Підлога від 0 до фініша
Ashatan78
Ау, модератори, змініть назву теми на "Від чорнового полу до нуля" або "Від чорнового полу до фінішу"... бо нуль то і є фініш.
Змінено користувачем MAESTRO DNEPR
  • Хаха 1
2 години тому, BAV_Lug сказав:
Для мене це не дуже зрозуміло. Навіщо клеїти еппс до основи та між собою? Що це принципово вирішує?
Якщо чорнова стяжка рівна як стіл , якщо ЕППС ідеально рівний , то можна і не клеїти. В реальності ж чорнова стяжка має перепади , листи ЕППС в переважній більшості вигнуті дугою. І якщо ЕППС вкласти на не зовсім рівну стяжку , ще й в два шари та без фіксації , то отримаєте таку собі пружину. В майбутньому , на чистовій стяжці можуть з`явитись небажані тріщини. І добре , якщо це буде ще до оздоблення.
14.01.2025 в 18:30, andrey_ka сказав:
Все вірно, залежить від основи на яку вкладається утеплювач. в себе 50+50 мм між ними по діагоналі листа клей піна (аби рахувалось) в шахматному порядку. Покриття там набір був 6*50мм =300 мм. то перші 150мм задюбелив далі листи як написав вище. Після як уклали утеплювач пройдіться, якщо провалів нема то все ОК. (звісно під вагою 100 кг трішки вминання буде то не проблема)
В 14.01.2025 в 18:30, andrey_ka сказал:
Ви сами дійсно в це вірите? ЕППС вигне 100 кг стяжки? Я бачу в цій пораді одне - додаткові роботи та розвод замовника на гроші.
Це з серії що на ЕППС щє обовʼязково тепловідбівну плівку треба укладати під труби теплої підлоги.
15 хвилин тому, BAV_Lug сказав:
Ні , не вірю , я атеїст і це  не питання віри.
16 хвилин тому, BAV_Lug сказав:
Ні , не вигне , але може тріснути , як від власної ваги , так і від впливу зовнішнього навантаження (піаніно поставили , чи просто пострибали).
Приходиш так в будинок / квартиру та починаєш стрибати по стяжці , а із тріщин , або щілин по периметру , пилюка здіймається. Або приходиш , стрибаєш , а вона рухається одна відносно іншої. Ніколи такого не бачили ? Здогадуєтесь , чому таке відбувається ?
Так от , щоб такого не було і робляться усі ці  роботи. І якщо вам здається що це розвод , то це тільки із за недостатнього досвіду в цій сфері.
27 хвилин тому, BAV_Lug сказав:
Ну , бачите і бачите.
ПС.. Наприклад , у моєму випадку замовник навіть не уявляє сам процес. Просто в кошторисі стоїть графа "утеплення підлоги" і в вартість входять усі вищеперераховані роботи. І ще в жодного не виникло питання , що там дорого , чи ще щось.
