Укладання тротуарної плитки на бетонну основу
Domikv
Підкажіть, на що краще укладати тротуарну плитку на бетонну основу: гарцовка, цементний розчин, інше?  Який має бути шар гарцовки для плитки 6см у зоні доріжок та у зоні паркування?
16 годин тому, Domikv сказав:
Там де буде навантаження на бетонну основу краще, а там де просто ходити достатньо гарцовки і навіть краще без бетону.
У себе мав дурість робити спочатку бетон, а потім після базової лекції шкодувати навіть не за собівартістю, за даремно витрачений час та зусилля.
2 години тому, Фрай сказав:
Во  во , бетон під ФЕМ , ще й на гарцовку - гроші на вітер.
Щебінь - відсів - ФЕМ - пісок , все.
Отут не погоджусь, цемент обовʼязково і не економити.
У приятеля зроблено саме по вашому рецепту і через час багато фемів таки почали хитатись.
мало хто регулярно робить просипку піском, у мене і зараз багато пустих швів, але плитка не хитається, тьху тричі.
Очень сильно зависит от грунта. Очень. Местами очень сильные морозные пучения и проседания. Уже от нескольких человек слушал жалобы, что на их грунтах нужно основание из армированного бетона
58 хвилин тому, Фрай сказав:
Це означає що зробили неправильно.
Не треба регулярно , треба зразу. Після укладання , ФЕМ просипаєте чистим піском , або сіяним відсівом , на підошву віброплити одягаєте силіконовий коврик , і починаєте їздити. Їздите доти , доки всі шви не будуть повністю заповнені піском , відсівом. Ця процедура розклинює ФЕМ між собою , і вона вже фізично не зможе хитатись. З часом дощ та пилюка ще більше ущільнять шви.
Можу припустити чому у вас  і зараз багато пустих швів :  Коли йде дощ , і вода попадає на ФЕМ вона , як має бути не проходить вниз , бо гарцовка цьому перешкоджає . Але діватись кудись їй потрібно , от вона по швах стікає в сторону ухилу , і тягне за собою все що в них . От і вимиває деякі шви.
9 часов назад, Dendnepr сказал:
а плитка уже есть?
может по бетону можно покупать плитку меньшнй толщины?
Плитки еще нет,  думали 4 см под дорожки и 6см под парковку, но честно говоря мало вариантов одной плитки в 4 и 6.
Минимальная 4 см, но она у всех заявлена как пешеходная, под паркоку нужно 6, тот же Золотой мандарин говорит не советует брать 4 под парковку, иначе снимают с гарантии.
6 часов назад, Gitan сказал:
В мене всюди плитка 4 см. І по бетону і ні. Гарцовка 2-3 см.
так а там де парковка, яка товщина бетону та гарцовки? Якого виробника плитку брали, чи задоволені?
4 часа назад, Фрай сказал:
Під парковкою планували 10 си щебню, 15 см бетону, гарцрвка, плитка 6см..от не знаю скільки гарцовки.
А чому жалкуєте, відстрілює, тріскає чи що? Просто ходити це ви про відмостку чи доріжки? Чоловік хоче лише бетонні відмостки, інші не розглядає, 10 щебінь, 10 см бетону, потім плитка
Змінено користувачем Domikv
2 минуты назад, Domikv сказал:
Пісок 10 см. Бетон 10 см. В ньому сітка з арматурі ф10 (200*200). Потім на гарцовці 2-3 см, плитка Ігуана 4 см
45 минут назад, Dendnepr сказал:
ну от і як вгадати, у нас в принципі пісок, але дрібний пилуватий, тому таке
41 минуту назад, andrey_ka сказал:
то як тоді краще викладати на бетонну основу, пісок чи гарцовку під плитку? бетон теж воду не пропускає далі. Чи з часом вона не починає відстрілювати? Классичну схему без бетону розумію, а от щоб з бетоном, то навіть в інструкції Золотого магдарину це не описано
4 минуты назад, Gitan сказал:
навіть без щебню, а чому?
