel: 5
        channel: 6
        channel: 7
dallas:
  - pin: GPIO13
switch:
    turn_on_action:
      - repeat:
          count: 25
          then:
            - delay: 1s
            - delay: 1min
    turn_on_action:
      - switch.turn_off: cool_on
      - repeat:
          count: 27
          then:
            - delay: 1s
            - delay: 1min
    turn_on_action:
      - repeat:
          count: 25
          then:
            - delay: 1s
            - delay: 1min
    turn_on_action:
      - repeat:
          count: 27
          then:
            - delay: 1s
            - delay: 1min
    turn_on_action:
      - delay: 1min
    turn_off_action:
      - delay: 1min
  - platform: gpio
    pin: 2
    inverted: false
  - platform: gpio
    pin: 15
    inverted: false
  - platform: gpio
    pin: 5
    inverted: false
  - platform: gpio
    pin: 4
    inverted: false
#binary_sensor:
#  - platform: gpio
#    name: "input1"
#    pin:
#      number: 36
#      inverted: true
#  - platform: gpio
#    name: "input2"
#    pin:
#      number: 39
#      inverted: true
sensor:
 #   id: CO2_Qingping
 #   id: CO2_Tuya
 #   name: "co2_1"
  #  id: co2_1
#    sources:
 #     - source: CO2
  #      error: 1.0
    #    error: 1.0
      #  error: 1.0
    pin: 14
    filters:
      - multiply: 0.5
    on_value_range:
      - below: 100
        then:
          - delay: 2min
    pin: 27
    filters:
      - multiply: 0.5
    on_value_range:
      - below: 100
        then:
          - delay: 2min
  - platform: dallas
    dallas_id: hub_1
  - platform: dallas
    dallas_id: hub_1
    address: 0xce0000034b298828
    on_value_range:
      - below: 22
        then:
          climate.control:
            mode: "COOL"
      - above: 23
        then:
          climate.control:
            mode: "OFF"
    address: 0x76
    temperature:
      oversampling: 16x
    pressure:
    humidity:
    address: 0x76
    temperature:
      oversampling: 16x
    pressure:
    humidity:
    address: 0x76
    temperature:
      oversampling: 16x
    pressure:
    humidity:
  - platform: scd4x
    co2:
      filters:
            alpha: 0.12
            send_every: 1
#    temperature:
 #     name: "scd40_Temperature"
  #    accuracy_decimals: 1
#    humidity:
 #     name: "scd40_Humidity"
  #    accuracy_decimals: 0
    update_interval: 3min
output:
  - platform: ledc
    pin: GPIO18
    pin: GPIO26
    inverted: false
    min_power: 0
    max_power: 1
    pin: GPIO25
    inverted: false
    min_power: 0
    max_power: 1
    type: float
    write_action:
      - lambda: |-
          // вихід на ЦАПи
    type: float
    write_action:
      - lambda: |-
          } else {
fan:
  - platform: speed
    output: set_level
    on_turn_off:
      then:
      - output.set_level:
          level: 0.15
    on_turn_on:
      then:
      - delay: 30min
дорекуперувались. Прийшло літо, як далі жити ..
  • Конфуз 1
Прийшло тепло, спробував охолодження увімкненням байпасу, діє. Але на вулиці раптово стало холодно і в будинок дує 15С, відчутно прохолодно.
Мабуть треба вбудованим термостатом "охолодження" задавати певну комфортну температуру охолодження, якою керувати зовні, з НА.
Коротше алгоритм охолодження ще непродуманий.
2 години тому, yur43 сказав:
Кондиціонер? :)
В нас тут сонячна погода було і вище 20 градусів вдень, від чого мій будинок встиг добре нагрітись, бо сонце ще відносно низько і добре потрапляє у вікна. Я вирішив включити кондиціонери на охолодження, бо байпасу нема, а відкривати вікна не хочу, бо там шум, пил і комахи. За два дні кондиціонери спожили аж 5 кВт•год електрики, згенерованої сонцем.
7 годин тому, volomoto сказав:
Кондиціонер? :)
Кондиціонер, це крайня міра. Воно неінверторне, дує як дурне. Вмикається коли день + всі вийшли з будинку, або вручну. Як хто зайшов - вимикається.
4 години тому, yur43 сказав:
Якщо старт-стоп, то я б дійсно заморочувався з байпасом, якщо найближчим часом заміна кондицінера не планується. Теоретично PID контроллера, який працює по заданій внутрішній температурі, мало б бути достатньо.
1 година тому, volomoto сказав:
Ні. Писав вище, що дує холодним з байпаса. Треба робити подачу 19-20С, тоді воно відчувається приємно.
Тобто алгоритм буде вмикати-вимикати вбудований термостат подачі по двом факторам: температура вулиці має бути нижче 20С, температура в будинку має бути вище 23С. А термостат вже забезпечує подачу в комфортному діапазоні 19-20С.
