andrey_ka Опубліковано: 18 лютого 2024 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2024 36 хвилин тому, pump сказав: Ой, ошибся - если стропильных пар 20, а стропил 40, то и полосы, соответсвенно в 2 раза больше - 80 п.м. З якого переляку , одна кроква , одна полоса. 38 хвилин тому, pump сказав: И где вы возьмете полосу 50х4 по 38 грн.? На металобазі. Можна купити і по 70 , але це не вигідно. 42 хвилини тому, pump сказав: И кстати, почему у вас стоимость монтажа мауэрлата (24 м.) в 3 раза дороже чем смонтировать полосу? Ціна за встановлення мауерлата взята з середньостатистичних розцінок. Ціна за встановлення полоси сформована самостійно , і це ціна з реального кошторису . Полоса не гнулась зварки там і близько немає , порізали на металобазі зразу в розмір. Свердління отворів до уваги не бралось , так як на момент встановлення свердлився лише один отвір , в нижній частині. На встановлення пішло 2 години. 56 хвилин тому, pump сказав: - монтаж полос - это: установить/выровнять/обогнуть края/просверлить мин. по 2 отверстия в каждой полосе + сварка 80 кусков. Время монтажа - мин. 4-5 часов. И это все за 1000 грн. "Нет сынок - это фантастика" (с) Вам видніше. 57 хвилин тому, pump сказав: Дальше не вижу смысла пикироваться - хотите делать так - флаг в руки, но я такого не понимаю, при том, что есть проверенные варианты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pump Опубліковано: 18 лютого 2024 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2024 2 часа назад, andrey_ka сказал: З якого переляку , одна кроква , одна полоса. Ой...😩 Бывает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tarasiy Опубліковано: 19 лютого 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2024 (змінено) Доброго ранку усім форумчанам! Якщо я хочу зробити винос двоскатного даху за фронтон близько 75 см = після утеплення це буде 65 см чи добрий варіант буде поставити останню крокву ззовні фронтону десь 13 см від фронтону (щоб потім утеплення фасаду зайшло під крокву) а решту (75см відступ від фронтону -13см зазор-7см кроква) близько 55 см просто будуть в повітрі на обрешітці? сильні вітри… відкрите місце на пагорбі… Я не знаю чи варто виносити більше ніж 75 см від цегли тобто 65 см від утеплення? На який винос краще орієнтуватися? Чи однозначно краще робити ще більший винос маурлату і ставити останню крокву 70 см від фронтону= тобто про кінцю даху? Взагалі, який рекомендований/оптимальний по ціна/трудозатрати/користь винос по фронтонах? і як- на якій відстані тоді розміщувати крокву ззовні фронтону? Змінено 19 лютого 2024 користувачем Tarasiy Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 19 лютого 2024 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2024 (змінено) у меня мауэрлат вынесен за фронтон. и конек. на них опирпаются две стропилы. обрешетку в этих мемтах делал сплошную с минимальным перекрытием еще на две внутренние стропилы. и снизу обрешетку заранее покрасил (и внешние стропилы тоже) - чтоб не делать подшиву. Бркс на втором фото- то для перемещения по сплошной обрешетки Змінено 19 лютого 2024 користувачем Dendnepr 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tarasiy Опубліковано: 20 лютого 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2024 Я теж думаю на фронтонах обрешітку дати частіше Які розміри дошок брали на обрешітку? і у Вас який винос по фронтону получився? Дає цей винос додатковий захсит фасаду від дощу/спеки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 20 лютого 2024 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2024 винос десь 75 см наче. захист - не знаю. від строго вертикального дощу - захищае, а якщо вітер - то майже ні Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tarasiy Опубліковано: 20 лютого 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2024 (змінено) Яка у Вас, до речі, довжина і висота стропила вийшла? В мене 4,65 від конька до маурлата. По онлайн калькулятору при моїй сніговій нагрузці проходять стропила 75*185 кожні 580мм (чистий просвіт) . Я правильно розумію, що краще взяти стропила 200мм ніж 175 мм? . PS Майстри звісно говорять 75*150 завжди ставлять, 200 буде тяжко піднімати, але я не бачу тут перебору по розрахунках, щось 75*150 мені зовсім ніяк. Змінено 20 лютого 2024 користувачем Tarasiy Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 20 лютого 2024 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2024 Стропила у меня были 7 метров 50*200. и потом небольшая подрезка в один размер под лобовую доску 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tarasiy Опубліковано: 21 лютого 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2024 Контробрешітку якої висоти робити? майстри типу кажуть 30мм висоти на 70 ширини (як стропило) типу не бульше, щоб пташки не залітали в цей простір і не треба було додаткові сітки захсисні ставити....? чи все таки Контробрешітку 40мм? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 21 лютого 2024 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2024 1 година тому, Tarasiy сказав: Контробрешітку якої висоти робити? майстри типу кажуть 30мм висоти на 70 ширини (як стропило) типу не бульше, щоб пташки не залітали в цей простір і не треба було додаткові сітки захсисні ставити....? чи все таки Контробрешітку 40мм? Сітку ставити у будь-якому разі , малі птахи (горобці) спокійно там облаштуються + оси можуть робити кубла. ПС.. Якщо ваші майстри , при обиранні товщини контрлатування апелюють птахами , то перевіряйте та контролюйте все що вони роблять. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tarasiy Опубліковано: 22 лютого 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2024 9 часов назад, andrey_ka сказал: Сітку ставити у будь-якому разі Чув за таку сітку не раз, маєте може фото як правильно її монтувати? там же ж сходиться і мембрана (щоб її не порвати сіткою)... . в мене 21 градус ухил, тоді можна додати висоту обрешітка + контробрешітка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 22 лютого 2024 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2024 угол около 42 градусов. использовал брус 50*50. внизу решетку ставил 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BugS Опубліковано: 22 лютого 2024 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2024 (змінено) 1 годину тому, Tarasiy сказав: Чув за таку сітку не раз, маєте може фото як правильно її монтувати? там же ж сходиться і мембрана (щоб її не порвати сіткою)... . в мене 21 градус ухил, тоді можна додати висоту обрешітка + контробрешітка? prom.ua/ua/p929529189-lenta-svesa-ventilyatsionnaya.html Шукайте фото, як зробити карниз з двома крапельниками. Змінено 22 лютого 2024 користувачем BugS 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 22 лютого 2024 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2024 51 хвилину тому, Tarasiy сказав: Чув за таку сітку не раз, маєте може фото як правильно її монтувати? там же ж сходиться і мембрана (щоб її не порвати сіткою)... Ну там неправильно її змонтувати не вийде. Просто прикладаєте до торця контрлатування та першої лати і пристрілюєте степлером. Можна додатково прикрутити покрівельними саморізами. Спеціальних фото в мене немає , якось не спадало на думку робити . Якщо потрібно можу сходити та сфотографувати. Мембрану в тому місці у вас порвати не вийде , там вона приклеєна до металевого капельника. Є ось таке фото , тут сітка не штатна , але принцип той же. 1 година тому, Tarasiy сказав: в мене 21 градус ухил, тоді можна додати висоту обрешітка + контробрешітка? Вона апріорі додається. Повітряний прошарок , це висота від СДМ до покрівельного матеріалу. А чи впевнені ви , що там іменно 21 , а не 19,5° чи 20°. У вас градуси на межі , тому при виборі товщини контрлатування краще піти у більшу сторону. До речі чому такий малий кут нахилу , адже це змушує вас збільшувати переріз крокв та нарощувати висоту стін (ну, щоб зберегти горищний простір) + на такому даху завжди буде лежати купа снігу. ІМХО вітер цього не вартий. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tarasiy Опубліковано: 22 лютого 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2024 (змінено) в мене проекція лівого скату на горизонталь 4,2м і вітер 73 кг на м.кв. Якщо кут давати не 20 а 25 чи 30 то зростає довжина стропила і два різні онлайн калькулятори показують що січення стропила - треба ще збільшувати. Тому 21 градус. . обрешітку мені пропонують висотою 30 мм дошка. (30 на 100) але ж саморіз приурчувати профнастил має 35 мм, ну гумка, аде все олдно із дощшки 30мм буде пвно 1-2 мм вистпати... Може порвати плівку,я кщо вітер піднімати плівку? Як тут із обрешіткою 30мм на 100мм? Змінено 22 лютого 2024 користувачем Tarasiy Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 22 лютого 2024 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2024 Так, а вентзазор? Стропила-по ней мембрана или гидроизолция. по стропилам сверху вдоль брус минимум 50 мм. только потом обрешетка 25 мм (пусть 30) - вот и набегает 75-80 мм для самореза 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 22 лютого 2024 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2024 Может вам контробрешетку не хотят делать?. Сразу по стропилам и гидроизоляции бить обешетку? Это точно специалисты, а не шабашники 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tarasiy Опубліковано: 22 лютого 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2024 (змінено) В 21.01.2024 в 10:45, vovoronale сказал: Обидва варіанти мають право на життя. Обирайте по вартості. Крок стійок по середині, за звичай, приймають 3м. Контробрешітка буде) . По цьому малюнку: Яке січення схватки приймати? Яка роль цієї схватки? При цьому БЕЗ кріплення до центр стойки (не теж важливий момент), бо схватки між кожними стропилами йдуть, так же ж? Довжину схватки приймати 4м? 5м? Схватка, я так розумію на висоті 2,20 щоб можна було ходити вільно, так? в мене це буде верхня половина стропил. Змінено 22 лютого 2024 користувачем Tarasiy Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 22 лютого 2024 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2024 1 годину тому, Tarasiy сказав: По цьому малюнку: Яке січення схватки приймати? 