Нарисовал щиток в дом, покритикуйте, посоветуйте.
KakTuz
2 години тому, KakTuz сказав:
Первое - он встроенной установки. Я плитку долбать не буду.
Беріть WRP18-5, який має 90 модулів, широкий і має багато місця позаду дін рейок. Я маю WRP18-4 як ввідний щит і дуже сподобалось, що ззаду та збоків є багато місця для прокладки кабелів. В мене навіть збоку вліз малий перфорований короб для організації всяких дрібних дротів в тому числі слабострумних.
Прихований текст
5 часов назад, murava сказал:
Если стоит выбор больший щиток или несколько мелких ради экономии, то поверьте, вы скорее всего проклянете сами себя за эту экономию, когда станете их собирать :)
Хагер на 72 значительно дешевле. 3 и 11 тысяч - есть разница. Два по 48 рядом - не проблема. 5 проводов во второй прокинуть. Большой щиток хорош в работе когда он к стенду прикручен. А как потом эту дуру на стену вешать одному? Я не вижу особых проблем с двумя щитками по 48. Ширина стены позволяет хоть три повесить.
54 минуты назад, KakTuz сказал:
А кто собирать будет?
14 минут назад, Телесистемы сказал:
Так власник теми сам і буде)
7 минут назад, Energon сказал:
Ну, то побажання власнику:
помножуйте кількість модулів щита х2
Гольф настолько мягкий пластик, что в него родные держатели клемм (котрые, не идут в комплекте) просто не встают при плотном заполнении
У меня есть уже по опыту лайфаки, но это методом многих проб
Вольта поплотнее будет по пластику и чуть комфортнее по пространству. Но что-то в этом сезоне закупали заказчики у дилера и комплектация не соответствует заявленной - уже и держатели не докладывают, и квикконнекты. Это офф. версия UA
28 минут назад, Телесистемы сказал:
Тримачі і квіки ніколи в комплекті щита у Вольти не йшли. Їх завжди окремо докуповували)
Ну, я все таки техник-электрик по образованию, и сам паяю электронику. Разберусь со щитком, уже не раз делал
Змінено користувачем KakTuz
це дуже дивно, що ви не реагуєте на дописи. або ви знаєте, як треба робити, і тоді наша критика не потрібна, або ж все така варто брати до уваги те, що пропонуюь. коротко:
а) автомат для холодильника на 25А. скажіть, який кабель буде йти з щитка до холодильника та як саме холодильник буде підключений до кабеля
б) УЗО для мокрих зон на 25А, зверху захищено автоматом 40 А, знизу максимальний ток 16+16+16=48А. Не погорить?!
в) за реле контролю я вже не кажу, просто розкажу, що в мене була фаза, яка десь погано себе вела при сильному вітрі, і її вибивало. В моему випадку в мене відключалася 1 фаза, в вашому   - буде весь будинок вимикатися. для повторного включення для холодильника, чи теплового насосу - варто б ставити таймер затримки на 5 хвилин (саме так в мене на фазі, на якій запитано холодильник, інші вмикаються через 3 секунди). В вас буде весь будинок без електрики на 5 хвилин. Але хазяїн-барін
Кроме холодильника на той же линии висит микроволновка и эл. духовка. Кабель там 2,5мм2
в мокрых зонах никогда не будет 16А по всем потребителям. В доме нет столько фенов что бы одновременно их включить. Даже если жена и дочка одновременно включат фены на полную мощность - это будет 4-4,5кВт
Пусть лучше отключится весь дом, критичные перейдут на резерв, чем из за перекоса или замыкания сгорит ТН или какой то станок. Если сработает защита - я буду разбираться почему так стало, защиту можно отключить в ручную, а реле напряжения только замкнуть перемычкой. От КПТ к дому идет кабель в изоляции, а не воздушка.
24 хвилини тому, KakTuz сказав:
тобто там будуть стояти 3 розетки з максимальною потужністю 16А, підключені кабелем 2.5 мм2, (який навантажений 2 квТ духовки + 1кВт мікроволновки + стартові токи холодильника) і все це захищено автоматом 20А?
26 хвилин тому, KakTuz сказав:
я так і думав, що ви будете цим аргументувати, але, ІМХО, так не можна - в вас є щиток, і незалежно від того, що буде підключено на тому кінці кабелю - в щитку все повинно працювати.