11 хвилин тому, yur43 сказав:
Можливо я не так зрозумів, але байпас можна відкривати поступово і досягати змішування з повітрям з теплообмінника. Під заданою внутрішньою температурою я мав на увазі температуру подачі, а не температуру в приміщенні.
на колінці зліпив тимчасову автоматизацію
Прихований текст
alias: охолодження байпас
description: ""
trigger:
  - platform: time_pattern
    minutes: "   30"
condition: []
action:
  - if:
      - type: is_temperature
        condition: device
        device_id: b4238fde6f5225f3782b6d06244fbdb9
        entity_id: 6c66b82cb3c9ab101a960be3ec8380fe
        domain: sensor
        below: 20
        condition: device
        entity_id: 71deb9fc90b703fe4339b98c4ca30dd7
        domain: sensor
        above: 23
    then:
      - device_id: b4238fde6f5225f3782b6d06244fbdb9
        domain: climate
        entity_id: a73079a029791bc033278042f56bd8e2
        type: set_hvac_mode
        hvac_mode: heat_cool
    else:
        domain: climate
        type: set_hvac_mode
        hvac_mode: "off"
      - type: turn_on
        entity_id: de9fa09f1dda1d034c013c2053e4d252
        domain: switch
      - type: turn_on
        entity_id: 605091adbe12ca7006a21bb4aab12862
        domain: switch
      - delay:
          hours: 0
          minutes: 1
          seconds: 0
          milliseconds: 0
      - type: turn_off
        domain: switch
      - type: turn_off
        domain: switch
mode: single
термостат двоточковий, щоб менше смикало шторки
вночі тест
image.thumb.png.e161a7f10540fb5979b886f765ec8c16.pngimage.png.4fb00c82868ea8613c4c285751ad0e7f.png
температура вулиці знизилась, автоматизація запустила режим охолодження, байпас увійшов в коридор комфорта = дує прохолодна подача, але не зовсім холодна. Якщо буде потрібно, байпас підрулює потрібну температуру подачі. Коли зникне потреба в охолодженні, увімкнеться рекуперація.
заданий коридор тримає чітко, можна переносити алгоритм з НА в ESP. Вийде повністю автономний модуль керування вентиляцією, зможе працювати без інтернету.
Остання версія прошивки, виправлені помилки автоохолодження.
Прихований текст
esphome:
  on_boot:
    then:
      - number.set:
          value: 0.11
      - number.set:
          value: 0.35
      - number.set:
          value: -0.024
      - output.set_level:
          level: 0.4
esp32:
  board: esp32dev
  framework:
    type: arduino
logger:
    level: DEBUG
web_server:
  port: 80
api:
  encryption:
    key: "***************************"
  services:
      variables:
        co2_ppm: int
      then:
      then:
ota:
  password: "*****************"
wifi:
  ssid: "**********"
  reboot_timeout: 5h
  ap:
    password: "////////**"
rtttl:
  output: rtttl_out
number:
  - name: dac_min
    platform: template
    min_value: 0
    max_value: 0.3
    step: 0.01
    mode: box
    optimistic: true
  - name: dac_max
    platform: template
    min_value: 0
    max_value: 0.6
    step: 0.01
    mode: box
    optimistic: true
  - name: dac_bal
    platform: template
    min_value: -0.1
    max_value: 0.1
    step: 0.001
    mode: box
    optimistic: true
  - name: dac_power
    platform: template
    min_value: 0
    max_value: 1
    step: 0.001
    mode: box
    optimistic: true
  - name: PID_power
    platform: template
    min_value: 0
    max_value: 1
    step: 0.001
    mode: box
    optimistic: true
climate:
    visual:
      min_temperature: 10
      max_temperature: 30
    sensor: temp_ino
    default_target_temperature_low: 18.2 °C
    default_target_temperature_high: 19.5 °C
    cool_action:
    heat_action:
      - switch.turn_on: cool_off
    idle_action:
    visual:
      min_temperature: 1
      max_temperature: 6
    sensor: temp_outR
    heat_action:
    idle_action:
    cool_action:
  - platform: pid
    visual:
    sensor: CO2
    control_parameters:
      kp: 0.003
      ki: 0
      kd: 0
i2c:
  sda: GPIO19
  scl: GPIO21
  scan: false
tca9548a:
  - address: 0x70
    i2c_id: bus_a
    channels:
        channel: 0
        channel: 1
        channel: 2
        channel: 3
        channel: 4
        channel: 5
        channel: 6
        channel: 7
dallas:
  - pin: GPIO13
switch:
    turn_on_action:
      - lambda: |-
          auto call = id(cool_wind).make_call();
          call.set_mode("HEAT_COOL");
          call.perform();
 #     - climate.control:
  #        id: cool_wind
   #       mode: HEAT_COOL
    turn_off_action:
      - lambda: |-
          call.set_mode("OFF");
          call.perform();
      - delay: 50s
    turn_on_action:
      - repeat:
          count: 50
          then:
            - delay: 1s
            - delay: 250s
    turn_on_action:
      - repeat:
          count: 60
          then:
            - delay: 1s
            - delay: 250s
    turn_on_action:
      - repeat:
          count: 40
          then:
            - delay: 1s
            - delay: 200s
    turn_on_action:
      - repeat:
          count: 45
          then:
            - delay: 1s
            - delay: 200s
  - platform: gpio
    pin: 2
    on_turn_on:
    - delay: 60s
  - platform: gpio
    pin: 15
    on_turn_on:
    - delay: 60s
  - platform: gpio
    pin: 5
    on_turn_on:
    - delay: 60s
  - platform: gpio
    pin: 4
    on_turn_on:
    - delay: 60s
sensor:
    pin: 14
    filters:
      - multiply: 0.5
    on_value_range:
      - below: 300
        then:
          - delay: 2min
    pin: 27
    filters:
      - multiply: 0.5
    on_value_range:
      - below: 300
        then:
          - delay: 2min
  - platform: dallas
    accuracy_decimals: 2
  - platform: dallas
    address: 0x76
    temperature:
    humidity:
    address: 0x76
    temperature:
    humidity:
    address: 0x76
    temperature:
    humidity:
  - platform: scd4x
    co2:
#      filters:
 #       - exponential_moving_average:
  #          alpha: 0.12
   #         send_every: 1
output:
  - platform: ledc
    pin: GPIO18
    pin: GPIO26
    pin: GPIO25
    type: float
    write_action:
      - lambda: |-
    type: float
    write_action:
      - lambda: |-
          } else {
fan:
  - platform: speed
    output: set_level
    on_turn_off:
      then:
      - output.set_level:
          level: 0.15
    on_turn_on:
      then:
      - delay: 60min
time:
  - platform: sntp
    on_time:
      - minutes: /60
        then:
        - lambda: |-
            if (id(temp_in).state > 23 && id(temp_out).state < 22) {
            id(wind).turn_on();              }
            else {
            id(wind).turn_off();
  • Дякую 1
Я так розумію у вас ніяких нагрівачів немає? Рекуператор справляється, холодним не дує?
1 година тому, TaurosRMK сказав:
без нагрівача.
Вбудований алгоритм попередження обмерзанню зниженням ефективності рекуперації.
Теоретично має дути прохолодним, на практиці ще не було такого.
по схожому принципу працює і охолодження влітку.
Коли повітря вулиці охололо - відкривається байпас, коли вже дуже холодно - працює підмішування рекуперованого повітря, зранку байпас знову повністю відкритий, коли на вулиці більше 22С - байпас повністю закривається.
В будинку добре, подача прохолодна але комфортна. Вечорами тепло з під перекриття витягується, на день поки вистачає без примусового охолодження перекриття гео.
40 хвилин тому, yur43 сказав:
без нагрівача.
Я мав на увазі звичайну роботу, а не захист від обмерзання. Тобто при звичайній роботі температура повітря на подачі комфортна, не прохолодно?
Як часто вмикався захист від обмерзання при мінусових температурах нижче -5С? В теорії він мав би дуже часто вмикатися, тому що то вже критичні температури вхідного повітря.
51 хвилину тому, TaurosRMK сказав:
1. при звичайній роботі подача дуже близько до Т приміщення, пару градусів.
2. Захист не вмикався жодного разу, з січня наче.
18 хвилин тому, yur43 сказав:
А це скільки, 21-22С чи менше 20С? У вас повітроводи розведені по теплому контуру?
19 хвилин тому, yur43 сказав:
А тоді були морози чи постійно було вище нуля?
Цікаві практичні показники майже однакових теплообмінників/ПВУ, одні пишуть що без переднагріву не обійтися, інші що постнагрів при низьких температурах обов'язково потрібен, а у декого без нагрівачів все працює 😁
29,02,2024р
02,03,2024р
6 годин тому, yur43 сказав:
29,02,2024р
02,03,2024р
А в мене таке саме питання, яке ви в моїй темі задавали 😁 Вихлоп хтось підігріває чи як? Чи може витягуєтсья більше, ніж подається? Калькулятор рахує що там мало б бути десь 5-6С, а у вас 10-11С.
Прихований текст
6 хвилин тому, TaurosRMK сказав:
  Приховати вміст
датчики цифрові, покази розходились не більше 0,05С, але швидкодія різна. І швидкість потоків приток-витяжка може бути різна. Я цим не переймаюсь поки. Згодом планую додати дифманометр приміщення-вулиця і ним балансувати потоки. Рахувати формули не планую.
Параметри вологості і тиску взагалі відключив.