41 хвилину тому, Domikv сказав:
Я не знаю як на бетон краще . По суті ФЕМ це - бетон. Класти бетон на бетон , і між них ще бетон (гарцовка). Ну... це - як на мене м'яко кажучи неправильно. Тому і інструкції такої не існує.  Всерівно чоловік вирішив все забетонувати , то немає різниці що там буде між ФЕМ та бетоном.
Гарцовка це - суміш цементу з піском. Придумали її трохи хитрожопі майстри , яким ліньки зробити якісно ущільнену підготовку. От вони щоб плитка не хелиталась після укладання додали в пісок цемент , і ще й за її приготування беруть гроші. Одним словом хитрожопі. А що там буде відбуватись  під плиткою їх вже мало цікавить. Якщо з цієї формули прибрати цемент , то рівно нічого не зміниться.
ПС... Товщина прокладки між ФЕМ та основою окрім зручності укладки ніякої ролі не грає , тому не переймайтесь цим. Вона може бути і 1см.
Змінено користувачем andrey_ka
52 хвилини тому, Domikv сказав:
І правильно робить, бо отмостка то ще й гідроізоляція фундамента, а от на доріжках історія така, що вода пройшла феми, гарцовку і стала на бетоні, бо нема куди йти і це погано.
Доречі, феми то на бетоні, а от поребрик на бетонних ляпухах і з часом став просідати. І так практично у всіх у кого на бетонній основі.
А так то ніщо не відстрілює, навіть там де немає бордюра і крайні ряди покладені на клей.
За пісок вище вже писав, вимиває його чи видуває без різниці, факт той, що періодично потрібно просипати інакше рано/пізно почне хитатись фем.
49 хвилин тому, Фрай сказав:
Трохи дорогувата така гідроізоляція. Не дешевше під основу постелити якусь плівку.
Спочатку навколо фундамента відкопуєш , гарненько все плануєш , ущільнюєш. А потім бам , і кучу бетону туди.  А коли він засох  , то сів і задумався: Поставлю бордюри поза бетоном , з часом просядуть . Поставлю на бетон , отримаю замкнене корито в якому потенційно може збиратись вода.
Зробіть  як я написав вище  , і нічого не буде а ні вимиватись , а ні хитатись. А якщо в цей пісок додати цемент , то і рости майже нічого в швах не буде.
Честно говоря однозначного ответа так и не увидел: так как лучше ложить ? На песок, гарцовку или цементный раствор ? А может вообще просто плитку на бетон без ничего ?
   И ещё вопрос возник посложнее (на "задачу со звездочкой" как говорили учителя в школе :) ). Как на бетонные дорожки вокруг дома (они же и отмостка) положить лучше тротуарную плитку БЕЗ бордюров (поребриков).... Ну не хочется раскапывать уже устоявшиеся газоны... Нагрузки на эти дорожки особой нет: ходят лишь жители и собаки.
И в чем проблема?
27.02.2024 в 22:47, Фрай сказав:
В 27.02.2024 в 22:47, Фрай сказал:
так він планує відмостку бетонну, але ж зверху хоче покласти плитку, щоб було гарно. Тому і питання, як це краще робити. Без бетону питань немає, але уинас виходить і відиостка і під парковкою над септіком бетон.
У мене така ж сама проблема. Залив бетоном відмостку, поріг та площадку для заїзду та стоянки автомобіля. На відмостці в деяких місцях після дощу стоїть вода, погано зроблений ухил. Зрозуміло що через плитку пройде вода і буде стояти під плиткою. Тобто логіка каже що краще положити на гарцовку, щоб вода менше просочувалась під плитку. Чи я не правильно міркую ? І ще одне хочу запитати. Деякі майстри кажуть що якщо все залито бетоном то на пішохідних доріжках (відмостках) можна вкладати плитку товщиною 25 мм., а для легкового автомобіля достаньо буде 40 мм. Буду вдячний за пораду.
2 часа назад, IRD-3 сказал:
От мене теж цікавить щодо товщини плитки, бо треба вже робити планіровку ділянки і закладати цю товщину. В золотому мандарині казали, що під авто в будь-якому разу 60, інакше злітає гарантія..дивно
