Поміряємося продуктивністю фотоелектричних модулів ?
yur43
14 хвилин тому, mib сказав:
Я просто бывает думаю что я на восток могу примерно 10 панелей поставить, грубо 4,5 кВт, тоесть если брать ваш опыт то в хороший летний месяц получу дополнительно 500 кВт*ч
Ранком бачу цифри на кшалт: 6кВт з 12 панелей на схід і 2 кВт з тих, що на південь. Але південні до обіду обходить тонкою тінню опора ЛЕП :(
Кожен кейс індивідуальний. Бо, наприклад, зараз новенький сусід будує 1,5-поверховий будинок напроти мого південного поля. Вже літають думки переміщення на срані столи.
Змінено користувачем МакДо
2 минуты назад, МакДо сказал:
Да я это понимаю, но ваш кейс один из немногих где можно подсмотреть опыт и статистику, и попробовать с какой то долей погрешности переложить на себя
Пока мне кажется что с доп поля я могу в год получить примерно 3 мегаватт грубо 400$ и если так ее можно назвать окупаемость за 4 года, просто для себя мне точно больше не нужно, сейчас у меня 50% потребляется 50% уходит по ЗТ в летние месяцы
16 годин тому, МакДо сказав:
Подивитися продуктивність кожного з PV хз як. Недавно відкрив для себе НА. Там якось можна це подивитись?
Там можна налашутвати рахування кожного МППТ окремо, якщо інвертор видає потужність для них. Ось приклад як з потужності зробити енергію:
sensor:
  # Grid import energy integrated from grid import power
  - platform: integration
    source: sensor.grid_import_power
    name: Grid import energy
    unique_id: "grid_import_energy"
    unit_prefix: k
    round: 2
  • Дякую 1
16 часов назад, mib сказал:
Позвонил прицениться, оказалось я практически угадал 4,3 года получится выход в ноль, пока решил отложить эту идею, если в цифрах то 1670 за 12 панелей на крыше
www.spiritenergy.co.uk/kb-flat-roof-solar-mounting
Гарна інструкція від британців по розташуванню ФЕМ на плоскому даху.
  • Дізлайк 1
Все таки зробив трекера щоб слідкувати за сонцем) Ще поки не вирішив проблему з редуктором, той що я купив трохи підклинює при натисканні на нього опори, замовив цього разу новий. Вже і тестував, скільки може дати сонце. Цілий день ходив з телефоном і знімав з інтервалом півгодини.
  • Лайк 9
  • Дізлайк 1
1 година тому, Богдан Грищенко сказав:
Лайк за наполегливість.
Але залишаюсь при думці, що з двох полів (друге замість кучі металу і бетону, редуктор і тд) Ви мали б більше...
Щодо вашого даху, про який Ви на відео говорите. Як писав вище - маю поле на 220 градусів (пд-зх), на 3.5 квт. Графік від 4го вересня, щоб без хмаринок. Множте десь на 1,4 і отримаєте приблизні цифри для Ваших панелей на вашому даху.
2 години тому, beavis сказав:
Так, можливо. У мене дах на 226 градусів)
Справа в тому, що я не шукаю легких шляхів) Мені б поміцніше на помонолітніше!😁
Є ще одна причина. Дах у мене з металочерепиці, і нещодавно я лазив туди і оцінював стан. І виявив там цятки їржі. Майже на кожному лотку внизу, там де збирається вода перед тим, як стікти на нижчий лоток.
Металочерепиця крилася в 2015му "на останні гроші" щоб будинок не зимував без даху. Метал здається китай, по 6,5 баксів за квадрат. І от тепер я чухаю голову, що з цим робити, щоб не перекривати будинок.
Тому монтаж панелей на такий дах мене трохи злякала.
20 минут назад, Богдан Грищенко сказал:
Навпаки - сховали б майбутні зміни зовнішністі даху)))
Зазвичай поворотні поля роблять на високих опорах. Принаймні я іншіх досі не бачив.
Сьогодні нарешті провів випробування з максимальної генерації свого пристрою. Через затінення зранку трохи не склалося. Влітку сонце  сходитиме в іншому місці, буде трохи ліпше. Сьогодні з масиву потужністю 4,9 кВт за світловий день згенерувалося 39 кВт*год. Влітку порахував, що буде на 4 години довший день, тож згенерує 56 кВт*годин
Є одне але. Панелі лиш раз бачив як видавали 4,8 кВт при номіналі 4,9, а так весь час максимум десь 4,4. Не знаю, в чому причина. Панелі не гарячі, руку спокійно тримаю, градусів 40-45 не більше. А ваші панелі видають номінал?
(в коментарях написав хлопець, 2 різнонаправлені стінги на даху, кожен по 8 панелей 650, у сумі кожен по 5,2 квт. Кожен стрінг видав сьогодні по 27 кіловат. У мене менша потужність, є тінь зранку, але генерація 39)
Змінено користувачем Богдан Грищенко
