Вибір глибинного насосу
sly
13 часов назад, Фрай сказал:
Я так і робив, бо не дуже уявляю як можна виробнику вгадати з довжиною кабеля у комплекті? image.png.c04bda9ac64e5834e84ba413a189f443.png
 От собі новий кабель докупив коротшим з розрахунку, що дуже глибоко стоїть насос, а в реалі виявилось, що за кілька років дзеркало стало нижчим і з довжиною прогадав.
До речі, муфту паяв сам, порадив ваш колега, який не міг відірватись мені на заміну насоса, сказав мудрі слова, що якщо ти сам зміг витягнуть його з 30 метрів то сам поставиш без проблем, якщо що, то я по телефону проконсультую.
Дуже йому вдячний і навіть не тільки за добрячу економію
Точно вгадати не можливо, але кожен насос має діапазон роботи, тому +- підібрати можна. Водолей по тому ж принципу кабель вираховує.
52 минуты назад, Andrew Sh. сказал:
90NDL 3.5/24 це про Нідл.
Бачу, що він працює 5 років в сусіда в умовах високого тиску - не знаю для чого, але в нього 5-6 атм. накручено на реле. І нічого..
Чи правильно я вибрав ширину (3.5" = 8,89 см) для 125 труби? (≈110 мм внутрішній діаметр)
Діаметр насоса-ок.
а насос потрібно підбирати під параметри свердловини.
Правильно, то я не подумав коли поставив трубу 110 і отримав обмежений вибір насосів у 3ʼʼ.
1 година тому, Andrew Sh. сказав:
Так я в курсі, NDL це скорочено голка, але по потужності дивіться самі по паспорту своєї свердловини і власним потребам.
Зазвичай великий тиск ставлять коли є вимоги обладнання по очищенню води, від 2.8кг/см.
тому я собі мусив встановити 2.8/4.5, але поставив редуктор тиску на вхід у сам будинок з тиском 3, мені вистачає.
Змінено користувачем Фрай
24 хвилини тому, дімич сказав:
Діаметр насоса-ок.
Ну як я рахував... взяв заявлений в паспорті динамічний рівень - 65 м, додав  на горизонтальну магістраль по саду (реально це 25-35м) і +30м для тиску, вийшло 100м.
Бажана продуктивність - 2,2 к.м. (заявлений дебіт 3 к.м, але краще відніму 25%).
Якщо допустити, що я забагато додав для тиску (+30м), то продуктивність буде доходити до 3 к.м., що не критично.
Змінено користувачем Andrew Sh.
5 хвилин тому, Andrew Sh. сказав:
Ну як я рахував... взяв заявлений в паспорті динамічний рівень - 65 м, додав  на горизонтальну магістраль по саду (реально це 25м) і +30м для тиску, вийшло 100м.
Це краще, ніж він на розриві. В мене Полтава 38 м, 15 метрів по землі. Брав Водолій 60/90. Хоча можна було й слабший. Насос до речі невбиваємий. 14 років майже.
5 хвилин тому, МаТраС сказав:
В мене в криниці Водолій, але ж всі кажуть "вже не той, не той".
6 хвилин тому, МаТраС сказав:
що значить "на розриві"?
16 хвилин тому, Andrew Sh. сказав:
У мене ще стара школа) колись втомилися з хлопцями і я провтикав вимкнути. Годин 12 він херачив куба по 3 , вранці маленьке озеро на городі. А він все херачить і херачить)) Ну і груша порвалась, а в мене часу не було її міняти. То він довгенько так дьоргався кожні 5 секунд.не один тиждень. .
Змінено користувачем МаТраС
3 хвилини тому, Andrew Sh. сказав:
Це коли потужності не вистачає, а штовхати треба високой далеко
Після 2 днів пошуку Водолєй повернувся в список вибору.
Дорожчий, але з кабелем. Ну і коли я купував для криниці в 2015 теж вже писали "не той", але от працює... І ремонтопридатні на відміну від китайців.
Всі кажуть, які в них хороші Водолєї, чого раптом вже "не ті"?
Розглядається БЦПЭ 0,5-100У.  Дорожчий але з кабелем.
