СЕС
Oksana Boiko
Підкажіть, після розширення поля з 3.3квт до 5.5 почав бачити трохи дивну ситуацію - потужність поля суттєво більше максимально-теоретичної, струм перевищує струм КЗ панелей по паспорту (20А проти 18 паспортних), всі панелі однакові але з різних партій (рік різниці), це варіант норми чи косяк заміру інвертору? Коли було 3.3 більше 3.2 не бачив, зараз на 5.5 сьогодні було 6.2.
Турбує що в інвертора по паспорту максимум по PV 6квт, чи не піде він в захист наприклад (по діапазону напруг все норм)?
Змінено користувачем standov
22 минуты назад, standov сказал:
У меня на srne по паспорту было 1,4 по панелям 2,2 он лишнее просто отрезал
7 минут назад, mib сказал:
мене турбує що сам інвертор 5к, але конкретно по PV чогось 6к, тобто чи не значить це що коли буде 6+к по полю інвертор може піти в захист саме по навантаженню? Я не дуже розумію як працюють ці ліміти і чому вони різні
16 минут назад, standov сказал:
Если провести аналогию с дея то сейчас у меня 12 квт она по пв может 15,6 но по ас 12
И если я правильно понял то утилизировать лишние 3,6 она может в акб
Тоесть нагрузка 12 квт + заряд акб 3,6
2 години тому, standov сказав:
Мій 5кВт люкс на скріні показував 7,2кВт сонця, все працює.
4 години тому, standov сказав:
Може просто панелі відвантажують с запасом щоб після деградації вкластись в гарантійний термін?
6 минут назад, k-master сказал:
тіпа як "вам продали более луччій товар!", шот сумніваюся ) ну і перша партія таких саме панелей такого не робила. В мене є ще підозра що нова партія може бути не 550 а 580 модифікація, я наліпку на нових не здогадався подивитися, але монтажник божиться що не, да і навіть 580 не пояснюють +10% на все поле по струму
12 часов назад, k-master сказал:
не факт, просто є декілька варіантів - по перше дросель - курва така що може ШИМом розганяти струм вище КЗ панелі))). По друге  - а справка про повірку вимірювача в інверторі є??? По третє - температурні коєфіцієнти треба враховувати теж
Сьогодні, нарешті, змонтував панелі на схід і захід. Тепер PV1: схід 7380вт та захід 7380вт, PV2: південь 6080вт. Разом 20840вт. Гештальт закрито (але південний фасад просить мікроінвертор та 4 панельки :)).
Чекаю сонячної погоди, щоб спалити інвертор :)
Не погана генерація в хмарну погоду з дощем.
1 час назад, МакДо сказал:
без півночі це якесь чітерство
  • Хаха 5
В 09.05.2025 в 15:54, mib сказал:
Саме так і є...
В 09.05.2025 в 19:14, k-master сказал:
Просто параметри панелей вказані за робочої темп. 45град., зараз доволі прохолодно, а за коригувальні коеф. забувають...
  • Хаха 1
  • Дізлайк 1
В 14.04.2025 в 22:46, МакДо сказал:
Дякую за пораду. :) Я планував в той отвір саморізом з нержавійки притискати наконечник… Бо виробник якби натякнув мені, що туди саморіз саме по діаметру отвору) не хочеться на даху на гвинт одягати шайбу/гровер і ото його закручувати притримуючи гайку :)
По мануалам монтажу панелей між клемою заземлення і панеллю ставиться корончаста шайба. через неї забезпечується контакт.
В 24.04.2025 в 21:40, Mykola2024 сказал:
П-подібний алюмінієвий між панелями і зетка боковий. В оману вводять слова виробника що рамка панелей розширюється при нагріві і між панелями повинен бути зазор, алеж між панелями прижим , і якщо його поставить в плотну з обох боків без відступу по 1мм то панелі будуть здавлювати його і деформуватиметься рамка, так виходить? Чи мається на увазі варіант коли панелі прикріплені болтами з тильної сторони і між панелями повинен бути зазор. Але ж і металоконструкція на якій панелі теж розширюється , то в теорії вся ця гармошка приблизно однаково розтягується і зжимається, хоча разні метали розширяються по різному.
Між панелями зазор це не на стороні кріплення, а між сторонами коли в два ряди панелі. Саме так собі встановлював.
31 минуту назад, Leader9 сказал:
Та ніт, офіційна пдфка виробника х-ки пише при +25, зараз воно +- так і є. Проблема тут навіть не в тому що перевищення а в тому шо на тих самих панелях 6 штуках працювало так як очікується, а після додавання 4х таких сам з панелей ствло не так як очікується. Хз чого так. Я розумію що інвертор це не повірений прибор і за великим рахунком нікомц нічого не винен але прям отак щоб 20% (якщо порівнювати з тим як працювали 6 панелей) "похибка", ще і дуууже залежна від потужності, хз.
30 хвилин тому, Leader9 сказав:
Ок. Профіль в моєму випадку теж гальванічно розвʼязаний. Саморіз з нержавійки гарно заходив у отвір та притискав луджений наконечник. Нехай йому грець і воно через деякий час стане не заземленим, як роблять 90% самостійно інсталятори.
І щодо мануалу, чому на панелях знак заземлення саме біля отвору Ф4,2мм з позначкою? І де вони бачили болт з шипованою пластиною такого діаметру. І в мануалі вказано, що той отвір не для кріплення панелі. А ще, не рекомендується свердлити нові отвори. То банальна спроба покинути сцену відповідальності, що виглядає як перестраховка від виникнення нещасних випадків)
44 минуты назад, МакДо сказал:
Я розсвердлив до 5мм і зажав накінечник через корончасту шайбу.
16 хвилин тому, Leader9 сказав:
Це чудово. Але що заважає нержавійочому саморізу, який нарізає різьбу в алюмінію та притискає луджений наконечник до тріску в фрікціоні гвинтокруту, мати добрий контакт для заземлення при розведенні потенціалу бути гіршим, ніж шайба з шипами, які так само можуть втратити провідність через вплив атмосфери? Додатковий бонус?
14 годин тому, standov сказав:
Визирнуло сонечко. Тому на північ не треба вже :)
