Гідроакумулятор чи частотний перетворювач
Domikv
 Планували замість великого гідроакумулятора в приямку поставити в котельну частотний перетворювач на насос та  маленький гідроаккумулятор.
Для того, щоб не було перепадів тиску і ситуацій коли хтось кран відкрив на одному поверсі, а в іншому душі темп. різко змінюється. З гідроаккумулятором у всіх така проблема існує. Ну і насос не буде вмикатися на повну постійно. Придивлялися до італ. частотника Italtecnica Sirio Entry XP 2.0
Хто що обирає і чому?
14.04.2024 в 00:39, Domikv сказав:
Як поставили? Як працює?
В 14.04.2024 в 00:39, Domikv сказал:
Я обираю термостатичний клапан - 400 грн проти 8000 грн. Проблема перепаду температури у душі вирішена, навіщо платити більше
А чому не розглядаєте редуктор в парі з гідроакумулятором?
Собі саме так планую.
Змінено користувачем BAV_Lug
Трохи бракує вхідних даних. Відповідь залежить від обставин, наприклад - центральний водогін чи власна скважина, чи є резервне джерело електропостачання (це що одразу в голову прийшло, може ще що забувся), ну і цінове питання не на останньому місці. Наприклад, у нас давно стоїть гідроакумулятор - зручно в тому плані, що якщо навіть ремонтні роботи (центральний водогін), то ми деякий час можем і не помічати.
В 23.04.2024 в 08:52, Діма сказал:
та ще нічого не поставили, плануємо поки
Змінено користувачем Domikv
23 часа назад, Дядя_Вова сказал:
У нас скважина, поки що не глибоководна 14м. Резервне живлення планується на базі АКБ. Поки немає.
З гідроакумулятором насос включажться кожен раз на 100%, а з частотником ні, кажуть це краще.
В 28.04.2024 в 00:01, BAV_Lug сказал:
А що це дає, ніхто не пропонував.
В 14.04.2024 в 07:07, DimaF сказал:
В свете нынешних событий, ГА совершенно необходимая вещь.
Гідроакумулятор все рівно буде, просто мабуть менший, але перепади тиску бентежать, тому і постало питання щодо частотника
3 часа назад, Domikv сказал:
Налаштовуєте тиск вмикання насосу вище ніж тиск на редукторі. До редуктора гідроакумулятор (в першу чергу щоб насос рідше вмикався). І все, у вас стабільний тиск в системі.
14 часов назад, BAV_Lug сказал:
Буде підвищення тиску до регулятора. Якщо раніше реле забезпечувало тиск (наприклад) 2.0-3.0, то з регулятором на 3.0 треба на реле ставити (наприклад) 3.0-4.0. Далі дивитися, чи вистачає потужності насосу для нового тиску, що з трубами та ГА.
А так в принципі рішення з регулятором має право на реалізацію.
Це мабуть треба 16-ми трубами і одним контуром все робити, щоб такі перепади відчувати)
Ну і що з тим насосом станеться, як він буде включатись декілька разів, поки ви в душі миєтесь?
ГА 50 л., насос Водолєй, все прекрасно вже 9 років.
В 30.04.2024 в 18:03, Inauri сказал:
маю китайського частотника все працює вже третій рік зі скважиною 79м гідроакумулятор 50л
а який взяли частотник? Чому втрішили ставити частотник?
