ЯД Опубліковано: 8 листопада 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2024 15 хвилин тому, shneider_vova сказав: В мене testo 405i Прикольная тема) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 9 листопада 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2024 Почистил фильтр перед рекуператором на вытяжке из дома. Был достаточно пыльный, пыль строительная. Это за чуть больше месяца работы. КПД по стандартной формуле стал 80-81 (был 71-72) Так же заметил крышка к рекуператору и фильтрам немного выпуклая. Возможно ещё есть переток. Надо будет придумать уплотнитель Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: 12 листопада 2024 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2024 09.11.2024 в 22:19, ЯД сказав: Так же заметил крышка к рекуператору и фильтрам немного выпуклая Вона у всіх випукла. Але здається там достатньої ущільнювачів. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 14 листопада 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2024 (змінено) Шото как то совсем не альо( при том что на вытягивание из дома стоит больше оборотов, да и каналы короче, чем подача, фильтры чистил. На подаче при этом ещё и фильтрбокс и преднагрев добавляют к сопротивлению. все датчики находятся внутри установки. Я грешу только где то на переток холодного входящего на подачу в дом... Но хз, как оно может перетекать, все ж вроде хорошо приживается, все уплотнено. Или датчик температуры врёт.. на улице температуру сверял с датчиком на котле - +- пол градуса. Так же температура в доме +- совпадает с термостатом котла (выносной посреди дома) Змінено 14 листопада 2024 користувачем ЯД Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 14 листопада 2024 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2024 Треба міряти витрати повітря в 2 повітряпроводах. Нарешті замінив фільтра в себе. Перед цим заміряв - витяжка 120, подача 80. Це при тому, що нормальний режим 200/200 був. Замінив. Подача стала 300 (викинув ще зовсім f7, немає нового), витяжка 250. От і весь секрет. Кпд був 50-60, став 80 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 14 листопада 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2024 15 хвилин тому, shneider_vova сказав: Треба міряти витрати повітря в 2 повітряпроводах. Нарешті замінив фільтра в себе. Перед цим заміряв - витяжка 120, подача 80. Це при тому, що нормальний режим 200/200 був. Замінив. Подача стала 300 (викинув ще зовсім f7, немає нового), витяжка 250. От і весь секрет. Кпд був 50-60, став 80 Ну у меня пву работает всего полтора месяца. Фильтры 1 раз пылесосил) сегодня их кстати смотрел - так явно пыль не сыпется. У меня g4 только. Ну купил себе анемометр benetech gm8902 Посмотрю что покажет с фильтрами и без них Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 14 листопада 2024 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2024 Фільтри я для прикладу навів. Я до того, що треба поміняти, чи реально потоки однакові, щоб оцінювати кпд 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 14 листопада 2024 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2024 1 година тому, ЯД сказав: Я грешу только где то на переток холодного входящего на подачу в дом. 1 година тому, ЯД сказав: Или датчик температуры врёт Тут можна взяти якись безпровідний датчик і закинути його в якійсь кімнаті (краще де найбільший розхід) в анемостат чи решітку, якось його там зафіксувати. Плюс-мінус буде зрозуміло чи в кімнату таки йде тих 10-11 С, чи зовсім інша температура. Приблизно можна буде зробити висновоки чи бреше датчик в ПВУ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 14 листопада 2024 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2024 56 хвилин тому, shneider_vova сказав: итяжка 120, подача 80. Це при тому, що нормальний режим 200/200 був. Це на тих же самих обертах? На витяжці також є якись фільтр? За який це час фільтри так забилися, що аж в 2 рази впала продуктивність? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 14 листопада 2024 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2024 7 хвилин тому, TaurosRMK сказав: Це на тих же самих обертах? На витяжці також є якись фільтр? За який це час фільтри так забилися, що аж в 2 рази впала продуктивність? На тих самих Це вже півроку, мабуть 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 15 листопада 2024 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2024 (змінено) 5 годин тому, ЯД сказав: Це якийсь треш. Що за теплообмінник там стоїть? 4 години тому, shneider_vova сказав: Фільтри я для прикладу навів. Ось ще для прикладу приточна решітка на фасаді. В мене ось такого плану з металічною решіткою з коміркою десь 3-4мм: Прихований текст Десь раз на пів року забивається пилюкою наглухо, так що на світло стає непрозорою. Тобто вона забивається частіше ніж фільтри. Прихований текст В такому стані потік падає процентів на 40. Мию під напором води, і стає як нова. Змінено 15 листопада 2024 користувачем Dmode 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 15 листопада 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2024 (змінено) 7 годин тому, Dmode сказав: Це якийсь треш. Що за теплообмінник там стоїть? Ось ще для прикладу приточна решітка на фасаді. В мене ось такого плану з металічною решіткою з коміркою десь 3-4мм: Приховати вміст Десь раз на пів року забивається пилюкою наглухо, так що на світло стає непрозорою. Тобто вона забивається частіше ніж фільтри. Показати вміст В такому стані потік падає процентів на 40. Мию під напором води, і стає як нова. У меня такая же решетка. Посмотрю туда ещё, спасибо Теплообменник Зерн, противоточный полистирольный. Но проблема не в нем. Змінено 15 листопада 2024 користувачем ЯД Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 15 листопада 2024 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2024 37 хвилин тому, ЯД сказав: У меня такая же решетка. Посмотрю туда ещё, спасибо Якщо припустити що у Вас "забитий" приточник канал по відношенню до витяжки, то такої великої розбіжності зі сторони приміщення Ви б не фіксували. А ваша картина більше схожа на "задавлену" витяжку... Де розміщений девайс? Чи є перед ним якийсь фільтрбокс на витяжному каналі? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 15 листопада 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2024 2 години тому, Dmode сказав: Якщо припустити що у Вас "забитий" приточник канал по відношенню до витяжки, то такої великої розбіжності зі сторони приміщення Ви б не фіксували. А ваша картина більше схожа на "задавлену" витяжку... Де розміщений девайс? Чи є перед ним якийсь фільтрбокс на витяжному каналі? Нет, по вытяжке только g4 который перед теплообменником. Трассы короткие при этом (метра 3 до ближайшего анемостата, и ещё 4 звёздочкой метра по 3). До улицы ещё метра 4. На улицу идёт 150 канал, и корневые 150, хоть пву на 125) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 15 листопада 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2024 (змінено) Взял анемометр, на нем есть датчик температуры. Погрешность заявлена +- 2 градуса Снял патрубок на подачу в дом, на текущих настройках около 220кубов и температура 15.6 В это время в апликухе было 11 ... Где искать этот датчик? Может с ним что-то или в пыли или может даже заменить? За одно решил посмотреть сверху на вентилятор и может что то там увижу.. и таки увидел) очередной подарок от монтажников Вентс - саморезы валяются под вертушкой. Оно то конечно не влияет на данную ситуацию - но лучше что бы их там не было Змінено 15 листопада 2024 користувачем ЯД 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 15 листопада 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2024 Так же вытяжной патрубок из дома снял. Температура где-то на пол градуса отличается от того, что в апликухе. По расходу выходит 250 кубов на вытяжку. Но это снятые патрубки понятно. Идея была проверить датчик температуры и если забиты фильтры то это тоже было бы заметно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 15 листопада 2024 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2024 9 хвилин тому, ЯД сказав: Так же вытяжной патрубок из дома снял. Не зрозуміло який саме, перед чи після рекуператором. Зніміть витяжний перед рекупертором. І залиште так на пів години. Нехай прийде до рівноваги в цих умовах. І тоді покажіть які будуть температури. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 15 листопада 2024 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2024 17 хвилин тому, ЯД сказав: Где искать этот датчик? Может с ним что-то или в пыли или может даже заменить? Знайдіть де він і як закріплений, і решта сенсорів теж. Може тоді стане щось зрозуміло. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 15 листопада 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2024 11 хвилин тому, Dmode сказав: Не зрозуміло який саме, перед чи після рекуператором. Зніміть витяжний перед рекупертором. І залиште так на пів години. Нехай прийде до рівноваги в цих умовах. І тоді покажіть які будуть температури. вытяжной перед рекуператором - вы имеете в виду перед рекупом по направлению дом - улица? С улицы в дом после рекуператора снять тоже? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 15 листопада 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2024 Из дома на улицу перед рекуператором +-220кубов, 18 градусов, установлено 55% скорости вентилятора С улицы в дом после рекуператора +-180кубов, 15.2 градуса, установлено 50% скорости вентилятора В это время апликуха показывает так То есть явно датчик температуры фигню показывает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 15 листопада 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2024 А ещё со снятыми воздуховодами слышно "сверчка", с вертушки на подачу в дом ... VID_20241115_134411815.mp4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 15 листопада 2024 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2024 37 хвилин тому, ЯД сказав: вытяжной перед рекуператором - вы имеете в виду перед рекупом по направлению дом - улица? С улицы в дом после рекуператора снять тоже? Ось цей зніміть решта може бути як є. І скрін зробіть через пів години такої роботи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 15 листопада 2024 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2024 7 хвилин тому, ЯД сказав: А ещё со снятыми воздуховодами слышно "сверчка", с вертушки на подачу в дом ... Шо таке "вертушка на подачу в дом"? І до речі у вас девайс з байпасом? Якщо так, спробуйте його тимчасово заклеїти плівкою, може то він травить... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 15 листопада 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2024 (змінено) 29 хвилин тому, Dmode сказав: Шо таке "вертушка на подачу в дом"? І до речі у вас девайс з байпасом? Якщо так, спробуйте його тимчасово заклеїти плівкою, може то він травить... Вентилятор, который тянет воздух с улицы в дом Да, с байпасом, но это 2 я так понимаю заслонки внутри корпуса, я к ним не залезу Змінено 15 листопада 2024 користувачем ЯД Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 15 листопада 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2024 35 хвилин тому, Dmode сказав: Ось цей зніміть решта може бути як є. І скрін зробіть через пів години такої роботи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