40ммх200мм. 1 годину тому, Tarasiy сказав: Яка роль цієї схватки? Суто декоративна , як основа для майбутньої стелі. 1 годину тому, Tarasiy сказав: Довжину схватки приймати 4м? 5м? В залежності яку висоту вільного простору хочете отримати. 1 годину тому, Tarasiy сказав: Схватка, я так розумію на висоті 2,20 щоб можна було ходити вільно, так? Якщо плануєте робити там якесь житлове приміщення , то 2600мм. Якщо ні , то підійде і 2200мм. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovoronale Опубліковано: 22 лютого 2024 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2024 (змінено) 4 години тому, andrey_ka сказав: Суто декоративна , як основа для майбутньої стелі. Це не зовсім так. Її роблять, щоб зменшити величину горизонтальної сили ( розпору), що діє на стіну. Це досягається за рахунок того, що частина розпору сприймається затяжною на розтяг. Чим нижче затяжка тим менший розпір. Коли затяжка буде на рівні нижньої опори крокви тоді розпід буде дорівнювати нулю Змінено 22 лютого 2024 користувачем vovoronale 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tarasiy Опубліковано: 23 лютого 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2024 (змінено) 7 часов назад, vovoronale сказал: Це досягається за рахунок того, що частина розпору сприймається затяжною на розтяг. Чим нижче затяжка тим менший розпір В моєму випадку - якщо зараз не стоїть завдання формувати стелю мансарди - чи є смисл щоб збільшити стійкість конструкції давати схватку/затяжку між кожними парами стропил - в мене виходить по середині висоти стропила? (без кріплення до центр стійки) Довжина схватки 3,5 м виходить 200на40 вистачає чи брати 200на50? як правильно кріпити її до стропил - шпилька м6? Чи є інші зауваження до цієї схеми? Змінено 23 лютого 2024 користувачем Tarasiy Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 23 лютого 2024 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2024 Схватка значительно увеличивает жесткость конструкции и уменьшает прогибы стропил. Позволяет уменьшить сечение стропил. причем мне не пнятно- почему не крепить к стойке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 23 лютого 2024 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2024 8 годин тому, vovoronale сказав: Це не зовсім так. Її роблять, щоб зменшити величину горизонтальної сили ( розпору), що діє на стіну. Це досягається за рахунок того, що частина розпору сприймається затяжною на розтяг. Чим нижче затяжка тим менший розпір. Коли затяжка буде на рівні нижньої опори крокви тоді розпід буде дорівнювати нулю І зовсім не те , що описуєте ви. Читайте уважно тему . Там навіть в назві вказаний тип даху. 1 година тому, Tarasiy сказав: В моєму випадку - якщо зараз не стоїть завдання формувати стелю мансарди - чи є смисл щоб збільшити стійкість конструкції давати схватку/затяжку між кожними парами стропил - в мене виходить по середині висоти стропила? Немає. 1 годину тому, Tarasiy сказав: 200на40 вистачає чи брати 200на50? Але у вас ця дошка не являється елементом крокв'яної системи , тому достатньо її самонесучості. ІМХО звичайно. 1 годину тому, Tarasiy сказав: як правильно кріпити її до стропил - шпилька м6? Це смішний діаметр , забудьте за нього як за кріплення. Якщо у вас ліс свіжепилений , то тільки на болти. М12 по 2шт на один елемент. Якщо ні , то на цвяхи. Д150 по чотири шт на один елемент. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovoronale Опубліковано: 23 лютого 2024 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2024 6 годин тому, andrey_ka сказав: І зовсім не те , що описуєте ви. Читайте уважно тему . Там навіть в назві вказаний тип даху. Мова йшла про дах на картинці вище. Саме в цій конструкції моє твердження є справедливим. А Ваша цитата ймовірно стосується конструкцій даху, в прольоті крокви, яких є ще одна опора. Тоді справді розпором можна спробувати знехтувати див. рис. нижче. Для даху на рисунку, про який йшла розмова вище, додаткової опори в прольоті крокви нема, тому цей пункт не діє на такий тип дахів. Це можна підтвердити розрахунком, якщо вам цікаво. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 23 лютого 2024 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2024 кроме расчета на прочность - стропила считают на прогиб. Бывает, что сечения 200*50 достаточно для обеспечения прочности. но при этом прогиб будет выше нормы. Прогиб можно уменьшить - увеличив сечение. или добавленить затяжку. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