27 хвилин тому, KakTuz сказав:
ну так біля ТН та біля станків поставте собі 3фазне реле, та й все на тому. навіщо мати дискомфорт?
25 минут назад, KakTuz сказал:
Тоді навіщо там автомат 25А. Якщо кабель 2.5мм2 то тоді 16А беріть і ставте, якщо так об'єднали в лінію.
У мене виходить розбивати так на групи
1. Окремо холодильник. Бо дуже люблять його пихати в невідключаєму лінію. Та і так обслуговувати окремо краще.
2. Мікрохвильовку можно садити на лінію з фартухом разом. Нормально і сердито.
3. Електрична духовка це теж окрема лінія. Є нормальні такі духовки 2.5-3.2кВт.
2 часа назад, shneider_vova сказал:
Холодильник инверторный, нет там пусковых токов. 2,5мм достаточно для этих потребителей. В принципе можно через чердак дотянуть еще линию, если будет потребность.
А что не будет работать? 16А контроллирует линию на возможное КЗ, фен на 2,2кВт, 10А ему маловато.
У меня было что замкнуло 2 фазы на КПТ, на моей фазе было 290-340в. У людей повыгорала куча оборудования.  И какое реле ставить в такой ситуации?  Уж лучше посидеть без света, чем ловить "светомузыку" от 3х реле, каждое отключает свою фазу. Критические нагрузки будут запитаны от резерва, остальное подождет ремонта.
Контроль наличия 3-х фаз только для оборудования для которого єто критично.
Реле напряжения на каждой фазе для защиты от перенапряжения.
При перенапряжении на одной фазе ее отключит, а контроль 3-х фаз отключит свое оборудование....
Защита должна быть проста, достаточна и последовательна.
Это как постройка файервола. Каждому правилу свое место и последовательность.
так и здесь, каждая линия защищается от своей критиной угрозы и группирование по нарастающей
1 час назад, KakTuz сказал:
Я б залишив місце, якщо звичайно ставити зараз не хочете для ПЗІП. Я думаю, пару років зараз і потому, дуже актуальне обладнання. Припустимо прямий удар блискавки в дім малоймовірний, а ось сміття в мережі чи імпульс після ударів орків в підстанцію дуже очевидний в тепершніх умовах.
12 часов назад, Energon сказал:
я думал разрядники поставить на столбе в промежуточном щитке, между счетчиком и вводом в дом. так кабель ввода будет защищен.
13 часов назад, Leader9 сказал:
ну не знаю. самое критичное - ТН на нем отопление и ГВС, тут только отключение, резервировать не могу. Остальные критичные нагрузки на резерве, инвертер на 5,6Квт, генератор подпитки 2,5Квт и силовой генератор 5,5кВт. Конечно, не сложно добавить 3 реле напряжения на бытовые линии (одно на 40А у меня уже есть) и контактером отключать только 3Ф нагрузку ( кстати еще один не учтенный потребитель 3Ф - котел протерм в мастерской).
13 часов назад, Energon сказал:
Тоді і щит монтувати і кабельні лінії прокладати згідно вимог встановлення ПЗІП по довжині з'єднувальних проводів та відстанні захищених проводів від незахищених, інакше користі від пристрою не буде..
Протерм точно не трехфазний - тобто підключення по 3 фазам, але котел працює навіть з одною фазою, яка живить мізки
6 часов назад, Телесистемы сказал:
Це треба гугліти, чи підходить що є до того що треба. У мене повітрянної лінії від кпт нема.
4 часа назад, shneider_vova сказал:
Так ще треба вгадати. Хоча в майстерні свій інвертор, можна підключити плату керування до постійної.
Все, переконали, ставлю ще 3 однофазних реле напруги на однофазних споживачів, контактор на 3ф працюватиме.
17 годин тому, KakTuz сказав:
Не треба нічого вгадувати, бо на вхідній клемній колодці чітко вийдно що куди йде і яка фаза живить мізки.
Приехали Хагеровские автоматы. Сделано во Франции. Не ожидал. Остались сами щитки и мелочевка. И начну вспоминать юность, лабораторные по монтажу релейных шкафов, близко, только у нас и оборудование и требования были более "военные". Железная дорога.