Ну і 4 дюйми - це впритик для 110 мм внутрішнього діаметру труби.
Що думаєте?
А що ми маєм думати?
Вам жити, не нам, якщо гроші є беріть Голку, якщо важкувато для бюджету беріть Водолій, встановіть і не заморачуйтесь,
велика різниця у ціні також має значення.
11 годин тому, Фрай сказав:
Чекайте, водолій 15 тис, голка 9 (+ кабель ≈2000).
Не розумію чому нідл такий рідкісний і в нас і в інших країнах немає.
Нічого собі! Коли я купував то було навпаки.
Мова за насоси однакові за параметрами?
16 часов назад, Andrew Sh. сказал:
Що думаєте?
водолей 2кВт, а враховуючи реалії, я б думав ще про пускові токи для резервного живлення.
водолей удешевлює деякі елементи. так він дешевий в ремонті. ми для прокачки свіжих свердловин, використовуємо водолеї, бо вони дешево і швидко ремонтуються, але для себе вдома я б поставив щось з китайських (Донджин, Нідл)
нідл-краще по якості буде, однозначно.
6 годин тому, Фрай сказав:
Зі схожими характеристиками Водолєй 0,5-100У буде на 4-5 к. грн дорожчий за нідл 90NDL 3.5/21.
При цьому Водолєй 2 кВт, а цей Нідл 1,1 кВт. Але допускаю, що китайці як занижають кіловати, так і завищують продуктивність)
5 годин тому, Andrew Sh. сказав:
Це ні про що не говорить!
У мене була Голка 80 2.5/27-1 на 1.1кВт, на заміну взяв 2.5/24 на 0.75кВт і різниці абсолютно не відчув, зате для генератора проблем немає.
У Нідла пусковий струм набагато менший ніж у Водолія, більша кількість безпечних включень на годину, але я маю досвід лише з трьох насосів Нідл і одного харківського БЦНу на 1.5 квт, який гена запустити не міг, а Дімич фахово займається насосами та свердловинами, у нього власних напрацювань достатньо, до його поради варто прислухатись.
18 годин тому, Andrew Sh. сказав:
Як можуть буди схожі характеристики, коли потужність відрізняється в 2 рази?
Шось тут не те
15.02.2025 в 20:56, Фрай сказав:
От вам і підтвердження
Цитата
Dr.Yura сказав: в насосів для сердловин Водолій пусковий конденсатор на дроті біля вилки, довжина до самого насоосу 60-63метри, це так з заводу кабель 4 жили.
Цитата
Dr.Yura сказав: Поки на гарантії розбирати коробочку з конденсатором чи різати кабель після коробки неможна, знімають з гарантії, на моє питання як я маю заживити насос якщо є оголовок на трубі з отвором для кабелю , сказали що відрізати вилку і то все помістити в трубу.
2 часа назад, Фрай сказал:
по Водолею вже давно є рішення з розрізним оголовком, але всеодно гарантійний сервіс Водолея-це проблемна історія, оскільки ви свій насос віддаєте на сервіс, він там 2-3 дні мінімум оглядається, в критичних випадках його відправляють в Харків, тобто без насоса ви тривалий період часу, і всеодно на заводі знайдуть вашу вину і по гарантії відмовлять. Тому ніхто з тією гарантією не морочиться, відразу завезли, зробили за 1,5-2тис.грн і в той же день опустили і качаєте.
35 хвилин тому, дімич сказав:
Ага, ви привезли і так прямо вам зробили втой же чи на наступний день) запаску треба мати якусь
15 часов назад, МаТраС сказал:
місця треба знати)))
7 хвилин тому, дімич сказав:
Адреса,явки,пароли)) дасте?
В 21.02.2025 в 09:08, МаТраС сказал:
офіційний на борщагівці, на складі-магазині Водолей Антарс В, але там треба підхід.
оперативно і не офіційний сервіс не рекламую, лише на своїх об"єктах пропонуємо як альтернативу, щоб потім до нас не було притензій, в разі якихось рекламацій (хоча користуємось послугами майстра дуже давно і він колись був офіційним представником Промелектро).
  • Дякую 1
21 годину тому, дімич сказав:
А, то я в них і купував. Вони прямо на трасі знаходяться
